  • 37866阅读
  • 188回复
KN-Q10A安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 60楼 发表于: 2011-06-28
画圈的这个晶体管是干什么的?
昨天我的这个爆了,是不是 agc的?
是agc控制管。
离线bg3-2-9244
只看该作者 61楼 发表于: 2011-06-28
件收到,开始装
离线bg4uan
只看该作者 62楼 发表于: 2011-06-28
想不通会冒烟,
离线BA6BF
只看该作者 63楼 发表于: 2011-06-28
想不通会冒烟,
我想不通的是你那一堆麻烦还没解决呢,怎么就这么闲呢?
干正事去吧,别蹿来蹿去的了。眼晕。
离线BG4FQD
只看该作者 64楼 发表于: 2011-06-28
是agc控制管。
谢谢时老师。
另外请问,画红圈的两只二极管接反了,(拆下检测二极管没有坏)
会不会影响画粉圈的两只三极管?
不能通过pow键开机是不是这个造成的?
离线BA6BF
只看该作者 65楼 发表于: 2011-06-28
谢谢时老师。
会不会影响画粉圈的两只三极管?
不能通过pow键开机是不是这个造成的?
请看电路图电源开关这部分。
power key对地短路后,8550的基极电位被拉低并导通,电源继电器吸合。
这就很容易理解了吧?
离线BG4FQD
只看该作者 66楼 发表于: 2011-06-28
感谢时老师的原理图。
根据原理图基本理解,
我进行了如下尝试:
1、8550 发射机接地,能顺利开机,但是短路一断开就关机,说明可能power_dect 仍是高电平。
2、开机后再按住pow键,松开后能锁住电源,维持开机状态。
3、开机后按住pow 能power off
我判断是8550坏了,
对吗?
离线bg4uan
只看该作者 67楼 发表于: 2011-06-28
干正事去吧,别蹿来蹿去的了。眼晕。
我有麻烦吗,我是想不通agc电路为什么会冒烟,说我蹿来蹿去我更不明白,
在群里我指导用户按装kn-q10,你说我眼晕,我也不明白?
离线BA6BF
只看该作者 68楼 发表于: 2011-06-29
人的能力有限,能做好自己手头的事情,已经是不容易了。把心思放在正道上,对自己对别人都是好的。心眼子人人都有,不愿意明说并不代表看不穿这一切。
回过头去看看这许多年发生的事情,难道还不足够让人沮丧吗?我承认你比以前2qa那些人都聪明,比他们都有头脑。但是,如果把这些聪明和头脑用在正经事情上,你肯定会有所成就。如果不幸相反的话,那也许又是一场重复过无数次的悲哀罢了。
好好做自己的事情吧。各扫自家门前雪,休管他人瓦上霜。这话说的虽然消极,但是起码能保证走在正道上。
我不想说的太多了,大家好自为之吧。
离线BA6BF
只看该作者 69楼 发表于: 2011-06-29
感谢时老师的原理图。
根据原理图基本理解,
我进行了如下尝试:
我判断是8550坏了,
对吗?
1,power key对地短路后,8550的基极电位被拉低并导通,电源继电器吸合。
2,单片机通电自检后开始运行,power con送出高电平到8050基极,8050导通。8050的集电极对地导通,从而维持8550的基极对地继续成低电平并维持导通。
3,开机状态下,power key长按下,程序判断需要进行关机动作。达到2秒以后,power con送出低电平到8050。8050退出导通状态,8550也随之退出导通状态。
4,继电器失去电流,同时释放触点。机器断电。
这就是q10的软件开关机电路的设计思路和实现方法,具体哪个环节出现了问题,您结合着实际情况做个判断吧。
离线BG9CNF
只看该作者 70楼 发表于: 2011-06-29
昨天晚上8点到家开始装,刚装完的部分。所有的磁环没搞。可以正常开机,混频器前注入人体信号ok,这部分只能说大致没问题了。今天白天加工磁环,晚上测试驻波和功率.
  安装过程比我想象的简单。不用调整就四段全锁,6bf时老师的这个电路设计的太成功了。
唯一有个问题就是模拟板右下方有个220k的电阻,散件里边找到只有200K的,上去了,不知道啥作用,希望时老师给解答下。
  时老师赶紧公布驻波检测电路部分的线圈绕制方法,如果暂时不发布,我就按三磁环驻波电路黑整了。
离线bd4uae
只看该作者 71楼 发表于: 2011-06-29
想不通会冒烟,
老兄:想不通可别隐着,就把你的分析思路说出来。说错了也无妨,毕竟在这里装机的新手较多,难免发生错焊漏焊,关键还是细心。难怪6bf说你乱窜。在这里应向6bf学习!
离线bg4uan
只看该作者 72楼 发表于: 2011-06-29
呵呵。本来就是想不通的事,agc开关电路就是元件焊错,焊反,8050和8550对换,要么agc不可控,但不管如何也不会冒烟,除非agc控制继电器线圈短路才有可能,还有就是4148焊反了,否则不可能冒烟,因为继电器线圈是最好的保护器,
本来是技术研讨,反而被认为是心胸狭窄,实在不明白,
离线bg4uan
只看该作者 73楼 发表于: 2011-06-29
bg4fqd估计是继电器保护二极管焊反了,引起负载短路,8550冒烟,这是按装的问题,和套件质量无关, 对于言语不当引起的误会,我抱歉,对不起了,良心话,我没有任何攻击套件的意思,主要想法是帮用户找问题,
离线BG4AJU
只看该作者 74楼 发表于: 2011-06-29
bg4uan是个热心人,我的q9在安装调试时遇到问题时,他多次帮助我解决问题,提出安装建议。,73.
离线BA6BF
只看该作者 75楼 发表于: 2011-06-29
我本人是一个自尊心很强的人。如果有人这样说我,那我可能在群退群,在帖退帖。别人不欢迎我,我怎么着也不能恬着脸还往跟前凑。捧杀,扮猪吃老虎这些套路在咱们这个论坛上早已经不是什么新鲜事,真看不懂这些套路的其实也没几个人。
小鸡不尿尿,各有各的道。轻的重的话,都说明白了,我寻思着稍微有点自尊心的人总应该知道怎么做了吧?
离线BA6BF
只看该作者 76楼 发表于: 2011-06-29
由于现在已经开始成品机器的组装,所以不能随时跟着帖子走。所以,如果在散件安装过程中遇到问题,请把问题整理好统一发上来。
我会在休息时间统一做答复。
祝兄弟们进展顺利。
离线BG4FQD
只看该作者 77楼 发表于: 2011-06-29
就是二极管弄反了,
我看了一下原理图,
二极管反装8550三极管基极直接接到 13.8v上了,集电极接地,不烧管子才怪,我的错,引起大家的误会了。
离线BG4FQD
只看该作者 78楼 发表于: 2011-06-29
时老师,
今天测了一下,如图:
电压是 9v,不是 13.8v
c1电容短路应该就相当于pow键,
按下pow键,连个测试点的电压分别如图,
8550的基极 1.17v(未按pow原来是8.9v),这个电压算低电压吗?
但是继电器不能吸合。
通过发射机接地,可以正常开机,此时8050导通,8550的基极是 0.01v,
是 这个8550管子的导通阀值太高了,还是电路有问题?
ps.
刚才测试了一下 开关按下pow 8550 是导通的,发射极原来是 9v,按下pow键,发射极1.15v。
可能还是管子不好,提供的电流不足以让继电器吸合,明天有了新管子测试一下。
离线BA6BF
只看该作者 79楼 发表于: 2011-06-30
时老师,
今天测了一下,如图:
电压是 9v,不是 13.8v
c1电容短路应该就相当于pow键,
但是继电器不能吸合。
ps.
检查三极管有没有装错,继电器有没有装错,三极管周围的电阻(着重检查1.5k电阻)有没有装错。
电路不可能有问题,
