  • 133126阅读
  • 392回复
简单可靠的锂电池充电方案 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 40楼 发表于: 2003-12-10
最初由 bg4rid 发表
并不完美
的确如此,距离完美相差甚远。比如缺少反向保护、高压防止放电、停电防倒流等。
以下是一个改进电路,增加了一个二极管、一个三极管和一个场效应管,用来解决上述问题。
正常使用时,功能与未改进前类似。二极管d提供正向充电电流通路,q1、q2也导通,其压降很低可以忽略。
1、若停电或断电,则q1截止,二极管d和q1的集电结保证电池不会放电。
2、若电压高出额定电压(比如接了个14.4v电池),同样d会保证不倒流,仅通过q1会有少许放电(<0.5ma)。
3、若反接,则q2将断开,确保没有反向电流。流经电阻r6的电流只有几微安可忽略。
q1为常用小功率npn硅管。
q2为n沟道场效应管,可选择额定电流稍大些的(比如20a),以便其压降可以忽略。
同样,若要改变充电电流,或者改变充电电压,分别变换r1和r4就可以(黑体)
离线BD9DM
只看该作者 41楼 发表于: 2003-12-10
受益非浅!:d
离线BG9HT
只看该作者 42楼 发表于: 2003-12-10
值得收藏的好帖。
离线bg1rx
只看该作者 43楼 发表于: 2003-12-10
最初由 bg2vo 发表
是比较麻烦。我的初步想法是不仅充电的时候要“均衡”,而且放电的时候也要“均衡”。
充电的时候,只要单体电池没有达到4.15v,就允许用正常电流充,谁先达到了4.15v后将被分流,以便允许别的没充满的电池继续充。
放电时,只要有一个电池达到了低限,就整体停放。
这一点实现起来好办一点,从bd7cn那里流出的那一大批7.2v锂电池保护板有这个功能
这一点实现起来可能比较麻烦,可能需要比较多的大电流mos管来切换,那批7.2v锂电池保护板没有深入去研究,不知道有没有这个功能
离线zhtsn
只看该作者 44楼 发表于: 2003-12-10
顶,好帖呀。vo,你对锂电研究的好透彻呀!
离线BG2VO
只看该作者 45楼 发表于: 2003-12-10
感谢各位的支持鼓励和意见建议!
刚才试验了一下新电路,
1、充电部分工作正常,8.3v之前一直维持0.61a的充电电流,以后电流逐步下降,到8.4v时充电完全停止。
2、断电保护正常。断电后,用模拟表几乎测不出电流。
3、过电压保护正常。加上15v的电压,放电电流约0.5ma
4、只是反接保护不对劲,改了一下见图,一切都正常了。但好像变得越来越复杂了:(
反接时,电流表稍微动了一下就回0了,根据分析,其峰值电流为充电电流大小,没有任何问题。若是短路,电流也为0,只有有一个小电压才能启动充电,正是需要的特性。
离线BG2VO
只看该作者 46楼 发表于: 2003-12-10
试验电路照片
离线BG2VO
只看该作者 47楼 发表于: 2003-12-10
最初由 bg1rx 发表
。。。充电的时候,只要单体电池没有达到4.15v,就允许用正常电流充,谁先达到了4.15v后将被分流,以便允许别的没充满的电池继续充。
我想了一个电路,就是每个电池并联一个4.23v的“理想”稳压二极管。电池小于这个电压,此二极管不起任何作用;但达到这个电压时,该稳压二极管就限制电压的进一步升高,再多的电流都会被旁路掉。
当然,这个“理想”稳压二极管做起来稍微有些成本,就是类似tl431/lm431的标准电路,再来一个扩流,因此是由一个tl431、三个电阻和一个npn三极管组成。
然而,tl431有0.4ma的维持电流,这就不理想了,总是并联在电池上长时间就有消耗。因此,要选择低电流的,比如lmv431,电流只有大约35微安,很不错,低于锂电池的自放电了,就是难找。另外一个选择就是lm385可变稳压块(注意不是lm385-1.2),耗电只有24微安。这个我有,就是贵了点。
这三个器件参考这里:
http://www.national.com/pf/lm/lm431.html
http://www.national.com/pf/lm/lmv431.html
http://www.national.com/pf/lm/lm385-adj.html
离线cao_qiang
只看该作者 48楼 发表于: 2003-12-10
好人啊,
离线BG2VO
只看该作者 49楼 发表于: 2003-12-10
该充电器整体特性曲线如图。
可见,无论电池反接(左边)、短路,还是超过规定电压(最右边),都没有什么电流通过,而只有中间一块是充电部分,并且符合恒流恒压(cc-cv)原则。其中,充电电流和限制电压都是可以方便的调整的,图上只是一个例子。
离线BG4RID
只看该作者 50楼 发表于: 2003-12-11
支持!
离线BG2VO
只看该作者 51楼 发表于: 2003-12-11
我的100多个电池已经到了,回去要抓紧时间做充电器了。
离线bg1rx
只看该作者 52楼 发表于: 2003-12-11
最初由 bg2vo 发表
我想了一个电路,就是每个电池并联一个4.33v的“理想”稳压二极管。电池小于这个电压,此二极管不起任何作用;但达到这个电压时,该稳压二极管就限制电压的进一步升高,再多的电流都会被旁路掉。
这三个器件参考这里:
好方法!!!不过有个疑问,为什么是4.33v?而不是4.2x v呢?
离线G71A
只看该作者 53楼 发表于: 2003-12-11
这种纯技术的讨论对我们莱鸟来讲真是太重要了。巳收录!
离线BG2VO
只看该作者 54楼 发表于: 2003-12-11
最初由 bg1rx 发表
嘿嘿,还是你的眼睛尖,有一点问题也瞒不过去。
是我打错了,应该是4.23v,谢谢提醒,楼上原贴已经修改。
我是想充电部分调节到每节4.20,限制部分调节到4.23。这样,若是两节串连,最差的情况就是一个为4.23、一个为4.17,都在允许的1%范围内。
若这里也调节到4.20,万一有个误差、不稳定的因素,充电的可能输出8.42,限制的可能会达到4.19+4.18=8.37,那就打起来了。
离线supernova
只看该作者 55楼 发表于: 2003-12-11
小弟不才,一直是找4.2v的稳压二级管并在电池上......
离线BG4RID
只看该作者 56楼 发表于: 2003-12-12
最初由 supernova 发表
稳压二极管误差多少?
离线BG2VO
只看该作者 57楼 发表于: 2003-12-12
最初由 supernova 发表
这个不好,原因是:
1、普通稳压管有比较大的误差,至少5%,那就是0.2v了!
2、即便是无误差,也是某个小工作电流的值,不能用于大电流,过热烧坏!
3、即便大功率的稳压管子,其斜率不够大,也就是说,大电流时比额定稳压值高出不少!
4、当电压比稳压额定值低的时候,稳压管并不截止,而是仍然有比较大的漏电流通过!
5、普通稳压管的温度稳定特性不好!
我昨天试验了我上面提到的“理想”稳压管,做了试验,效果非常理想。电压在
2.5v时为7.5微安
3.0906v时电流为15微安
4.2131v时电流只有20微安
4.2190v时电流有30微安
以后随着电流的增加,居然电压表显示一点也不动!比如
100ma时仍然为4.2190v!
在向上,电压居然略有降低,比如500ma时,电压为4.209v。当然,由于功率管没加散热片,已经温升不少,与这个大概有关。
离线BG4RID
只看该作者 58楼 发表于: 2003-12-12
最初由 bg2vo 发表
这个不好,原因是:
5、普通稳压管的温度稳定特性不好!
2.5v时为7.5微安
3.0906v时电流为15微安
4.2131v时电流只有20微安
4.2190v时电流有30微安
100ma时仍然为4.2190v!
好样的(鼓掌ing........):)
离线173
只看该作者 59楼 发表于: 2003-12-12
up
