  • 10568阅读
  • 64回复
邪门了,做了几个最简单放大电路都是不能用的,病象一样 [复制链接]
离线浪淘沙1
只看该作者 40楼 发表于: 2010-06-05
与此电路一摸一样
离线小比尔/5
只看该作者 41楼 发表于: 2010-06-05
[quote=浪淘沙1]我也做过的。
难道实验室提供的运放全是坏的?
刚才花5分钟焊了一个最简单的同相比例放大,输出依然为零。[/quote]
输入是什么?
离线way_hw
只看该作者 42楼 发表于: 2010-06-05
照书上的图可能要用正负电源的。
你现在的线路用的单电源吧。请注意运放的反相地端偏置到1/2vcc。
离线浪淘沙1
只看该作者 43楼 发表于: 2010-06-05
我用的是双电源的。
输入的是一个直流信号,0.3v
离线way_hw
只看该作者 44楼 发表于: 2010-06-05
如果你用的是双电源,在没有加上输入直流信号0.3v时,输出电压多少?加上以后输出电压多少?
或者去掉反馈电阻,正向输入端加正电压,输出电压多少?
离线浪淘沙1
只看该作者 45楼 发表于: 2010-06-05
不加输入,输出为0,加上输入,输出为0.002左右,
去掉反馈还没试,刚回宿舍了。谢谢楼上的前辈们,我很感动
离线net2000
只看该作者 46楼 发表于: 2010-06-05
把电源电压调到5伏吧。
离线浪淘沙1
只看该作者 47楼 发表于: 2010-06-05
好,我马上去试。
离线浪淘沙1
只看该作者 48楼 发表于: 2010-06-05
刚从实验室回来,
调到5伏,输入0.3伏,输出0.输入0,输出依然0
无论如何都是0
离线小比尔/5
只看该作者 49楼 发表于: 2010-06-06
[quote=浪淘沙1]刚从实验室回来,
无论如何都是0[/quote]
给那个输入的完整接法好不好?输入是负电压的吗?共一个电源吗?
离线BG8DMY
只看该作者 50楼 发表于: 2010-06-06
片子是y的?
离线bg8am
只看该作者 51楼 发表于: 2010-06-06
[quote=我是中国人]不是吧?
在低频下容抗增大哦
就是说在低频下负反馈量增大也就是增益减小[/quote]
你是对的,我理解反了
离线pjh
只看该作者 52楼 发表于: 2010-06-06
无论如何都是0[/quote]
一不做二不休,简单的做个实验,什么电容电阻不要接,只是将芯片的电源与地接好,再将-接地,+接vcc,看看输出还是不是0v? 如果还是0v,我劝你请和尚做场法事吧.
离线小比尔/5
只看该作者 53楼 发表于: 2010-06-06
一不做二不休,简单的做个实验,什么电容电阻不要接,只是将芯片的电源与地接好,再将-接地,+接vcc,看看输出还是不是0v? 如果还是0v,我劝你请和尚做场法事吧. [表情]
那也是卖y货的害的
只看该作者 54楼 发表于: 2010-06-06
你是对的,我理解反了
哦也
发现自己真是天才
离线浪淘沙1
只看该作者 55楼 发表于: 2010-06-06
[quote=小比尔/5]给那个输入的完整接法好不好?输入是负电压的吗?共一个电源吗?[/quote]
四个电源,
输入时正电压。
离线浪淘沙1
只看该作者 56楼 发表于: 2010-06-06
片子是y的?
y的是什么??
离线BD6KF
只看该作者 57楼 发表于: 2010-06-07
无论如何都是0[/quote]
0.3伏能起控吗?你看看电路的内部图就很好理解了,你的电路和书上的差的太远了,你细心看看,
离线BD6KF
只看该作者 58楼 发表于: 2010-06-07
重要提示,有的书上给的输入电位确实是反的,
离线anybody_hf
只看该作者 59楼 发表于: 2010-06-08
不会把,这个电路我刚用阿 ,没问题的阿 ,直流仪表放大 接上电就可以阿 ,你先试试比较器功能是否正确吧, 电路没有任何问题,单电源都能工作的东西。
