  • 46771阅读
  • 274回复
供应温补晶振 恒温晶振 [复制链接]
离线bg7nr
只看该作者 60楼 发表于: 2007-04-07
[quote=snowy_2000]你好,赖兄,你测量了嘛?上图让我们见识一下可以嘛?上个整体视图和局部视图?小弟感激呀!!![/quote]
还没回家拆机,看资料这个脚是什么电压?refe.voltage.
离线snowy_2000
只看该作者 61楼 发表于: 2007-04-07
refe.voltage是一个空端!不用接的!悬空就ok了
离线bg7nr
只看该作者 62楼 发表于: 2007-04-07
收到,不知实际代用原厂件效果如何,恒 温是第一选择
离线snowy_2000
只看该作者 63楼 发表于: 2007-04-07
如果指标可以知道的话!我想代用其他品牌的产品是没有问题的!有机会上图让我瞧瞧吧!谢谢了!
离线snowy_2000
只看该作者 64楼 发表于: 2007-04-07
[quote=snowy_2000]refe.voltage是一个空端!不用接的!悬空就ok了[/quote]
这个回答是错误的!请原谅!这个refe.voltage是一个参考端!不好意思!看错图了
离线bg7nr
只看该作者 65楼 发表于: 2007-04-07
[quote=snowy_2000]这个回答是错误的!请原谅!这个refe.voltage是一个参考端!不好意思!看错图了[/quote]
如替换温补这个脚怎样接?
离线snowy_2000
只看该作者 66楼 发表于: 2007-04-09
这个脚是不用接的!是一个压控的电压基准,是恒温产品内部自带的!用来基准压控电压的!
离线snowy_2000
只看该作者 67楼 发表于: 2007-04-10
各位不好意思,很久没来了!最近比较忙了,请见谅!这个是我公司to25系列的封装图,对图我进行说明一下,3脚-vcon/nc是一个压控电压输入端!当客户要求不需要压控电压时,我公司会按照客户的需要不解压控电压即nc。4脚refe.voltage/nc是一个参考电压端或者是空端,根据客户的要求是选择参考电压端还是选择空端即nc,参考电压端和压控电压都是独立存在的,可有可无的!这个是我个人的理解! 如果需要用恒温的晶振来替换温补的晶振,那操作就简单多了,只需要管脚功能一样的相对应就ok了!如果温补的产品有压控的,我们也会在恒温产品上设置一个压控端!
离线snowy_2000
只看该作者 68楼 发表于: 2007-04-11
现在很多朋友已经用到恒温晶振了,精度到达0.05ppm
我现在对这个进行说明其用法:怎么用恒温晶振(ocxo),hk也是有很多朋友用我的恒温的!恒温的其实和温补的差不多,最重要的是看你用在那里?如果是替换温补晶振的话,那就更简单了,只需要把vcc对应接恒温的vcc,gnd对应接恒温的gnd,out对应接恒温的out,有个压控端,如果温补的有压控端的话,那做恒温的话也要求有压控端,互相替换就可以了!恒温的有一个refe voltage/nc端,这个端可以是悬空的,也可以是接一个参考电压!这个参考电压是恒温产品内部分出来的一个电压!(需不需要参考电压也是根据客户的需求而做的),如果替换温补产品的话,就不需要用这个参考电压了!在下订单时,直接把这个脚悬空就ok了!
对于恒温晶振,这3款是民用的主流产品。
离线snowy_2000
只看该作者 69楼 发表于: 2007-04-12
嘿嘿,恒温是有点高档了!,但比起温补0.5ppm的至少要150-200元来说也不是很贵了!
离线bg7nr
只看该作者 70楼 发表于: 2007-04-13
国内很多二手机器价值也不过几百元,恒温没有多少市场
离线snowy_2000
只看该作者 71楼 发表于: 2007-04-14
可以上图瞧瞧嘛!谢谢了
离线snowy_2000
只看该作者 72楼 发表于: 2007-04-15
上传2张图片! 用锉把上盖打开, 牛吧!
离线snowy_2000
只看该作者 73楼 发表于: 2007-04-15
这样的晶振过几天就没有用了!晶片在空气中可能就被氧化了!频率就跑了
离线snowy_2000
只看该作者 74楼 发表于: 2007-04-15
diy的历程
离线snowy_2000
只看该作者 75楼 发表于: 2007-04-23
ding 顶
离线bd5io
只看该作者 76楼 发表于: 2007-04-23
晶体收到,不错!
离线bd1es
只看该作者 77楼 发表于: 2007-04-25
有没有10.23mhz的tcxo,要4-5只。多少ppm无所谓,最低端的就行,但一定要有压控的频率微调端子。
大约啥价钱?谢谢!
离线snowy_2000
只看该作者 78楼 发表于: 2007-04-25
有的!请e-mail,chenxiaoxiong_2000@163.com,谢谢!可以满足你的要求,价格你可以放心的!谢谢!
离线bd1es
只看该作者 79楼 发表于: 2007-04-26
太好了,我给您回了短消息,谢谢!
