  • 12387阅读
  • 40回复
成功完成2米EME通讯 [复制链接]
离线BG2QAX
只看该作者 20楼 发表于: 2022-10-25
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:软件设置的COM口和马工盒子的端口不一致 (2022-10-25 21:03)
设定是同一个串口号呀
离线BG2QAX
只看该作者 21楼 发表于: 2022-10-25
哇咔咔,搞定了。一个小小的错误!!!
离线bg7xwf
只看该作者 22楼 发表于: 2022-10-26
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:哇咔咔,搞定了。一个小小的错误!!! (2022-10-25 22:18)
啥错误?
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BG2QAX
只看该作者 23楼 发表于: 2022-10-26
端口号那栏,以为和WSJT啥的一样呢,加上了COM三个字
离线bg7xwf
只看该作者 24楼 发表于: 2022-10-26
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:端口号那栏,以为和WSJT啥的一样呢,加上了COM三个字[表情] [表情] [表情] [表情]  (2022-10-26 13:06)
哈哈,注意到就好了
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg8amg
只看该作者 25楼 发表于: 2022-10-26
首先祝贺实现EME。然后我有个问题请教一下,我看您用的7.3米灯架,我在玩短波,野外架台想架两单元拉杆八木天线,就是4根5.6米的拉杆+3米的铝型材做主梁。光看重量是3公斤多,你看这个灯架升起来后承重能力咋样,你觉得能承得起我这两单元八木不?
离线BG2QAX
只看该作者 26楼 发表于: 2022-10-26
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:首先祝贺实现EME。然后我有个问题请教一下,我看您用的7.3米灯架,我在玩短波,野外架台想架两单元拉杆八木天线,就是4根5.6米的拉杆+3米的铝型材做主梁。光看重量是3公斤多,你看这个灯架升 .. (2022-10-26 16:47)
我做了一根11单元的两米天线,6.2米长,重量也是3公斤左右.找好中心位置,两根手指就能托起来。灯架我看没事
离线bg7xwf
只看该作者 27楼 发表于: 2022-10-26
回 bg8amg 的帖子
升到5米长度的话,没问题,但是如果拉倒7.3米的话,我估计会晃,需要拉风绳
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg7xwf
只看该作者 28楼 发表于: 2022-10-26
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:我做了一根11单元的两米天线,6.2米长,重量也是3公斤左右.找好中心位置,两根手指就能托起来。灯架我看没事 (2022-10-26 18:06)
够了,归根结底看底噪
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BG2QAX
只看该作者 29楼 发表于: 2022-10-26
八木还没上楼顶,月亮也还在地平线下。接X510试试看,卧槽!不容乐观!!
离线bg8amg
只看该作者 30楼 发表于: 2022-10-27
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:升到5米长度的话,没问题,但是如果拉倒7.3米的话,我估计会晃,需要拉风绳 (2022-10-26 18:15)
非常感谢您的分享,拉风绳肯定是有必要的,只要能承得起就不怕。没有风绳一起风吹倒了
离线bg8amg
只看该作者 31楼 发表于: 2022-10-27
回 BG2QAX 的帖子
我的两单元八木主梁会3米长,然后拉杆最大要拉到5木,其实就是担心灯架强度不够,会弯,如果强度够,拉上风绳就不怕倒了。
离线bg7xwf
只看该作者 32楼 发表于: 2022-10-27
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:八木还没上楼顶,月亮也还在地平线下。接X510试试看,卧槽!不容乐观!! (2022-10-26 19:40)
看你机子S表的噪声是多大,这个是关键的,软件里面的设置,都是可调的
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BG2QAX
只看该作者 33楼 发表于: 2022-10-27
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:看你机子S表的噪声是多大,这个是关键的,软件里面的设置,都是可调的 (2022-10-27 09:38)
817,S表2到3.有点悬
离线bg7xwf
只看该作者 34楼 发表于: 2022-10-27
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:817,S表2到3.有点悬 (2022-10-27 10:08)
GP的话底噪大,换八木应该可以下降到S0-S1,这样子问题就不大了
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BG2QAX
只看该作者 35楼 发表于: 2022-11-01
又用了三天时间,折腾完gmail邮箱,注册上HB9Q的网站。
离线hamly
只看该作者 36楼 发表于: 2023-02-01
跟随大佬的步伐
DE BH6KWC OM64
离线bg7xwf
只看该作者 37楼 发表于: 2023-02-01
回 hamly 的帖子
hamly:跟随大佬的步伐 (2023-02-01 08:51)
又来调戏我?
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bitclub
只看该作者 38楼 发表于: 2023-02-04
牛B
BG5DON
老腿,不喜欢SSB,不会CW,只好FT8,RTTY
C4S天线+ft991主力机+FT897+X6100端馈户外。
在线bg7igi
只看该作者 39楼 发表于: 2023-02-07
喜欢两米波。进来学习!
电话:一伍三O七六九OO四八
