  • 78523阅读
  • 155回复
单环结构的高效小环天线实际制作与使用(已更新通联和使用说明视频) [复制链接]
离线bg8da
只看该作者 40楼 发表于: 2016-08-17
Re:家里蹲神器----单环结构的高效小环天线实际制作与使用(已更新通联视 ..
谢谢指教。发现提错问题了。应该是"匹配电容"有耐压要求吗?实际使用中多大容量就能匹配好驻波。谢谢!
离线bh5hde
只看该作者 41楼 发表于: 2016-08-17
回 bg8da 的帖子
bg8da:谢谢指教。发现提错问题了。应该是"匹配电容"有耐压要求吗?实际使用中多大容量就能匹配好驻波。谢谢!  (2016-08-17 11:43)
匹配电容无耐压要求 但是用薄膜可变电容q值又太小了 尽量还是用一样的可变电容追求高q值
离线bg8da
只看该作者 42楼 发表于: 2016-08-17
谢谢hde!  双环结构环天线是乎调谐不太容易,这款双电容的小环天线调谐匹配好象较容易。有空能否再上—段天线调谐匹配过程的视频学习一下。
离线bh5hde
只看该作者 43楼 发表于: 2016-08-17
回 bg8da 的帖子
bg8da:谢谢hde!  双环结构环天线是乎调谐不太容易,这款双电容的小环天线调谐匹配好象较容易。有空能否再上—段天线调谐匹配过程的视频学习一下。 (2016-08-17 21:59)
行啊  我后天再做个调谐使用的视频 顺便再放一些通联视频
离线bh1ntv
只看该作者 44楼 发表于: 2016-08-18
除了两个电容外,那个附加的电路部分有实物图吗
离线bi4iar
只看该作者 45楼 发表于: 2016-08-18
此贴 必火~~
离线bh5hde
只看该作者 46楼 发表于: 2016-08-18
回 bh1ntv 的帖子
bh1ntv:除了两个电容外,那个附加的电路部分有实物图吗 (2016-08-18 08:23)
没有制作 因为我本身就有驻波表 过段时间吧 我可能会加上 他原理就是个电流互感器
离线bh1ntv
只看该作者 47楼 发表于: 2016-08-18
是不是互感器就是驻波表的意思?
离线bh5hde
只看该作者 48楼 发表于: 2016-08-18
回 bh1ntv 的帖子
bh1ntv:是不是互感器就是驻波表的意思? (2016-08-18 10:03)
他只是测量反向功率  因为小环可以把驻波搞到1 就没必要测正向了
离线BD6QOQ
只看该作者 49楼 发表于: 2016-08-18
回 bh5hde 的帖子
bh5hde:他只是测量反向功率  因为小环可以把驻波搞到1 就没必要测正向了 (2016-08-18 10:06)
先调谐振(大环电容),再调天线馈线电容?
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线BD6QOQ
只看该作者 50楼 发表于: 2016-08-18
回 bh5hde 的帖子
bh5hde:耐压按照  片距一毫米耐受3kv 计算 此结构为串联 片距为两联之和  网上搜 小环天线计算器 里面有各种参数 两个可变一样就能很好的匹配驻波了
 (2016-08-17 11:00)
这个电容承受100W??
离线bh5hde
只看该作者 51楼 发表于: 2016-08-18
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:这个电容承受100W?? (2016-08-18 10:41)
别人按照我的一模一样做的 857机器 7  14均可一百瓦  先调调谐电容  如果驻波下不到1 比如 只能2 再调节一下 匹配电容 再调谐振电容 这时候驻波点位会有变化  或许变高 或许变低  如果驻波还是无法到1 再调一下匹配电容 再调谐振电容 重复几次就能把驻波调到一 有经验后 驻波调谐非常快
离线bh1ntv
只看该作者 52楼 发表于: 2016-08-18
这个电容可以用体积小些吗?这样盒子会小巧些
离线bh5hde
只看该作者 53楼 发表于: 2016-08-18
回 bh1ntv 的帖子
bh1ntv:这个电容可以用体积小些吗?这样盒子会小巧些 (2016-08-18 11:38)
至少要保证片距有1.5mm 或者多联串联加起来有1.5mm的等效值 不过片距要大 还要体积小 注定容量大不了 需要有个取舍
离线bg4vob
只看该作者 54楼 发表于: 2016-08-18
好资料  学习了
离线BG6TSV
只看该作者 55楼 发表于: 2016-08-18
我的理解:两个电容是相同规格的,一个做调谐,一个做匹配,对吗?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BD6QOQ
只看该作者 56楼 发表于: 2016-08-18
回 BG6TSV 的帖子
BG6TSV:我的理解:两个电容是相同规格的,一个做调谐,一个做匹配,对吗? (2016-08-18 16:24)
我认为不一定,特别是谐振电容,要求耐压高,Q值也高,匹配电容耐压要求低一些。
自己想象的,没有理论依据。
离线bh1ntv
只看该作者 57楼 发表于: 2016-08-18
右边的电容是做匹用的吗?
离线华华
只看该作者 58楼 发表于: 2016-08-18
最近也在实验环天线,不知道这种匹配方式怎么样?可以使用单联电容了
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线bh5hde
只看该作者 59楼 发表于: 2016-08-18
回 华华 的帖子
华华:[图片]
最近也在实验环天线,不知道这种匹配方式怎么样?可以使用单联电容了 (2016-08-18 18:57)
这个结构我试过 怎么说呢 感觉驻波不太好调 可能我没做好  您试试吧 有人提出来这个结构 可能有他的道理
