  • 175999阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线bg8jb
只看该作者 660楼 发表于: 2010-04-18
[表情] [表情] [表情]
看来是,难买了啊! 可能是生意太小没人做啊!! [表情]
我的150 只有继续睡觉了啊!
.com上那个写频器亚音板专区有全套电容。
离线BG8UV
只看该作者 661楼 发表于: 2010-04-18
老兄能给个链接吗??
离线ydhsea
只看该作者 662楼 发表于: 2010-04-27
最近给150换电容,中板的c262接反后出现很奇怪的故障,如下:
接12v左右电压,可以显示,正常
接电池,不能显示,无收无发,不知道是哪里故障?
请高人指点,感激不尽!
离线BG8UV
只看该作者 663楼 发表于: 2010-05-31
顶一下 老贴子!!
离线BG6CLG
只看该作者 664楼 发表于: 2010-10-12
马兰士c150 开机频幕上数字闪动 按任何键都没反应 无发射无接收 是什么原因 请高手赐教
离线一键还原
只看该作者 665楼 发表于: 2010-10-16
我的c150静噪管用 但背景噪音还有
请问怎么解决?
向你这个问题一般都是机器贴片电容问题,在中间板开关的反面
离线BG3SLK
只看该作者 666楼 发表于: 2010-11-19
请教c160 如何调高灵敏度,底板有6个可调电感,
我遇到的问题是,信号表的格数调上去了,关闭静噪后的噪音格数也跟着上去了? 请教老师怎么调整!
离线柒伍柒零
只看该作者 667楼 发表于: 2010-11-20
跟住贴子,学习中
离线BG1APF
只看该作者 668楼 发表于: 2010-11-22
经典老帖。。。。顶!
离线走吧
只看该作者 669楼 发表于: 2011-06-05
c150机器开机无显示,查资料可能是q238损坏。可是却找不到q238在印版上什么位置。请指教!我手里只有原理图,如能给一份印版图最好。谢谢!
离线bg4wby
只看该作者 670楼 发表于: 2011-06-07
c450开机显示off是什么毛病啊?
离线bg8bph
只看该作者 671楼 发表于: 2011-09-07
不知是否有c150 全套的电容打包卖的?我想要!
成都城隍庙里面卖的全套贴片电解包括旦电容还有半可调也不到二十元
离线bg8bph
只看该作者 672楼 发表于: 2011-09-07
失锁前面有介绍
离线bg8bph
只看该作者 673楼 发表于: 2011-09-09
看来是老眼昏花了 今天换一台c150一下午才换完 还是昨天焊下来的 今天清洗带焊接 不带老花镜 看不见 手也抖 惨喔
离线bg8bph
只看该作者 674楼 发表于: 2011-09-12
这几天休息 换了三台都很成功 本来三台都有问题 换了 就好了 换的时候看见电解电容如果焊点发黑就是漏液的 不过真的要好好的清洗 我是用纯酒精泡的 再用电吹风吹干 有一台估计原来进过水的 电路板有点腐蚀了 不过清洗后也好了 好帖子要顶上去
离线zly
只看该作者 675楼 发表于: 2011-09-14
我昨天换了一套,不小心把两处铜箔弄坏了。音频反馈的c235处的飞线没处理好,结果声音非常小。
离线李铁柱79
只看该作者 676楼 发表于: 2011-09-14
我修理hx260那才叫折腾呢 前面的电路板 软基的 擦干净了 不出几个月 又会有绿色的铜锈出来 后来就扔一边了
离线bg8bph
只看该作者 677楼 发表于: 2011-09-18
只要电烙铁好用一般不会出问题 就是发黑的焊点 可以用松香水先点一下 不能用焊膏
离线yong19
只看该作者 678楼 发表于: 2011-09-21
请问n888可以修吗?声音变小了…
离线可米
只看该作者 679楼 发表于: 2011-09-22
先做个记号
