  • 14656阅读
  • 66回复
灾区通联短波传播分析 [复制链接]
离线bd8ub
只看该作者 60楼 发表于: 2008-06-14
小环天线平面和地面垂直应该是有很强的方向性吧?
离线田宝中
只看该作者 61楼 发表于: 2008-06-15
vee
洒水车级火腿(****)
加入日期: 2008-04-23
谢谢!我正在折腾小环天线,相对其他天线而言,小环天线体积小一些。调谐电容可以自己改制问题不大。
高效率的小环天线可能会比较重,比如要用到2英寸以上的铝管,为了减小接触电阻,而采用一整根弯制成环(1-2米直径),而且最好采用铝焊接与可调电容相连。相对来说就不适合车载与手持,但是家用非常适合,国外有很多人制作使用,因为住在有统一规范管理的小区内,通常不允许架室外天线。我相信在中国也是如此。往阳台上一摆,都不用伸出楼外,(如鱼竿天线),跟个大呼拉圈似的,不会引起注意的。
离线bd8ub
只看该作者 62楼 发表于: 2008-06-15
今天, 10:10   #64
田宝中
菜鸟(*)
加入日期: 2004-11-09
您的住址: 美国,洛杉矶
确实如此,谢谢!
离线田宝中
只看该作者 63楼 发表于: 2008-06-16
小环天线还有一个显著的优点,由于它是窄带天线,其收发性能非常“干净”,发射时基本不会对其他电器产生干扰,而在风雨雷电交加的时候,亦不会影响接收。
小环天线又称磁环天线,顾名思义,近场主要是磁场,因此对周遭环境不是很挑剔,架设离地面的距离不是很重要,有一些钢筋混凝土也影响不大,最适合中国国情。
中国真应该大力推广小环天线,您想,就算居住条件再挤,2.4米的阳台总该有吧?装个一人来高的天线,或者半人来高,应该没有问题。而且直径一米的环放车顶上也不是不可能。
说到应急通讯,真要是到了“急“了的地步,十几斤的设备,十几斤的电池,或者手摇发电机,都能扛,何况区区十几斤的小环天线乎?说啥也要扛进灾区,是不是?
现在就看有没有人,ham, 有机加工能力的,愿意开发一下,材料很简单易得,难点就是一根粗铝管弯成环,外加焊上的铝板制耐高压蝶形电容(真空可变电容就先不考虑,太贵,连接也是问题),别的如慢速电机,控制电路,电缆,匹配小环都很简单。
离线bd8ub
只看该作者 64楼 发表于: 2008-06-16
正在折腾小环天线,我用同轴电缆(直径16毫米)弯了一个放在屋子里试验,感觉还可以。工作较忙没有时间做。电容自己加工用电机带,应该没有问题。
离线bg1qz
只看该作者 65楼 发表于: 2008-07-15
2英寸?细点不行吗?
离线BD2ALB
只看该作者 66楼 发表于: 2010-02-23
小磁环天线试验进展如何了?????
