  • 110916阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 440楼 发表于: 2004-10-03
打错字了是收发共用带通滤波器bpf。
'如果没有绕错、连接无误,那么200的电容有问题。
离线BG7KFY
只看该作者 441楼 发表于: 2004-10-03
大了,2078静态约20-40。
单独功放是30ma左右,接上bpf又大了,以哪个为准?
离线BD6RA
只看该作者 442楼 发表于: 2004-10-04
'那就是q10以前有点问题,如:q10的g2电压过高,漏载,话筒没有采用屏蔽线,602有问题等。但也可能没有问题,采用d882代2078,相对激励要小!
离线BG7KFY
只看该作者 443楼 发表于: 2004-10-04
今早想试下收发,但没法转换,请问没装低通板时,收发转换怎样接,收发连一起时,按下ptt连在接收的发射天线被继电器通到地了。
离线ding
只看该作者 444楼 发表于: 2004-10-04
bfp板上面框的,原件怎么装。(q109、q110r138、139、140的值)
vco板上面框的,原件与原理图上不同,请问值是多少。
谢谢
离线BD6RA
只看该作者 445楼 发表于: 2004-10-04
谢谢
Ƈ、r42为100欧。9810混频器利用了这个位置,因为602画蛇添足。
2、q109等为8550。电阻10k,或4k7。
离线BD6RA
只看该作者 446楼 发表于: 2004-10-04
'收信输入肯定要接地,因为发射时如果不接地,收信部分的器件会损坏。
离线ding
只看该作者 447楼 发表于: 2004-10-04
1、r42为100欧。9018混频器利用了这个位置,因为602画蛇添足。
bfp所框的的里面的三极管全部是8550!!!????
voc所框的二个原件,一个是100欧,还有一个电容为多少?
离线逍遥火腿
只看该作者 448楼 发表于: 2004-10-04
现在又不出声了不知道怎么回事 我把 我的带通滤波器好像出有问题了 按照调l105 l106的方法无噪音最大点(昨天是有的啊) 我没有频率高些的信号发生器没办法看他的通带情况 我把天线直接接在t1上 声音要比经过bpf的大 但收到的好像都是发电报的那种声音 有时也会有人说话 但听不清楚 且一闪而过!
离线BD6RA
只看该作者 449楼 发表于: 2004-10-04
飆、112、114、116为9014。电容是滤波的,104、103都可以。
离线BG7KFY
只看该作者 450楼 发表于: 2004-10-04
看来我要把plf接上才行,cn102--cn402接上对吗?明天试试发射,不过现在天线驻波奇大,才10w左右怕不怕呢?
离线BD6RA
只看该作者 451楼 发表于: 2004-10-05
Ƈ、10w问题不大。882可能只有5-6w。
2、对
离线ding
只看该作者 452楼 发表于: 2004-10-05
110、112、114、116为9014。电容是滤波的,104、103都可以。
总结一下,请指出是否正确
q109、111、113、115 = 8050
q110、112、114、116 = 9014
r138、141、144、147 = ?
r140、143、146、149 = ?
c147 = ?
voc板上 c52 =103或104   , r42 = 100欧共体 。
离线ding
只看该作者 453楼 发表于: 2004-10-05
只要两边是10米左右,随便拉直或有角度都行(指接收),再用一条馈线中芯接一条,外皮接一条就可以了。要发射要加巴仑。
'中的线线用75欧的行不。套件指定用50欧的。
离线BG7KFY
只看该作者 454楼 发表于: 2004-10-05
馈线用75欧的跟50欧相比,只是损失大,我想用来接收是没问题的,我以前用来收过10米段都行,7m应没事,短一点的话,发射也应可以。
离线ding
只看该作者 455楼 发表于: 2004-10-05
ok,ths,73。
离线BD6RA
只看该作者 456楼 发表于: 2004-10-05
总结一下,请指出是否正确
c147 = ?
'记得说明书讨论过这件事情,r的阻值在你的帖子后面说过了,4k7-10k都可。
离线BG7KFY
只看该作者 457楼 发表于: 2004-10-05
遇到一个新问题,我的功放一时有自激,一时又没有,把r308都断了还是一样,我把功放的12v断了,“啊”一下高频电压还可以升一点点,这样看是功放管的事,接上12v又自激,真难搞,搞来搞去有时又正常,开始以为是管子热了,再等到连散热片都冰了,还一样,不知是什么问题?
离线逍遥火腿
只看该作者 458楼 发表于: 2004-10-05
郁闷啊!我的四波段怎么回事啊?高手给支个招吧!
调了一天声音也没出来 不是发电报的声音 就是有好多人在说话根本听不清 勉强能分清男声和女声!关键是我不知道那个部分出了问题 所以不知道具体该调那儿?我只是调本振和vxo的频率!
还有我把带通滤波器接进去声音就变的很小 而接在t1 的输入端则很大 所以我没加带通滤波器 不知这样到底能不能把声音调清楚啊?真是很郁闷啊
离线BG7KFY
只看该作者 459楼 发表于: 2004-10-05
光一块主板就能调清楚,不清一定是9m振荡没调好,或没接好,我刚才搞断了去lsb的电源也变得听不清楚了,接上又好清。
