  • 28768阅读
  • 208回复
提供定向耦合式V/U段驻波表的核心 [复制链接]
离线BD9DM
只看该作者 20楼 发表于: 2003-08-04
请问能否提供您自己的详细装配图?这样的话我买来才更有意义,否则连装配能否成功都不知道,买回来对我来说就没有意义了。再次关注!:d
离线powermax
只看该作者 21楼 发表于: 2003-08-04
非常感谢大家的关注,今天太忙了,在单位加班。等下子我吃完饭再去单位用数码相机给大家上个图。73!!!
离线powermax
只看该作者 22楼 发表于: 2003-08-04
接线结构图来了!
所有的东西
高质量的假负载,高灵敏度的电表,10k多圈电位器,可以精细调节,th-22a
离线powermax
只看该作者 23楼 发表于: 2003-08-04
接线结构图来了!
接好线的核心
离线powermax
只看该作者 24楼 发表于: 2003-08-04
接线结构图来了!
接线点特写
接点要求尽量短,尽量减少不匹配部分的长度,最好短于5mm,总之越短越好!特别是使用在400mhz的时候,更要注意这一点!!!
离线powermax
只看该作者 25楼 发表于: 2003-08-04
接线结构图来了!
再来一个特写
离线powermax
只看该作者 26楼 发表于: 2003-08-04
接线结构图来了!
另外一端的接线
注意! 本人出售的定向耦合器不带这一条接线!大家可以用50-3线照上图自己diy,焊到里面去。但从匹配的角度来说,还是找一条这样的接头线的好,这样可以尽可能的减少失配带来的损失
离线powermax
只看该作者 27楼 发表于: 2003-08-04
接线结构图来了!
这条线需要自己diy
离线powermax
只看该作者 28楼 发表于: 2003-08-04
接线结构图来了!
实测
用th-22a,中功率,6v电池。此时电位器已经调满,但是表针还没有能满度(正向,频率:145.10)
离线powermax
只看该作者 29楼 发表于: 2003-08-04
接线结构图来了!
调好满度
这是th-22a大功率,6v电池。此时已经打表,需要调节电位器使电表正好满度(正向)此时如果将检出线换接成反向,即可看到反射功率,当使用标准的假负载时,是测不出有反射的,因为这个假负载实在是太good/cool了!当然前提条件是尽量减少接线时的不匹配部分的长度
离线powermax
只看该作者 30楼 发表于: 2003-08-04
接线结构图来了!
50μa电表,10k多圈电位器
离线powermax
只看该作者 31楼 发表于: 2003-08-04
接线结构图来了!
检出线接法
大家可以使用一个排针插,这样不用破坏原来的引出线
离线powermax
只看该作者 32楼 发表于: 2003-08-04
回复: 接线结构图来了!
再次提醒大家注意:
必须尽量减少不匹配部分接线的长度!虽然在150m时您还不能感觉到它的重要性与它的存在,但是当频率上到400m时,一些微小的失配都会造成很大的测量误差!!
不要使用电视机的高频头的射频引线,那个线驻波奇大!一定要用50-3的线,当然进口线更好。
尽量用高灵敏度的电表,这样可以用较小的功率使电表满度。
尽量用多圈的电位器,这样可以精细调节,电位器的电阻值不宜过低,最好在24k-5.1k之间。
离线BD9DM
只看该作者 33楼 发表于: 2003-08-06
是否连接就这四个点呢?测量范围多少?还有功率?
离线BD9DM
只看该作者 34楼 发表于: 2003-08-06
第二
离线BD9DM
只看该作者 35楼 发表于: 2003-08-06
第三,什么接头?一头是q9一头是sma?
离线BD9DM
只看该作者 36楼 发表于: 2003-08-06
第四
离线BG6IFW
只看该作者 37楼 发表于: 2003-08-06
有点意思,弄一个玩玩,楼主提供个农行账号,农行方便
离线powermax
只看该作者 38楼 发表于: 2003-08-06
最初由 bg9dm 发表
核心上的接头是sma的座,需要自己diy一条接线。
根据实验的结论,可以用在150m和400m。它原来是800m的,原来设计范围是480-900m(平坦)。
随着频率的变化,耦合度也会变化,在150m的时候,大约需要2w功率才能使电表满度。在hf段内,耦合度下降严重,需要很大的功率才能使电表满度,基本没有使用的意义。400m频段只需要很小的功率即可,大约0.3w。
离线BD4SEQ
只看该作者 39楼 发表于: 2003-08-06
订一个,明天汇款
