  • 110223阅读
  • 458回复
AW07A天线分析仪 使用心得 [复制链接]
离线BH3NEK
只看该作者 400楼 发表于: 2010-10-02
哪位大侠能指点一下呀,如何使用?
同求此陷波表的用法,请高手指点。
离线BG6QYE
只看该作者 401楼 发表于: 2010-10-12
非常感谢bd2fw,把美好的祝福送与你!
离线nb123456
只看该作者 402楼 发表于: 2010-10-12
买了一台~~在hf段也有频率稳不住的现象~更换了个日本的点位器~~现象依旧~~~是正常现象还是机器问题~~400兆跑的就更厉害~~在hf段跑频很慢~但该有个一两秒跑0.001~
离线BA5RW
只看该作者 403楼 发表于: 2010-10-12
正常的,因为本款分析仪不采用稳频措施,主要是针对实际架设调试天线的时候是寻找实时的swr最低点对应的频率,其稳定和跳动的时间足够读取必要的参考数据。
另外有一个误差与效率的问题我觉得要理清。很多朋友总想要得到精确到对应1khz的精度值,这是没有必要的。试想,ssb的标准带宽是在3k左右,一根天线的带宽远比这宽得多,而到vu段,如果是窄带调频模式标准更达5khz,天线就更宽了,一般可到几个兆赫以上,把注意点放在几k的稳定上一是没有必要,二是降低了工作效率。这是入门的朋友经常遇到的情况。
离线nb123456
只看该作者 404楼 发表于: 2010-10-12
好的~正常就好~~不过日本的那个电位器确实比那个好点~~
离线BG1TXU
只看该作者 405楼 发表于: 2010-10-13
aw07a的电源开关在不知晓的情况,比如装在箱子、背包里经常出现被触动开启的情况,好几次电池全耗光了。上周五去内蒙塞罕坝游玩又一次电池耗光,琢磨着改改看。
离线BG2UTJ
只看该作者 406楼 发表于: 2010-10-20
谢谢,我明天再检查一下,确实是反接了一下电源,但冒烟是在电源极性改过来之后出现的。如果还不行,就得麻烦老大了。
肉眼仔细看了看两个78l08,外观没有发现烧毁的痕迹。
开机测天线,hf全段是输出错误;v段表现的“比较正常”,但是全段驻波比都比较小,都在1.8以下;u段更是全段驻波比都在1.0和1.1之间波动。
更换了两个78l08之后,问题解决了,现在测试的驻波都很正常了。
为了更换方便,这次我把元件都焊到板子背面了,而且不是插入焊接。
谢谢楼主。
特别谢谢送我元件的bd4rg。
离线BG2WAC
只看该作者 407楼 发表于: 2010-10-20
我的aw07a分析仪测标准的50偶假负载,从短波到两米驻波显示都是1.0,测400兆时显示1.4.假负载是到1g的,请问正常吗
离线BG2WAC
只看该作者 408楼 发表于: 2010-10-20
不用回答了。看贴不仔细,原来u段是那个转接头的问题。
离线BG6RFQ
只看该作者 409楼 发表于: 2011-01-09
我也买了一台,感觉不错,可以方便的找天线中心频点,可以做频率计和场强仪。
就是太灵敏,测手台天线和以前用别的方法测的不一样,现在我也搞不清哪个数值是正确的了。
离线bg3xxxx
只看该作者 410楼 发表于: 2011-01-10
我的07a用了一年了,也改了锂电,很好用的。我用它解决了ft-817与自制功放的输入端阻抗匹配问题。
离线BG6RFQ
只看该作者 411楼 发表于: 2011-01-10
我用8节普通的干电池给07a供电,测量结果准确吗?
离线BG8UV
只看该作者 412楼 发表于: 2011-02-24
周老师:我们玉溪ham春节前买的2台天分仪,在春节前就收到了!现在有问题想问问你,我的天分仪uv段不能用,不知道是啥原因啊?按下顶部的hf/uv转换开关后,v/u转换 v段显示84mhz,u段显示output error ,调整旋钮也没反应(n座插不插天线都一样)!hf段倒是有显示的,不知道是那里出了问题啊?是不是坏了?
离线BG8UV
只看该作者 413楼 发表于: 2011-02-24
哦!忘了说了,我用的是三节锂电池串联的电池组供电,电压 天分仪显示11.52v
离线BA5RW
只看该作者 414楼 发表于: 2011-02-24
v段的时候转旋钮频率能上升吗?
否则就是电位器坏了,但是您说hf正常,.
正常情况下u段低于300mc就出错显示,一般肯到260mc左右吧,再低就如您说的那样,个别机器要重起一遍.到u段高端就正常了.
离线BG8UV
只看该作者 415楼 发表于: 2011-02-24
v段的时候转旋钮频率能上升吗?
v段的时候转旋钮频率没有变化,一直都是84.3mhz,
离线BA5RW
只看该作者 416楼 发表于: 2011-02-24
hf段可以改变频率吗?
您是否拆过机器?
离线BG8UV
只看该作者 417楼 发表于: 2011-02-24
重复开
关机好几次,按顶部的hf/uv和v/u转换转换开关好几次后,还是不行!
hf段旋转电位器显示的频率可以变化:a段2.26——2.83mhz变化,b段4.89——3.83mhz变化,c段7.60——10.2683mhz变化,d段18.9——13.6变化,e段27.1——38.083mhz变化,f段68.8——51.4mhz变化
离线BG8UV
只看该作者 418楼 发表于: 2011-02-24
机器我拆开过!原来想把电池盒拆了,换装3节锂电串联的电池组使用!
离线BA5RW
只看该作者 419楼 发表于: 2011-02-24
重复开
电位器或焊错了或有问题了,先看看能否自行解决,不行就快递过来我们来检修.
