  • 68737阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线bh1iig
只看该作者 460楼 发表于: 2010-11-13
时老师:我的q10已经装好了,现在开机看起来基本正常,但是我这里基本上没有任何测试的设备,我想发给您帮我调试调试,您看如何?多谢!在旺旺给您留言也没答复我,故在此询问。
离线峰回路转
只看该作者 461楼 发表于: 2010-11-20
时老师,现在在调试发射。按照您电话离说的,补上了882 e极旁的10欧姆电阻。讲b1-3旁的10改到b1-3次级后。ssb模式电流1a左右。但是对话筒吹起电流只有小幅波动(100ma左右波动)调节set bias电位器变化不大。感觉像rf530推挽放大没工作啊。。。cw模式发射下电流1.2a。
接收没问题了。。。
离线wd3010
只看该作者 462楼 发表于: 2010-11-20
cw发射延时如何能调短点呢?
离线wd3010
只看该作者 463楼 发表于: 2010-11-20
cw模式就这样的,我的q9,q10,ft450都是这个样子的。
450可没有那么长
而且延时是可调的
离线BA6BF
只看该作者 464楼 发表于: 2010-11-20
[quote=峰回路转]时老师,现在在调试发射。按照您电话离说的,补上了882 e极旁的10欧姆电阻。讲b1-3旁的10改到b1-3次级后。ssb模式电流1a左右。但是对话筒吹起电流只有小幅波动(100ma左右波动)调节set bias电位器变化不大。感觉像rf530推挽放大没工作啊。。。cw模式发射下电流1.2a。
接收没问题了。。。[/quote]
如果调节set bias没变化,那么一般来说是偏压没有加到irf530的栅极,可以量一下栅极电压。
离线峰回路转
只看该作者 465楼 发表于: 2010-11-20
栅级电压为2.08 当吧setbias跳到顺时针较大位置上时(3。6v)发射时电流会缓慢上升到3a-4a。这个过程随着栅级的电压在升高。另外电位器上输入端电压只有4.3.而且是在ptt后缓慢上升到4.3v。大概有2s达到最大
离线BA6BF
只看该作者 466楼 发表于: 2010-11-21
[quote=峰回路转]栅级电压为2.08 当吧setbias跳到顺时针较大位置上时(3。6v)发射时电流会缓慢上升到3a-4a。这个过程随着栅级的电压在升高。另外电位器上输入端电压只有4.3.而且是在ptt后缓慢上升到4.3v。大概有2s达到最大[/quote]
怎么样?搞定了吗?
离线峰回路转
只看该作者 467楼 发表于: 2010-11-21
呵呵。经过6bf老师的耐心指导。终于调的差不多了。一只rf530挂了。。
另外:由于没有谐振到14 21 3.8的天线。我用频谱仪观察功率。调节以上通道带通使发射达到最大。是否也可以理解为以上波段的接收也调好了呢?
离线bd4ahs
只看该作者 468楼 发表于: 2010-11-23
我们选用1n4739a稳压二极管,稳压电压为9.1v。电阻取值为2k。1n4739a和2k电阻各5个,电阻可选用贴片。
改进步骤:
1、      按图中所示七处割断铜箔。
图中,2k电阻换成680欧,4个波段均能调到最好。用2k的话,21兆可能调不到最佳状态。
离线峰回路转
只看该作者 469楼 发表于: 2010-11-28
发射问题还是没搞定啊。。只有80m波段有输出。其他波段对话筒说话电流始终上不去
离线熊伟
只看该作者 470楼 发表于: 2010-11-28
学习了!!!!!!!!!!!!!
离线峰回路转
只看该作者 471楼 发表于: 2010-12-05
这个周末仔细看了下q10的电路。分析了一下。用示波器做了一次调整。主要是发射部分。其实q10设计的发射和接收带通公用,应该发射调好了接受也就好了。过程如下
调制部分就不管了。从ne602的输出开始测量.这里应该是4.43m中频输出。送到6个晶体滤波后到b2-3附近的v11放大。测b2-3初级幅度微调下功率电位器到幅度最大。然后测b2-3次级调节b2-3磁芯到幅度最大。然后信号送到混频器混频。混频器出来的信号到各波段带通选频。探头接b2-1初级。调节当前波段带通磁芯使幅度最大。
后面就是功放板了。似乎没有什么调节的东西除了一个偏压电位器。
现在的问题:按上面的方法测量了每级的幅度(一直到末级功放)。随着每一级放大均在放大。但是现在只有3.86m有功率输出(买了大红点功率表还没拿到不知道具体多大,电流3a)其他波段cw电流均在1.5a以下。ssb静态1.09。吹气多100ma左右。
离线峰回路转
只看该作者 472楼 发表于: 2010-12-07
功率表到了。测试如下:均是cw状态
3.85m 4.8w2.6a
3.65m 0.05w 1.4a
14.27m 0w 1.4a
14.1m 0w 1.4a
7.05m 0.6w 1.8a
7.023m 0.3w 1.6a
21.1m 0w 1.4a
抓狂了。。接收正常
离线BH4SRB
只看该作者 473楼 发表于: 2010-12-11
6bf老师,q10机器收到了,收发都正常,但是有个问题想请教下,现在我使用bg3ati处购买的手咪,一按发射键发生啸叫,现在断开了话咪中的喇叭,外接音箱,按ptt键后音箱中可以听到自已的呼叫语音,不知是什么原因呢?
离线BA6BF
只看该作者 474楼 发表于: 2010-12-11
看现象应该是音频静噪没起作用,昏~~
静噪开关管是图片中黑框中的8050三极管,如果能自己动手更换一个的话,可以更换一个npn管,比如9014,9018,8050之类的。
如果不能动手,寄回来我给你换一只管子。
离线BH4SRB
只看该作者 475楼 发表于: 2010-12-11
时老师,机器还是寄回来换管子吧,我怕搞不定把机器弄坏了。另外朋友送了我一个泰和的动圈手咪,能否请时老师帮忙焊下接头?谢谢。回寄的快递费是否需要来付?
离线BA6BF
只看该作者 476楼 发表于: 2010-12-11
可以帮你改话筒,来回运费各自负担,可以吧? :d
离线BH4SRB
只看该作者 477楼 发表于: 2010-12-11
好的,没问题
离线BH4SRB
只看该作者 478楼 发表于: 2010-12-11
争取明天晚上前寄出,麻烦时老师能否在下周末前寄回来?
离线BA6BF
只看该作者 479楼 发表于: 2010-12-11
没问题,举手之劳。
