  • 90521阅读
  • 180回复
2美元的螺旋便携式短波天线 [复制链接]
只看该作者 40楼 发表于: 2008-01-21
请教一个问题!
pvc管上绕那么多电线完全就是给主振子加感的吗?如果是,整个天线哪里体现了1/2波长?
地网是不是用一条1/2波长电线直接连接到馈线屏蔽层,不用绕在管子上?
刚刚搞好台cb机急着想试试,看到这个帖子介绍好像不错,准备开工了,望朋友们解答一下
离线BG4QKL
只看该作者 41楼 发表于: 2008-01-21
再次请教,这根天线是否可以用天调调到其他波段使用。如果可以的话,和天调如何连接?直接接到天调的接线柱上么?地网又怎么接呢?也接到天调的接线柱上?谢谢!如图中的天调接线柱,如果要接这个天线的话,该怎么接?地网线怎么接?谢谢各位!
离线bd2bh
只看该作者 42楼 发表于: 2008-01-22
第一,可以用作其他波段使用,但是40米以下效率会很低;
第二,和天调连接的话,天线接这种缩短型天线,地端接自来水管,或者暖气管,避雷线等等;
第三,如果有条件的话,每个波段再接1/4波长的人工地----射频地。
离线bd2bh
只看该作者 43楼 发表于: 2008-01-24
[quote=杨大侠]1.3cm的pvc管子有吗?好像美元那么细的哦[/quote]
1英寸约25.4mm的或者6分、8分、直径20mm的pvc管都ok.
离线VR2ZUY
只看该作者 44楼 发表于: 2008-01-26
做了根40m的,正在测试中。
用的是5.4m长的鱼竿,20m的电线。
鱼竿最上面两节去掉,大概总长度有4.7m.
用20m的电线从最粗的一节绕起,这一节大概有0.4m长,
绕完最粗的一节大概还剩5m左右。
剩下的就缠在展开的鱼竿上。
用天线分析仪测了一下,从3mhz到14mhz没有找到谐振点。
不过用天调很容易把swr调下来。
没有加地网,在7023上试了一下,30w,没有人答应。
今天加个地网试试看。 :d
离线杨大侠
只看该作者 45楼 发表于: 2008-01-26
用天线分析仪测了一下,从3mhz到14mhz没有找到谐振点。 [表情]
不过用天调很容易把swr调下来。 [表情]
没有加地网,在7023上试了一下,30w,没有人答应。 [表情]
今天加个地网试试看。 :d
驻波高不一定就不是谐振点,总会有个驻波最低的点,即使它很高
不知对不对
离线VR2ZUY
只看该作者 46楼 发表于: 2008-01-26
接上地网,用了两根5m的线,还把窗框也接在地网上,结果找到几个谐振点:
2.8mhz,9.2mhz,16.7mhz。
用天调把swr调下来,用60w在7023上试验,没有回应。
离线bd2bh
只看该作者 47楼 发表于: 2008-01-29
用天调把swr调下来,用60w在7023上试验,没有回应。 [表情]
哈哈,您做的天线很不错哦,不加任何调试已经成功的谐振在多个波段了,是件令人高兴的事情哦。
因为您的天线4.5的加感,再加之5米长的自然悬垂部分,用上天调我觉得40米以上能够出80%的效率了,多呼叫几次,大家能听见的。
3米长的车载天线在匹配良好的情况下,可以出30w左右的功率(前提加感q值在3000-400),可想而知,你的效率实战没有任何问题。
另外40米需要在晚上或者白天8点钟之前使用,全尺寸的天线也是如此,白天7兆能完全保证天线的概率也就是1000公里,因此频率的选择和时间相关度较大。到了白天到20米以上工作。
离线VR2ZUY
只看该作者 48楼 发表于: 2008-01-29
呵呵,谢谢!
感觉20m的效果还是不错,星期天听到by4jn/4的信号599的时候,用50w一次就通了。
不知道40m的情况如何,40m上还没有通过
以前用2m长的gp天线在40m上通过一些,现在估计可能是传播的问题吧。
那几个谐振点我想是这样的:
因为当时做天线的时候为了修剪,用的电线总长是24m-25m左右,
而这几个谐振点分别是:
2.8mhz = 100m , 100x1/4 = 25m
9.2mhz = 33m, 33x3/4 = 25m
16.7mhz = 20m, 20x5/4 = 24m
基本上都谐振在 线长x(2n-1)/4 上,而不是谐振在 线长x1/2上
看来以后绕缩短天线有依据了
离线VR2ZUY
只看该作者 49楼 发表于: 2008-01-30
昨天晚上将整条线延长至30m,发现果然在7025左右swr降到了1.5左右。
离线BG9TL
只看该作者 50楼 发表于: 2008-01-30
做做做做做
离线杨大侠
只看该作者 51楼 发表于: 2008-01-30
今年过年就做这个了
离线BG4ABL
只看该作者 52楼 发表于: 2008-01-31
地网自然下垂的话也要有5,6米的高度空间, 若住一,二楼的就不行了.能否将地网线自然盘起来放在角落,而不用自然下垂呢?
离线bd8mi
只看该作者 53楼 发表于: 2008-01-31
1/2波长天线仍需配4-6根至少1/8波长的地网条才能很好谐振。加载线圈在天线理论中据说只对下部的振子起作用,故将其安装天线中部以缩短天线长度,同时尽可能加高整个天线以改善发射效果。
半波天线应使用升阻抗的t网络或l网络匹配,谐振时输出端点上电压很高,有1500v电压,驻波可以调在1.5以下,此天线要良好接地驻波会更低,不接地的情况下我只能调到1.4 ,接地后可以到1.1 。
附件: 自制半波天线1(BD8MI).doc (0 K) 下载次数:875
附件: 自制半波天2(BD8MI).doc (0 K) 下载次数:1027
离线小比尔/5
只看该作者 54楼 发表于: 2008-01-31
我在学校,天线是从五楼垂下拉到二楼,拿阳台栏杆做地网(方形的)的,对接收来说效果立竿见影
离线BG4EZU
只看该作者 55楼 发表于: 2008-02-01
菜鸟,第三句没看懂
离线BG4EZU
只看该作者 56楼 发表于: 2008-02-01
个人以为pvc管子不过是便于获得的绝缘圆柱可直立物体,如果确实对直径有严格要求,就找其它材料替代好了。
离线bigmon
只看该作者 57楼 发表于: 2008-06-08
顶起来看看
离线cnnets
只看该作者 58楼 发表于: 2008-06-08
不错,做记号
离线bg7tdk
只看该作者 59楼 发表于: 2008-06-11
看样子这个天线效果不错
