  • 203002阅读
  • 1319回复
用MC3361设计制作的第一台收发信机 [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 720楼 发表于: 2003-12-29
有个“喀叽”的声音对不?r1从100改到1k,可能就解决了。
离线BD6CR
只看该作者 721楼 发表于: 2003-12-29
不是“喀叽”,是“嘀”,就是喇叭和话筒的啸叫。
离线BA5RW
只看该作者 722楼 发表于: 2003-12-29
原因是mic加电的速度超过386的截止速度,可以加大r1到1k或2k。另外,从照片上看您的布线最好要尽量短。mic要用屏蔽线引出。
离线BG3MDW
只看该作者 723楼 发表于: 2003-12-29
套件受到了,准备开工
离线bg2ey
只看该作者 724楼 发表于: 2003-12-29
ba5rw:
  昨天bg2by把我做的aw03h拿到他家里(他现在没有短波机器),我用ft180a
收听,这个小机器音质不错,音色还原真实。边带滤波器的6个晶体是经过
特殊筛选的吗?原设计输入输出阻抗是多少?请指教!
离线BA5RW
只看该作者 725楼 发表于: 2003-12-29
是经过严格挑选。阻抗约1。5k。另,提请注意,由于晶体的许多参数一般爱好者没有条件测试得到,即使有,不同的测试方法和细节的理解错误也会让人迷雾冲重,所以,晶体的设计还是以实验为准,不要迷信各刊物公开的资料。
离线BD7FP
只看该作者 726楼 发表于: 2003-12-29
我的已经装好了。还和几个朋友做了qso,效果还可以。但是,又遇到两个问题:
1、在白天感觉灵敏度很高,早晚间有很强的广播干扰,差不多将业余台的信号压下去了,将灵敏度调低到差不多最小才稍有改善。
2、装壳以后接收偶有自激现象,表现在时有“毕、毕”声。发射也有,表现在停止讲话以后,如果不放开ptt键一直有发射。话筒用的是屏蔽线,发射电流约为0.7a.
离线BD7FP
只看该作者 727楼 发表于: 2003-12-29
有一个办法可以将频率调到7068。
7068是7区朋友较多的频率,没有他很可惜,我试用5.6uh的电感,3-10p的可变电容就可以将频率最高调到7068.5。
离线BA5RW
只看该作者 728楼 发表于: 2003-12-29
最初由 bg7fp 发表
有一个办法可以将频率调到7068。
恭喜改频成功!但可调范围相对缩小。
您上面提到的偶有“毕”声,可能存在寄生振荡,电路已经非常简洁,我还没有想出问题会在哪儿,可以更换y8试试。也可能出在386……我自己倒没注意到这个现象,也请帮忙观测改善。谢谢!
电路之所以增加了rf衰减,就是考虑近地信号和你提到的四十米波有强烈的广播干扰,可以弥补mc3361的动态不足,所谓灵敏度差不多最小其实就是临界状态,就是用来提高这时候的信噪比。事实上,我们的商品机器ts440在同样天线和时段也有一样讨厌的嘈杂问题。这就是所谓的组合干扰现象。
离线bg4aat
只看该作者 729楼 发表于: 2003-12-29
祝贺7兆ssb手持机套件成功上市。
离线bg2ey
只看该作者 730楼 发表于: 2003-12-29
bg7fp的这个改频方法不错,有机会把机器拿回来改一下。
离线BD7FP
只看该作者 731楼 发表于: 2003-12-30
最初由 ba5rw 发表
恭喜改频成功!但可调范围相对缩小。
昨晚已经调得比较满意了,频率稳定,输出对阻抗有严格要求,不匹配时输出功率很小。
现在准备在频率调整部分加装一个切换开关,采用切换电感的形式,来调整频率,一段为7050-7060,另一段为7060-7068。
不过自激现象仍然没有找到原因,出现自激的时候用手捏一捏天线bnc插头就可以消除,正如周老师所说,可能存在寄生振荡,原因正在查找。
离线BA5RW
只看该作者 732楼 发表于: 2003-12-30
会不会引出电容和电感的管脚太长?我看过mizuho机器是用屏蔽线引到可变电容的。
还有,pcb与金属框的七个焊接点是否都连接了?尤其是功放末级那两个点是地回路,漏接有可能出现问题。
离线BG0EK
只看该作者 733楼 发表于: 2003-12-31
我的还没有到,看你们议论,我急啊,呵呵
离线BG0EK
只看该作者 734楼 发表于: 2003-12-31
对了,我刚发现我的好象发的是普通邮寄包裹,不知道什么时候才能到。不会让我等上半个月吧?
离线bg2ey
只看该作者 735楼 发表于: 2003-12-31
不用太着急,我们这里邮局规定5公斤以内包裹全是快件,实际上根本就不快,邮资却是加倍的。
离线bg2ack
只看该作者 736楼 发表于: 2003-12-31
up
离线bd6bm
只看该作者 737楼 发表于: 2003-12-31
报告
我的已完成,12v工作电压,输出3.8w,今天早上和bd4sr做了通联,给了我55的信号报告,并说音质不错,很高兴。在此之前,刚刚完成了一台bd4igh设计的那种机子,板子是自己做的,晶体是在6qby那儿买来的。两种机器相比较:aw03h音质略胜一筹,但接收灵敏度bd4igh要高,两种机器均与10w频合做比照,相同的天线相同的时间接收相同的电台,10w频合信号有55,aw03h只有52左右,而10w频合几乎收不到的信号,bd4igh机确达到51~52的信号强度。这可能与bd4igh设计时加了一级场效应管放大有关。总体感觉,aw03h是一款相当不错的手持机,对于一般人来说,安装、调整均可一气呵成,成功率极高。建议将频率微调部分重新设计一下,其中串联的电感也做成可调的,以方便改频。
离线BG3MDW
只看该作者 738楼 发表于: 2003-12-31
请教周老师:
我的套件已经焊接完成,按照调试说明,接假负载,最大只输出4v,电流只有0.18a,问题出在那里?
离线bd6bm
只看该作者 739楼 发表于: 2003-12-31
用摄像头拍的,质量不好,见笑.图一:
