  • 64485阅读
  • 830回复
cdg2000的板子已经做好了! [复制链接]
离线bg4tvk
只看该作者 460楼 发表于: 2006-09-27
靠   快作阿   支持你
离线4TBI
只看该作者 461楼 发表于: 2006-09-27
我有个铁哥们,不过是个女的,她老爸厂里有折板机,可以用。只不过我对机械加工的理解能力太差了,估计做不好。。。 不然连不锈钢板都可以free的
我来帮你理解啊,你只要照图施工就行了,呵呵
离线bg2raq
只看该作者 462楼 发表于: 2006-09-27
kn900装完了没调试 没心情调了 正好赶上2k 和tbi一起疯
回去仔细研究了ixus v2 看来不是技术问题 是相机问题 这个相机微距太差
离线radiolee
只看该作者 463楼 发表于: 2006-09-27
v2没问题,最近微距:4cm以上,偶的s50还要6cm呢;如果技术也没问题,那我知道问题在哪了
绝对是rp问题.....
离线radiolee
只看该作者 464楼 发表于: 2006-09-27
我要是会照图施工,早把cnc做好了
离线huashao128
只看该作者 465楼 发表于: 2006-09-27
raq照的相片应该是光线问题,近距离不能用机带的闪光灯,要用起码要用东西遮一下
离线bg6qbt
只看该作者 466楼 发表于: 2006-09-28
载频晶体要大家想办法 现在缺30pf或者20pf 8.9985的晶体 准确度要好 频飘要小最好5ppm 价格贵点无所谓 现在缺这个东西
你的要求很简单,只是20ppm 10ppm 5ppm的价格都不同的..
准确度也与使用情况相关,我认为关键参数是稳定度和电容问题.......
我现在机器用的是30pf 20ppm的,实际工作频率为8.9983mhz,有需要可以联系我
离线radiolee
只看该作者 467楼 发表于: 2006-09-28
我靠,有好东西啊,抢啊~~~
离线bg2raq
只看该作者 468楼 发表于: 2006-09-28
qbt有没有稳定度更好的?
离线BG6QBY
只看该作者 469楼 发表于: 2006-09-28
qbt有没有稳定度更好的?
稳定度高要定做,价格有些高。一般外面市场卖的都是20-30ppm的。要挑选后使用。然后就是负载电容等参数需要测试,如果是定做都可以指定。
离线bg2raq
只看该作者 470楼 发表于: 2006-09-28
定做的数量有没有指定? 如果小量的话我准备做10套8.9985 9.0015 30pf 5ppm的 价格无所谓
离线BG6QBY
只看该作者 471楼 发表于: 2006-09-28
等段时间,不就我会去定做一批晶体,看能不能捎带给你做一些。你可以指定你要晶体的稳定度,负载电容等。9m晶体桥式滤波器做成的频率一般就是8.99××,比9m要低。
离线bg2raq
只看该作者 472楼 发表于: 2006-09-28
qby要做什么晶体 我做的9m是4000个里面挑出来的354个 价格还可以 可否透露以下qby一般10ppm的晶体是个什么价?
离线bg6qbt
只看该作者 473楼 发表于: 2006-09-28
qbt有没有稳定度更好的?
我说过了啊,当然有稳定度更高的,不是我有,我是说有地方可以做,可以满足你的要求,只是价格的不同..
离线bg6qbt
只看该作者 474楼 发表于: 2006-09-28
具体事宜请联系bg6qby..............
离线radiolee
只看该作者 475楼 发表于: 2006-09-28
18f8520替代方案在经过很久很久艰辛的劳动后有成果了,特别需要感谢bg2raq,bg4tbi,bg8cih的支持
目前18f8520控制器方案在基本不改动cdg控制器的基础上,提供了在线编程icsp,电擦除eeprom的能力,更新程序更为方便;价格便宜一半;另外因为编程方便,稍后可能会推出特殊lcd屏程序定制业务; 目前相比766的缺点仅为:1,没有第2个vco(vfo b),响应地,split不能使用,但是我个人认为在短波上收发异频目前还用不到几次,留着以后慢慢改吧;2,没有第2个opto,不过已经在改动计划中了;3,没有加载bandscan logic,稍后测试一下766的bandscan到底能不能在短波上扫到频道再说!
这些缺陷都不重要,因为我们会在这个平台上继续研发.766写程序太麻烦,所以彻底放弃了~~
另外,18f方案提供了额外的am解调器的软件支持,等于比766多了一个模块; 18f也支持uart输出cdg状态到计算机,为cat 系统奠定了基础.
microchip接受18f8520的样片申请,不过需要伪造项目,有销售工程师与您联系,所以样片请自己解决,我没办法帮那么多人申请到样片.需要购买的话大约是766一半的价格.我这里有一些tqfp80转plcc84的转接板可以提供.
注意,以下屏幕基本都是兼容芯片,改动过软件的,所以购买766的朋友不要考虑在我们这里购买屏幕,一般来说,都是不支持的!以下屏幕都是18f8520在用我修改过的程序的情况下支持的,我可以免费帮大家刷,也可以按照屏幕的要求编译好hex发给你,但是暂时不接受特殊lcd的程序定制.
先来看一个最便宜的解决方案,1602,lcd是19元,在7kh那里买的:
再来看看vfd的1602,感谢bg5cvc送给我的!
最便宜的方案看完,看看最实用的方案,4004字符显示器的价格约150元,蓝白的还在联系.感谢raq,一直支持我
然后就是高级货了,320*240的lcd,这是测试屏幕,我们正在努力挑选300-450的屏做测试,需要修改程序,暂时不提供,但是绝对为您节约好多好多票子!led背光的大约国庆到,假期做测试和修改程序.
这个还是感谢raq,这个也是他的....
更多清晰的大照片,请看   http://radio.ehuzhou.com/mysoft/cdg2000/
离线bg2raq
只看该作者 476楼 发表于: 2006-09-28
4004的问题:
  经过这么多方面的讯价, 现在150元的价格应该还有水分在里面. 国庆期间4号我回家 4号以后回大连 准备集中轰炸他一番 看看还能卡出什么油水来 我相信 4004还会便宜 但是具体便宜多少现阶段还不清楚 要是他死不降价我就要毁其摊位 揍其老板 不降肯定不行 关键是降多少的问题 另 白背光的4004还在交涉中 明确表示价格贵5块左右 到时候大家又可以有一个选择
320240的问题:
我提供给epe测试的是raio 公司的ra8835芯片 兼容1335 但是兼容不兼容1330未知 现在的阶段中间的字 请看图2.00000应该是占据屏幕的中心位置 应该是大字的 每个数字应该是图形 如果用图文混排模式的话屏幕乱码 所以现在只能运行在纯字符状态, 所以显的有写小 另外大家在图片上也可以看到160m和band+上下有点不齐 这个我们正在更改 请给我们时间   这个屏幕是高压背光的 原理上来说应该对高频设备有干扰
led背光的1335已经定到货 准备国庆直接发epe让他做测试 看看led的效果到底怎么样 估计效果会更好.
  所有的屏幕都是定的大路货 原文的指定的lm6733 320*240驱动芯片为sed1330 我们用的是兼容sed1335的台湾公司的ra8835 ,在766上未作测试.
  4004原文指定的是2个hd44780 驱动的,我这个4004后面的ic是大便封装 确实不能确定是个什么芯片可能是44780也可能是三星的2个ks0066或者是2个ks0070 确实不知道 估计766可以支持 但是支持程度不可知 估计得更改766的程序 但是766的程序结构和编写方法我们没有研究透彻 所以应该是比较困难
  766目前没有提供芯片给epe, 所以上面的屏幕是不是兼容766暂时还不知道.
特别注明的是 8520的替代方案是在被逼无奈的时候出来的 原定的766方案出现了技术问题 请fr帮忙烧写的766未能正常工作,后来fr联系老外帮忙调试,在漫长的等待中发现了8520的替代方案.这段时间内 我们联系了国外8520替代方案的作者 取得了移植文件 将近3个月的时间epe仔细研究了8520的程序 应该说比较透彻了(766因结构关系在中断请求的程序片中使用了一些伪16位代码实现其功能 8520虽跟766一样是8位机,但microchip在766升级过渡到8520时限定了8520是一个严格的8位机,不允许执行16位伪代码 但相应功能基本上没有减少,况且8520的主频比766还快一些,完全实现766的功能应该不成问题,就是改程序麻烦一些 但是写入程序和擦除程序却比较简单) 所以也算是掌握了一个核心技术在手里 只要认识层面在高一个档次 继续压榨cdg2000的控制系统也是可能的
  现在766和8520都出来了 可以根据大家不同的经济条件选择不同的配制方案
注 8520的全名 18f8520 可以在micoship上申请 84脚ssop封装 用在控制板上需要转接班 转接班已经做出来了 可以看以前的照片
  特别感谢epe的劳动,也感谢fr为调试766所做的努力. 我只是做了我应该做的东西 2k已经花了大家这么多的钱了 我会帮大家省钱 能省多少省多少 放心吧     bg2raq vy73
离线4TBI
只看该作者 477楼 发表于: 2006-09-28
更正一下,18f8520是80脚的tqfp封装.
离线bg4tvk
只看该作者 478楼 发表于: 2006-09-28
要是能 用psp的屏幕就好了
离线radiolee
只看该作者 479楼 发表于: 2006-09-28
要是能 用psp的屏幕就好了
电台不是游戏机,这样的控制系统已经够昂贵的了,如果用psp那种屏幕,算10个人买的话,连软件开发,不知道1万一套够不够...
