  • 64983阅读
  • 176回复
MACONI &IFR-2966A综测使用的讨论 [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 60楼 发表于: 2010-06-20
很不错,连续2天后半夜和刚加qq的“象牙黑”朋友聊天,呵呵也学到了很多知识。
昨天,我试了2台综测的什么功率检测性能(反正是bg4reo上次告诉我的方法),确认2台仪器的功率检测线性还是比较好的。我利用2966a自己可以预设的功能,仪器接收设了个-3.22db(因为只是临时试下发射功率,把连接线和接头损耗都加进去了,图上看gen out 我就没有去设了),接好3db衰减器,测得的数据和不接直接测差不多了, 不过从屏幕是可以看出来的,功率值的后面多了个
*号! 这功能对测100w短波机器特别有用,如果测200w的机器,只能用250w 10db的衰减器了,仪器输入口是一定要保护好的!
dc坏了,所有的图都是手机拍的,将就着看吧,谢谢!
离线BG7KKK
只看该作者 61楼 发表于: 2010-06-21
这原子钟质素一般般吧,不怎么样。
沈老大不说我还不知道,咋这两款综测用ocxo的? tcxo也不舍得是不是太那个了
离线BA5EA
只看该作者 62楼 发表于: 2010-06-21
这原子钟质素一般般吧,不怎么样。
3k老大真逗, 问了几位玩钟的权威,再差的原子钟,1hz位应该可以保证。
原来的综测也就仅仅用tcxo, ocxo是个选件,3k老大你修综测的,肯定墙角的ocxo很多,送我几个吧
离线BG7KKK
只看该作者 63楼 发表于: 2010-06-22
没接触那些东西很久了,现在连温补和恒温的都忘记那个是代号了。10m的恒温晶体大把大把大把大把的,扔一边去了。综测本来就是个粗制滥造的东西,别指望有多高的指标了。用个好一点的频率计校正就可以了。搞来搞去玩综测我觉得没多大的必要。
离线BG7KKK
只看该作者 64楼 发表于: 2010-06-22
我意思是说既然你要用到原子钟来校正就不应该用这个了,起码用个带gps锁定的18位。
离线BA5EA
只看该作者 65楼 发表于: 2010-06-22
便宜啊 !才120元
我的要求是 1hz位准就可以了,再高这个仪器就这点德行了。如你说的,综测再好都是比不了单个的仪器的。这台仪器应该是我的终结者了。等r2600b卖了就不动其他什么脑筋了,主要还是喜欢玩90年代就已经梦想自己有台综测了,也差不多要退出维修市场了,太累了,没有意思的,我也准备转行了。谢谢你一直的良言忠告
离线BA5EA
只看该作者 66楼 发表于: 2010-06-23
今天晚上刚刚整明白,原来频率后面那个inc 是快速步进值,比如设12.5khz,我可以用面板的 inc区的 △ freq 这2个上下键按照设定的步进值变化频率!这个功能也不错,是键盘直接做频率和用大转轮以1hz频率转频率之间的另外一个方法!
  在rx test部分,输出幅度leve后面那个inc 是灵敏度的快速步进,我刚刚试了 如果是按照uv的话,是最小可以设1uv的快速值,如果是设dbm的话,可以设0.01db的最小快速值。我可以用 面板的inc 区的δ 这里的2个上下键快速调输出值!这是比直接转大轮调整输出值和直接键盘置输出值之间的第3种方法!得到论坛好几位仪器玩家的指点,大部分功能已经了解了!谢谢大家
离线BA6BF
只看该作者 67楼 发表于: 2010-07-02
我买的铷钟也到了,通电一切正常,就是不知道频率准不准。
反正用它校准了几个东西,呵呵。
离线BA5EA
只看该作者 68楼 发表于: 2010-07-02
反正用它校准了几个东西,呵呵。
我问过论坛的好几个玩原子钟的,都说只要可以锁定,没有外伤,频率相对于我们来说已经很准了,误差和不准的是在1hz位后面了,我们的仪器没有这么高的要求
离线BA6BF
只看该作者 69楼 发表于: 2010-07-02
我问过论坛的好几个玩原子钟的,都说只要可以锁定,没有外伤,频率相对于我们来说已经很准了,误差和不准的是在1hz位后面了,我们的仪器没有这么高的要求 [表情]
锁定没有问题,大约2~3分钟后锁定指示灯亮。然后外壳就开始发热了,感觉还是蛮热的,嘿嘿。
正是因为没有其他标称精度比它还高的源,所以就搞不清楚它到底有多准。强迫症,算是得上了。
离线BA5EA
只看该作者 70楼 发表于: 2010-07-08
呵呵 ,能超过仪器自己带的参考频率的精度就够了。
顺便上张用跟踪发生器+电桥测的标435mhz的车载天线
离线BD7JAC
只看该作者 71楼 发表于: 2010-07-08
插损是0.24db?
沈老师,上次你说的软件我还没找到人。
离线BA5EA
只看该作者 72楼 发表于: 2010-07-09
插损是0.24db?
沈老师,上次你说的软件我还没找到人。
哦,这个不是插损!
△m实际上是m1 和m2 2个频标的差值,我忘记了调好了,所以有了个20khz,只要m 1 m2 调成一样就是0了(测双工器只要m1和m2分别调整在h l2个频率,就可以很方便)!测一个被测物的插损,只需要m1打在基线上,m2打在最低点或者是最高点,那个δ出来的就是这2个之间的插损,m1和输出信好的差值,就是这个元件的通过插损,然后根据输出的强度值,就可以算出总的值了,比如测双工的话就可以测出隔离度,和工作端的插损 ,非常实用的功能,我觉得2966a的频谱功能还是比较好的
离线BA5EA
只看该作者 73楼 发表于: 2010-07-12
最后再上1张2台不同风格的综测的图!使用起来各有千秋!本贴已经不需要继续讨论了
离线fjwhf
只看该作者 74楼 发表于: 2010-07-15
中了5ea的毒了。刚刚也败了一台!
爽ing
离线BA5EA
只看该作者 75楼 发表于: 2010-07-16
我已经研究了1个多月了,基本功能已经知道,还有具体测量设置和频谱仪还有很多设置不会呢,平时还是用moto r2600b多,等它卖了,只能彻底研究2966a了!
以后一起研究!
离线BA5EA
只看该作者 76楼 发表于: 2010-07-16
楼上的需要知道怎么测发射机的模拟亚音和数字亚音,我再补发下!
1。测未知发射机的亚音----综测打在tx test 或者是duplex 的tx部分,然后是临时把low pass开到 300hz lp。 按下发射机后,在屏幕的mod freq: 显示的就是亚音的频率(可能小数点后有误差是正常的,我的r2600b 测亚音也是这样的)如图1.
2.利用mod 3 输出模拟亚音测接收机的情况前面的帖已经说明了,这里就不再重复了。
3。给rx test 测试,输出数字亚音-------在 rx test或者是duplex 的rx部分,调整好需要测的频率,然后按右边功能区的tone 软键进入设置菜单,如图2所示。然后按下屏幕左侧的第4个键 dcs,进入设置!
在出现的如图3上,按右边的屏幕软键code 屏幕上的 dcs code:高亮,然后可以直接键盘输入你需要的数字亚音码,按enter(我图上是按了777,居然也能显示) ,最后按屏幕右边的第5个按键 dcs on /off 选到on, 这样就已经在输出信号里加上dcs数字亚音了,可以按re turn 回到正常屏幕继续其他的操作,不影响dcs功能! (rx norn invert,是可以把数字亚音反相输出)
4。dcs数字亚音的检测----如图4所示(这个图上输出dcs是165),直接按下发射机ptt,就可以在屏幕显示出数字亚音dcs的波形(显示几行波形可以在菜单里设置的,现在是设了3行),正确的解调的话,数字高亮的那组就是被测的dcs(图上测到的是205),如果无法检测,那可能是反向的发射数字亚音,只要按一下右边的屏幕键tx norn invert,就可以继续测了!
离线fjwhf
只看该作者 77楼 发表于: 2010-07-17
学习了!谢谢沈老师!
离线BA5EA
只看该作者 78楼 发表于: 2010-07-22
bg0agi你好,我再补上个调整vhf 双工器的图,图2上显示m2是 8.34dbm,跟踪源tnc输出的是+10dbm 这个数字是连接线和双工的总损耗(10dbm-8.34dbm=1.66db), 收发频率的陷波隔离度是47db+ ref 30db= 77db ,不知道这样算对不对?
离线BA6BF
只看该作者 79楼 发表于: 2010-07-22
2966的频谱分辨率是多少?
