  • 6697阅读
  • 51回复
通知年前没有购到KN-Q7的朋友 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 40楼 发表于: 2008-03-05
反正敲定你了 [表情]
敲死我算了~
离线BA6BF
只看该作者 41楼 发表于: 2008-03-05
买的q7安装过程中把一个中周翘坏了(电容敲掉那个),因此一直没有调试,楼主能否提供哪有卖这种中周的?
bg6qby的大卖场有售。
离线BG6QBY
只看该作者 42楼 发表于: 2008-03-05
q7,大卖场也有售。。。。。。。。。。。。。。。
离线georgeleung
只看该作者 43楼 发表于: 2008-03-05
如果你不嫌质量差,我可以替你代买一只国产仿icom的话筒,40元一只。
好的,就要这话筒.天线我有ba6lm的车载天线.买了还一直没用过.
离线georgeleung
只看该作者 44楼 发表于: 2008-03-15
明晚回到中国.回去电联.
离线mattan
只看该作者 45楼 发表于: 2008-03-18
强烈期待15米版的q7s
离线ahxzw
只看该作者 46楼 发表于: 2008-03-20
kn-q7s是一台ssb/cw收发信机,机器内置自动/手动两种cw模式。
q7s采用pll频率合成器,目前还在做100hz步进的努力,希望能在正式发布的时候搞定。
采用lcd液晶显示器,软件当然是kn系列套件的风格,支持丰富的操作功能。
机箱还是采用kn-q7的那种袖珍型铝合金机箱。
跑频当然不会再跑,不过性能基本上还是q7级别的性能,可以满足日常电磁环境下的通联。恶劣环境下当然相比商品电台还差得远,diy套件嘛,还是不要过分吹嘘的好。我很谦虚的,呵呵。
目前的设计主要工作在40米业余波段,当然样机出来以后可能会很方便的工作在20米,15米波段。当然如果发射功率可以达到5瓦以上就可以推出20米和15米波段的版本,如果只有1~2瓦那还是算了吧。
我想样机大约会在下个月出来吧。
时老师您好!方便的话透露一点kn-q7s的进展信息如何?
离线BA6BF
只看该作者 47楼 发表于: 2008-03-20
q7s可能要改名字了,呵呵。
设计之初的想法很简单,就是要给q7配套一个pll,再加上cw功能。但是有一天一个朋友说希望步进可以小些,于是频率合成器的设计就越来越复杂。
到后来,居然用上了dds+pll的方式产生10hz的步进。虽然已经远远超出朋友的期望,但是设计中的频率合成器的档次相对与q7来说显的过于高了点。 这一点在设计工作越接近完成的时候,感觉越强烈。终于在上礼拜天的时候和bg6agb商量了一下,决定改成kn-q8。
kn-q8的设计目标是这样的:
工作频率范围:
7.0~7.3mhz
14.0~14.5mhz
工作模式:
ssb和cw两种,其中cw模式内置了自动键和手键两种模式。自动键的拍发速度可以在软件菜单中随意调节。机器自动产生cw延时或设置成零延时,cw侧音也是由微处理器产生。
输出功率:
我希望2个波段都保持在5瓦以上,最低不能低于5瓦吧?7mhz我想没什么问题,14mhz的输出功率还要做进一步实验。
机箱还是使用q7的机箱,能不加大我会尽可能的不增加机器的体积。
q8采用lcd0802液晶显示器,上行显示工作频率,下行显示工作菜单及各种模拟量。
机器的增益控制采用软件控制,整机取消所有的面板电位器。机器的电源开关也采用软件控制,这一点和kn900一样。
机器的最小步进原来想做成1hz,但是考虑到频率稳定度和使用上的易用性最后定为10hz。由于机箱面板太小,无法使用旋转编码开关,所以采用up和dow键进行频率调节和其他模拟量的控制。在频率调节的时候,轻点一下走一个步进,如果连续按住1秒钟后频率会快速的连续变化。
这次q8我们彻底放弃了51处理器平台,使用avr单片机作为机器的控制系统中的硬件平台。由于avr的运行效率远高于51单片机,所以avr单片机可以使用很低的时钟频率,因此单片机的干扰情况应该会有较大的改善。
kn-q8的设计定位是一款廉价的双波段单边带和电报两用收发信机,它在有限的成本中尽可能多的实现业余无线电爱好者常用到的功能和必要的性能。它在核心模拟电路上还是沿用了kn-q7的成熟的技术平台,并为工作在双波段做了必要的改进。
kn-q8的设计不是一款在性能上很出众的机器,它没办法在恶劣电磁环境下很好的工作,所以我并不期待它在接收或发射上超越其他电台或套件。或许kn-q8并不适合于对接收或发射性能近乎苛求的diy爱好者,而对于很多抱着平淡心态的人来说,q8也许可以提供一个不错的动手及体验机会。
离线BG6AZJ
只看该作者 48楼 发表于: 2008-03-20
老时的签名感觉好象是遇到老情人了,陶mm正在需要照顾的时候,好象有点不地道呀,狠狠的骂,该!
离线BG5DLV
只看该作者 49楼 发表于: 2008-03-20
呵呵,期待q8.................
离线bg3bgx
只看该作者 50楼 发表于: 2008-03-20
时老大!!......................顶
离线BG3AHD
只看该作者 51楼 发表于: 2008-03-25
时老师好!
时老师:
      为什么我的q7还没收到?听说q8都要出套件了。
