  • 53710阅读
  • 365回复
KN-Q7相关资料和信息发布专帖 [复制链接]
离线bg2sv
只看该作者 40楼 发表于: 2007-05-30
好方法,照抄了,谢谢! 73!
离线ba8avcq
只看该作者 41楼 发表于: 2007-05-30
此机静态电流较大,估计是为了保证输出功率.若末级换用2078,就是法国人的那个电路(实际上,很早以前我就用过了)则末级的静态电流可大幅度减少,推动级电流也可减少,电路基本上工作于甲乙类,输出功率可能减少,谐波可能增大,究竟怎样改进,以减小频漂,想听大家的高见.
离线bd2tl
只看该作者 42楼 发表于: 2007-05-30
时老大:
有个想法:q7的vfo浪费了一个7m中周,太可惜了,1n4007电容小。我打算把kn710的vfo移植过来,应该可行吧,毕竟mv的变容管要好些吧。
离线ygayct
只看该作者 43楼 发表于: 2007-05-30
非常感谢,我学习一下
离线bg2sv
只看该作者 44楼 发表于: 2007-06-01
时老大:
您的这个想法非常的好,不知您改了没有,效果好的话大家分享,您先吃螃蟹!我们随后就跟着吃。
离线BD7FP
只看该作者 45楼 发表于: 2007-06-01
刚才又装调好1台,同样毫无悬念。现在2台机器都很在状态,发射电流一台是3.35a,另一台是3.33a。2台机器放在一起比较,其中一台噪音较大,后经检查是滤波器中间1只27p电容偏小,换了一个就好了。
难得有一个频率安静的夜晚,是调试接收的好机会。如同其他采用ne602的机器一样,kn-q7同样遭遇到广播电台的困扰。老办法,在接收输入端并一个22欧电阻
到目前为止,我对kn-q7折腾,暂时作了3点:
1、原机频率调节线性不理想,在旋钮打开的初始部分频率变化很快,显得很拥挤,而后半部分变化很小,调节起来很不方便。经过试验,在频率调节电位器动触点对地加接一个1k5的电阻,频率调节就均衡了。
2、接收时,ptt端口有感应交流声,于是在ptt端对地接上一个104瓷片电容。
3、如果你那个地方广播电台干扰大,那就在接收输入端对地并一个22欧电阻。对灵敏度有一点点影响,但只有一点点,我在白天试过,不影响接收效果。你不嫌麻烦的话就加一个ptt开关。
大家提到的温升后频率漂移的问题,主要原因是温度升高后,7808电压有少量下降引起的。使用变容二极管+晶振调谐的机器在所难免,大家在使用过程中勤动手就是了。我曾经在其他机器上作过试验,将变容二极管用一种古老元件替换,频漂现象就可以大大减轻,由于这种元件现在不好找,所以就不推荐了。
另外,话筒喇叭一体的手咪用在这个机器上很方便,使用中发现,在收发切换时均有很强的回授啸叫,不知道时刻大佬有何良方。
离线BA8CW
只看该作者 46楼 发表于: 2007-06-01
今晚2小时全部搞定!!!
今晚2小时全部搞定!!!
说一点:注意收发中周的调整,一定要调整!!!
比我的450的还要粗哈(顺手发现将就用的,哇哈哈)
离线BG3FK
只看该作者 47楼 发表于: 2007-06-02
在频率调节电位器动触点对地加接一个1k5的电阻,频率调节就均衡了。是不是电位器的中间的那个点啊我加了效果不太明显啊
离线BD7FP
只看该作者 48楼 发表于: 2007-06-02
是的。in4007在2v以内变容比很大,再往上去逐步减小。采用加电阻的作用是展开2v以内的调节范围,使它相对均衡,对个别点可能还是不太明显。如果你手头上有废弃的彩电高频头,从那里边拆一个变容管换上,那效果就好得多了。
离线BG2AFC
只看该作者 49楼 发表于: 2007-06-02
难得有一个频率安静的夜晚,是调试接收的好机会。如同其他采用ne602的机器一样,kn-q7同样遭遇到广播电台的困扰。老办法,在接收输入端并一个22欧电阻 [表情] 。
说的不错.
我的发射静态电流是450MA
用1KHZ信号原发射电流1.8A(50欧碳摸假负载,柱波1,功率8W)
现在还差频率没有校准.MIC偏压没有+.请问你的偏压电阻用的是多大的?
我用频率计测发射频率.下到7050.最低是7060.瓷芯已调到头了。
瓷芯内电容也拿掉了。郁闷中..打算加电容.您说的古老元件不会是空气双连吧?
离线BD7FP
只看该作者 50楼 发表于: 2007-06-02
说的不错.
我的发射静态电流是450MA
偏压电阻pcb上面有啊,10k。
我这2台都是用套件配的元件安装,频率在7050\7072。如果你手头有小型的空气可变电容(我是拆了一台小八一军机,现在想想都心疼),也可以试试看。
离线BG2AFC
只看该作者 51楼 发表于: 2007-06-03
偏压电阻pcb上面有啊,10k。
偏压我单独调整了。版上那个我没用。因为打算做一条线以后通sstv所以就没在版上加
偏压。我的那个mic灵敏度不好。 弄了半天。可算能用了。
不过我发现个问题。
就是发射的时候我说话音响里也能听到声音。而且在放开发射键的时候有啸叫。不知道其他朋友是否也有此问题。
我使用的是计算机电源。12v有8a输出。用声卡的线路口放大。能不能是干扰?晚上回家用耳机看看有没有这问题。
离线BA6BF
只看该作者 52楼 发表于: 2007-06-03
不过我发现个问题。
q7本身的音频输出功率就有500mw,用来推动一般音箱绰绰有余,你不应该把q7的音频输出直接到计算机的声卡。
q7的射频信号也可能通过声卡被放大,也就是你说的q7发射的时候音响里能听到说话的声音,这实际上是射频干扰。
收发切换的啸叫是切换瞬间的那种电冲击还是话筒和音箱之间的声反馈?
离线BG2AFC
只看该作者 53楼 发表于: 2007-06-03
恩。我也怀疑。
因为没有耳机。也没有其他放大器。就发现一条3.5双头线。所以。
晚上回去用耳机。那个啸叫不是馈叫。是电流自击声。也许换耳机就好了呢。
离线BA6BF
只看该作者 54楼 发表于: 2007-06-03
恩。我也怀疑。
收发转换时的电冲击声是有一点的,虽然q7已经设计进去了收发转换的静音电路,但是还是不能完全消除这种电冲击声。但是用音箱的时候应该影响不是很大,在可接受范围内。用耳机我就不敢说了,毕竟耳机直接塞到耳朵里,没做过试验不敢说。呵呵
离线BG6AZJ
只看该作者 55楼 发表于: 2007-06-04
对不起您,没想到我的话引起您的误解.
[quote=迟到的火腿]不谦虚!你要行怎么不自己设计一个。要学会尊重别人,别人才会尊重你!!![/quote]
我绝没有不尊重6bf之意,相反私下我们关系也算是比较的好了,为您的热心和对6bf的关爱,我深深的向您和6bf道歉.
离线老汉
只看该作者 56楼 发表于: 2007-06-05
kn-q7 安装说明
一,检查套件。
1, 收到包裹后,请检查包装有无破损。
2, 套件封装在铝制机箱内,请检查铝制机箱有无变形。
3, 拧开机箱的螺丝,检查内部的物品。里面应包括一个元件袋,一片主板pcb 和前后面
板,及二个旋钮。
二,安装之前的准备工作
1, 请准备电烙铁一把,松香及优质低熔点焊锡丝若干。
2, 请准备万用表,功率计,50 欧姆假负载各一。如果无功率计和50 欧姆假负载不建议进
行发射单元的调试。
3, 请准备13.8v/5a 左右稳压电源一台,不建议使用开关电源。
三,安装套件
在安装套件之前,请各位同学务必认清各种元件的形态,参数和安装方法。
1, 先将ne602 焊接在pcb 上,由于ne602 是smd 封装,所以要首先进行安装。
2, 将2sc3357(re)焊接在pcb 上。
3, 将mc1350 和tda2822 焊接在pcb 上。
4, 将所有的石英晶体焊接在pcb 上。焊接结束后,用万用表测试晶体管脚和晶体外壳是
否有短路现象,检查晶体管脚和晶体外壳是否和地短路。
5, 将所有104 瓷片电容焊接在pcb 上。在焊接104 电容之前,用万用表逐个检查电容是
否有短路现象,正常状态下,电容的直流电阻应为无穷大。
6, 将所有1n4148 二极管焊接在pcb 上。在焊接二极管之前,用万用表逐个检查二极管是
否完好。正常状态下二极管具有单向导电性。
7, l1 的安装。套件袋中有5 只diy 中周,中周底部装有管状配谐电容。取出一只中周用
螺丝刀撬碎配谐电容。用这只中周作为l1,而这个l1 则为vxo 振荡器的调谐电感。
(各位同学可千万别一股脑把5 只中周都给撬了~~)
8, 剩下的电阻电容等小元件数量不多,请仔细逐个焊接在pcb 上。请务必看清楚元件种
类和参数极性再进行安装,切记,切记!!!
9, t1,t2,t3 为1:4 高频传输线变压器。取0.3~0.5mm 漆包线(或网络线)双线均匀绞
合在nxo-100 磁环上均匀绕制5 匝,首尾相接作为中心抽头。 (套件中总共有2 种共
5 只单孔磁环,其中nxo-100 磁环较小些有3 只,nxo-10 磁环较大些有2 只)。
10,1uh 电感和5 只470pf 电容组成发射机末极低通滤波器,需要2 只。取0.3~0.5mm 漆
包线(或网络线)在nxo-10 磁环上均匀绕制12 匝,作为1uh 的电感。
11, q7 中使用了3 个大功率器件,2sc1162,irf640b,7808,这三种器件均放置在pcb
上专门的通孔中,用螺丝紧固在机箱的底板上,利用金属机箱进行散热。其中2sc1162
及irf640b 需要用绝缘垫片,使得这两种器件的散热器和金属机箱之间实现直流绝缘。
天线接头用导线连至pcb 上相应位置。
12,按照手中的话筒接口定义接好pcb 和面板航空插座之间的连线。
13,最后,再重复检查是否存在元件安装错误,焊接不良等问题。这个步骤要不厌其烦的进
行多次。套件是否能装调成功几乎完全依赖正确的安装和焊接!!!切记不要过分自信
自己的仔细程度,无论你玩了多少年无线电,也无论你是否被大家公认为无线电高手。
只要你装错了元件,你就肯定不能成功。
离线老汉
只看该作者 57楼 发表于: 2007-06-05
这样看多方便!
离线BG6AZJ
只看该作者 58楼 发表于: 2007-06-07
上面两位批评我的ham,请看清楚我的原话,是不谦虚还是其他什么,真不知道被你们惦记上了!
离线BG4SQX
只看该作者 59楼 发表于: 2007-06-08
还有套件吗?
