  • 14101阅读
  • 63回复
请教150公里范围可靠通联天线 [复制链接]
离线bd4ru
只看该作者 40楼 发表于: 2009-05-26
几百公里 车载 用半环天线。和圆环天线类似的调谐方法。
背负移动天线比较困难。如果是背负,停下来通信,可以用斜拉加天调。
离线bd4ru
只看该作者 41楼 发表于: 2009-05-26
还有夜频和日频选用多少比较合适,我想在平时我们用业余频率3兆赫和7兆赫试验,假如真要发生灾害需要我们应急救援时,能否可以到非业余频率使用,比如5兆赫。
3m 和7m。有可能加上1.8
离线BD2ALB
只看该作者 42楼 发表于: 2009-05-27
这个2009年的pdf提到7m nvis dp天线的最佳高度是7.3米(0.175波长),而前面那个文档提高到的天线高度却是2米(0.05波长),不知道哪个高度效果最好了,,,,,,,,,,
离线BD2ALB
只看该作者 43楼 发表于: 2009-06-03
因为是nvis天线,如果在架设倒v天线时支撑杆用导电的碳素鱼杆,对天线的方向图和z增益性能影响应该不大吧?
离线BG6JVA
只看该作者 44楼 发表于: 2009-06-22
ml-90车载无盲区短波天线
科麦克 ml-90 车载行李架式磁环短波天线是车载-固定短波无线电通信的一个技术突破,系统的核心是hf-90电台和与之相连的新型磁环自调谐天线。
ml-90有2种配置,一种是完全固定的,用于固定车辆安装;一种是可移动的,用于租用车或短期使用车辆。可移动型安装时不用在车上打孔。
毋用质疑,ml-90 车载磁环天线是nvis(近乎垂直入射天波)状态下工作的最佳天线,它可以消除盲区,覆盖0~1000公里甚至更远(要正确选择频率)。在这个范围内,它比任何鞭状天线都更有效,发射和接收功率都高得多,实际增益比鞭状天线高出约+10db~+14db,这对用户是非常有益的,因为它能有效地辐射更多的功率,使接收信号强度放大,其性能全面高于任何一款车载鞭状天线。
ml-90
这东西可不一般的贵啊!
离线javen
只看该作者 45楼 发表于: 2009-06-23
我看过一本书,那中集束天线可以保证短波500km 无盲区 具体怎么做的我不清楚
离线bd8te
只看该作者 46楼 发表于: 2009-06-23
j             h
离线BA8CW
只看该作者 47楼 发表于: 2009-06-23
这个讨论好!顶起来!
离线bg8dc
只看该作者 48楼 发表于: 2009-06-23
我也顶!虽说ham都追求以最小功率通联最远距离为乐趣,但是解决近距离通信的盲区也是很有意义的问题,而且不必qrp难度低!
离线BD2ALB
只看该作者 49楼 发表于: 2009-06-24
似乎在80米段要求功率最低得13瓦左右,,,,,
只看该作者 50楼 发表于: 2009-07-24
这个要顶起来!!!
离线BD2RWR
只看该作者 51楼 发表于: 2009-07-24
车载短波天线是在运动环境下没有办法的时候采用,随便架设2米高以上的的10来米长天线加天调近距离通信,性能就要高于任何一款车载天线包括半环天线。如果是人防或部队(频点多)架设倒v天线加天调,全天候基本都是通的,不通的时候很少。
离线BG7RNE
只看该作者 52楼 发表于: 2009-07-24
嗯   学习
离线BG9TL
只看该作者 53楼 发表于: 2009-10-11
6米高的倒v,我在四川山区架了100多个站,用80米和40米波段,基本是架一个通一个,近的10几公里,远的200到300公里。架的时侯注意周围的环境,没有多大问题。
那10到200公里之间呢?我也在四川丘陵山区,我现在的倒v也是约6米高,但是通不了几十公里外的电台
离线BD2ALB
只看该作者 54楼 发表于: 2009-10-11
应该是你使用的频率不够低!nvis波高山是挡不住的,更何况丘陵,双方都用80米段的天线试试80米段......
离线BD2ALB
只看该作者 55楼 发表于: 2009-10-11
大家都想通的更远,却把近处给忽视了!,,,,,,,
离线bd4oh
只看该作者 56楼 发表于: 2010-01-08
'几年前试过7兆频率,高度两米和50公里远的ham通,效果最好,水平双极每边10米,对方10w频合背负天线
离线BG2WAC
只看该作者 57楼 发表于: 2010-01-16
这就得大家共同交流
你说的是,我当兵时背的硅两瓦和十瓦频合都能在0--20多公里范围通讯,但是我就纳了闷了,现在在家都用大功率台子,缺发现10--25公里左右两地缺通不上,就是能听到信号也是辨认不清,还不如当年的背负五角星天线。大家没事的时候研究研究
离线BG2WAC
只看该作者 58楼 发表于: 2010-01-16
你们别误会啊,我说的是硅两瓦和硅两瓦之间,十瓦频合和十瓦频合之间的。
离线BD2ALB
只看该作者 59楼 发表于: 2010-01-17
我分析有四个原因:欢迎拍砖!
1、现在的电磁干扰相对较大,可能弱信号被淹没了,不过要是都在野外的话基本不存在这个问题。
2、太阳活动11年的周期迎来最低谷,高频段传播很不好,几十公里内通信时nvis最高可用频率muf下降太多,特别是高纬度地区,白天基本上muf也就4兆、5兆、6兆那样,刚才查了一下,本地muf是6兆(f2层),这还是13时,太阳辐射最强的时候呢,夜间也就2兆、3兆。火腿在近距离上可用频段除了80米段还是80米段,
3、80米段天线要高效率,架设起来要求场地大,高度要求高,nvis发射仰角90度最高效率是0.2个波长,这样天线要架高16米左右才能有最高效率和增益。
4、双方必须都要符合以上条件(特别是天线都要0.2个波长高度)才能在近距离通上,否则就是单方向通或者信号微弱。
欢迎帮助分析!
