  • 29614阅读
  • 93回复
TS-940S故障维修 [复制链接]
离线BA7IA
只看该作者 40楼 发表于: 2011-04-20
7ia大佬,我部940也有关机打表的现象啊,几年来我还以为是正常现象哦!汗!!还有就是功放板烧了422,改了1969和换了422后还是没有功率输出;静噪功能锁死,但有时又能放10来秒的声音出来。大佬是否有时间也帮我看看病啊?
这个故障你先按照bd7jac的经验,把全部电解电容换新的试试看!
离线BA7IA
只看该作者 41楼 发表于: 2011-04-20
[quote=浙江ham]顶技术强帖,还有请问ba7ia用什么仪器测的电平值啊![/quote]
频谱分析仪。
离线BD7JAC
只看该作者 42楼 发表于: 2011-04-20
bd7jac想办法搞一批ba718回来,谁不行就给他换! [表情]
朋友的旧ld影碟机里面好像是有直列9脚的4558,我还没时间过去拆呢。
离线bg4nql
只看该作者 43楼 发表于: 2011-04-20
ba718在淘宝上有的卖,俺刚刚买了准备把俺的940整好。
离线bg7ibm
只看该作者 44楼 发表于: 2011-04-20
485个422一并烧了才改的1969,422是新换上的,但就是没功率出来
离线bg7ibm
只看该作者 45楼 发表于: 2011-04-20
这个故障你先按照bd7jac的经验,把全部电解电容换新的试试看! [表情]
对,先把电解电容全换减少故障可能再说!
离线lgl280637
只看该作者 46楼 发表于: 2011-04-21
看维修的文章真过瘾,好像品尝路易十三。
离线BD7JAC
只看该作者 47楼 发表于: 2011-05-10
ia大佬帮忙看看,我该捅哪一个?
离线BA7IA
只看该作者 48楼 发表于: 2011-05-10
ia大佬帮忙看看,我该捅哪一个? [表情]
不在机器底盖上!
面向机器前面板,左手机壳边位置上的小圆洞。
离线BD7JAC
只看该作者 49楼 发表于: 2011-05-10
哈哈,明白了,左右两边就只有左边一个圆洞可插。
离线bg6art
只看该作者 50楼 发表于: 2011-05-10
mark!学习存档
离线梅花
只看该作者 51楼 发表于: 2011-05-10
楼主过硬的技术,加上人品,不顶这样的贴对不住自己。
离线BD7JAC
只看该作者 52楼 发表于: 2011-05-10
不在机器底盖上!
下午回到家已经调好,刚好bl7ia在14.270,qso过程没听他反映有什么问题,最后告知刚刚调好频偏,答复说频率很正常。
离线BG4KZB
只看该作者 53楼 发表于: 2011-05-10
看大佬修机器图文并茂很过瘾,这样的贴必须顶!欢迎楼主和广大朋友们有机会来东阿做客!
离线BD7JAC
只看该作者 54楼 发表于: 2011-05-10
楼上,“欧文斯科宁”是啥东西?
离线BG4KZB
只看该作者 55楼 发表于: 2011-05-10
楼上,“欧文斯科宁”是啥东西?
呵呵,感谢您的关注欧文斯科宁是个牌子而已,签名上没写明白让您见笑了,我是做欧文斯科宁系列建筑材料销售的,山东省的代理;或许搞建筑(设计)的一些朋友应该了解一些,有机会希望与您短波上见。73!
离线BG7IXM
只看该作者 56楼 发表于: 2011-05-11
ia   好手工。好仔细。好。顶一顶!
离线BG3HCH
只看该作者 57楼 发表于: 2011-06-08
学高为师啊!相机也牛!
离线BH7ohz
只看该作者 58楼 发表于: 2011-06-08
曾经相当yy的一台机器,但是看来做工和用料也是一般般。。。
离线vr2sa
只看该作者 59楼 发表于: 2011-06-08
接下来就着手解决发射功率小的问题,这个故障查起来就相对简单了,因为维修手册上已经标出了机器上各级的信号电平值,按照电路图上的测试点,把信号电平测量出来与手册进行对照比较就可以找出故障所在了。在实际维修的时候,用了一个优选的查找方法:先在整个信号通路的中间查起。先拔掉驱动板与功放板之间的信号连接线,测量驱动板的输出电平。手册上的标值是+15dbm,而测出来的输出电平是-22.6dbm,显然故障在前级部分。同时,为了进一步确认功放板是否还存在故障,用高频信号发生器模仿驱动板的输出往功放板送信号,我的信号发生器最大输出电平只有+13dbm,测得输出功率达180w,增减信号发生器的激励信号,功放的输出也呈相应的变化,由此判断功放板的工作完全正常。然后再拔掉中放板到驱动板之间的信号连接线,测量中放板45.05mhz第一中频的输出电平。手册上的标值是-7dbm,而测出来的输出电平是-14.2dbm,故障位置应该还在前级(同样用高频信号发生器送出45.05mhz第一中频信号以确认后级的电路工作是正常的)。 [表情]
hi 7ia.
excellent ts-940s service report !
my old ts-950sdx is having low power problem and now the maximum ssb and cw power is only 50 to 60w. may spend some time to fix it but it will be end of this year. right i am very busy to set up the steppir yagi antenna for some hf dx fun first !
rgds
vr2sa
