  • 28690阅读
  • 83回复
求教:哪里能找到镉锡焊丝? [复制链接]
离线slka
只看该作者 60楼 发表于: 2006-11-08
逐渐拉开铋块距离,看悬浮临界距离有多少。
离线BG2VO
只看该作者 61楼 发表于: 2006-11-08
这个我试了,图中的已经是最大距离了。
离线BG4CHL
只看该作者 62楼 发表于: 2006-11-08
cd的毒性大吗?
离线BG2VO
只看该作者 63楼 发表于: 2006-11-08
cd的毒性大吗?
依我看,小心偶尔用1、2次没啥问题,否则我也不会弄。
以下为转贴:
http://www.gdpcc.com/standard/standard17.htm
5.1 慢性镉中毒
5.1.1 慢性轻度中毒
  除尿镉增高外,可有头晕、乏力、嗅觉障碍、腰背及肢体痛等症状,实验室检查发现有以下任何一项改变时,可诊断为慢性轻度镉中毒。
  a)尿β2-微球蛋白含量在9.6μmol/mol肌酐(10ooμg/g肌酐)以上;
  b)尿视黄醇结合蛋白含量在5.1μmol/mol肌酐(1000μg/g肌酐)以上。
每克都1毫克了才叫慢性轻度中毒。
镉这种东西,皮肤接触很难吸收,排放到空气里被呼吸进去也寥寥无几,主要还是通过饮食等从嘴里进去的,或者长期在工厂(比如电池厂)接触烟尘。
我现在甚至认为,把镉粒吃下一些都没大问题,这东西很难直接吸收。就像有人缺铁,直接吃铁粉能达到补铁的目的?
离线HK007
只看该作者 64楼 发表于: 2006-11-08
可千万别吃哦,那是每克1微克,相差了1000倍.
镉中毒很可怕的,记得以前鬼子有个啥病来着,就是镉中毒
离线BG2VO
只看该作者 65楼 发表于: 2006-11-08
是每克1000微克,也就是每克都1毫克。
离线yujing
只看该作者 66楼 发表于: 2006-11-08
你说的可能是"水俣病" , 是汞中毒
离线刺猬
只看该作者 67楼 发表于: 2006-11-09
“痛痛病”——镉中毒。
离线heyaobing
只看该作者 68楼 发表于: 2006-11-09
用抗磁物质作成一个碗,磁铁会在碗中悬浮。
有些金属(锡?)在接近绝对0度时会变得完全抗磁!
离线yujing
只看该作者 69楼 发表于: 2006-11-09
那是因为电阻消失,变超导体了吧?
离线剑心
只看该作者 70楼 发表于: 2006-11-12
74hc74+精密电阻,难道你要做一个delta sigma 的adc?
有现货 但是不在咱们去的那一家 要沿着黄河路向西 小背篓旁边的一家里面有货
rj711体积非常不允许 因为这些电阻是排列在74hc74元件背面的插针里面的 保证引线最短 可以看看照片
离线BG2VO
只看该作者 71楼 发表于: 2006-11-13
[quote=剑心]74hc74+精密电阻,难道你要做一个delta sigma 的adc?[/quote]
很有可能呀。不过,找精密电阻时,要把hc74的输出电阻也计算进去,因为最终是串联的。从这个意义将,电阻选得大一些为好。
离线BG2VO
只看该作者 72楼 发表于: 2006-12-12
离线bg4aoc
只看该作者 73楼 发表于: 2006-12-12
谢谢。银焊丝没做过,是说含银焊锡丝吧?不知道有什么优点。
我做了两个一体的成品。悬空的地球仪是有源的,需要用电,通过比如光电等手段检测位置,然后反馈给电磁铁来动态的调节吸引力。因此,这样的东西与直升飞机悬停的道理差不多,都需要能量。
管壁上吸的磁铁是什么用处的?
离线BG2VO
只看该作者 74楼 发表于: 2006-12-12
管壁上吸的磁铁是什么用处的?
那些是备用磁铁或者是其它类型但也可以供悬浮用的,被吸住可以一起保存不丢失。
就象一个螺丝刀可以带好几个刀头一样。
离线IOVY
只看该作者 75楼 发表于: 2007-10-18
就象一个螺丝刀可以带好几个刀头一样。
不大明白,是抵消悬浮磁铁的重力么?没有哪个大磁铁能浮起来么?
离线BG2VO
只看该作者 76楼 发表于: 2007-10-18
是的,大磁铁就是抵消重力的,没有大磁铁浮不起来。但只有大磁铁,是不稳定悬浮,就像你把一个球放到倒尖上一样,偏一点就掉下来。
离线一异
只看该作者 77楼 发表于: 2008-04-12
危险的实验!
镉之所以危险,除了它有毒,还在于它的蒸汽压比较高。蒸汽压高意味着在开放的环境里它会不断的升华,扩散到周围的环境里面。
其实,铅也有类似的问题,只不过前的毒性比镉小得多,所以危险程度小得多。
离线fghlw
只看该作者 78楼 发表于: 2008-06-08
这个天平带有内校砝码,因此主要是内校。另外,说明中还指出,该天平可以外校,但外校砝码必须是200g、e2级别或更好的,因此其内部砝码也至少是e2级别的。按照标准,200g、e2级别的砝码允差不超过0.3mg,这个标准超过了国内一等砝码的标准(允差为0.8mg),更别说二等(允差1.5mg)和常见的三等了(允差4.0mg)。
我手里有一些2等的砝码,不够准确。其实一直想在cole-parmer买两只ultraclass的砝码(就是e2级的):
http://www.coleparmer.com.cn/catalog/product_view.asp?sku=0102643&cls=178&par=&cat=1&sch=12&pfx=&lstbool=true
想校准也可以不必用那么高的 但是要找人给出至少达到e2的修正值 这种档级的天平校准时允许输入修正值地
离线BG2VO
只看该作者 79楼 发表于: 2008-06-08
我这个校准时没有修正值输入。3458a有的。
另外,低等级的砝码稳定性也不好,比如那种有调整腔的。
