我玩6米也不长时间,不过可以将我有限的经验分享下,主要是开通时间方面的;跟其它波段一样,要抓住灰线....包括自已的灰线及别人的灰线;分三个地区来讲,
as: 现在基本上是从早上开始到晚上都有开通,只是远近或者质量问题;好的时候,全天候ja;不好的时候,象我这个地方只有南海周边. 北方的话不好的时候应该就只有ja,hl了.
eu:现在是每年6米的上旬,开通时间主要集中在中午12:30----14:30(bjt),如果传播好,会持续到下午16:00多.傍晚有约1个多小时时间西亚的机会比较大.
na:我还没有通na的经验,查过某位前辈的6米记录,总结出来na有两个机会,一个是早上10点到12点......一个是晚上9:00-12:00; na与sa的时间段应该是差不多的,不过估计sa的lp机会比较大;
另外,个人觉得6米对天线的要求更高,架设天线的位置(特别是高度)也很重要; 我发现我的6单元yagi跟ba4si的7单元比,差别比较大;至于功率,我通的很多eu台,来email跟我说,都是100w,当然我自已也是100w. 可能也有大功率的吧,没通到过,也许通到了不知道.
6米我的经验真的很少,现在玩6米比较疯狂的是ba4si,他是神......还有一个bd7nwf,也是个传说.
当然,还有六米王子-------bd7oh前辈
在此借机向以上几位请教; 上面说得不对的,请几位指正.
从 你们 (ba7io ,ba4si 和 bd7nwf) 的努力,坚持不懈,第二, 三 及 四位国内 six meter dxcc 定能在cycle 24 出现。
