  • 22414阅读
  • 40回复
卫星天线自动跟踪控制器 [复制链接]
离线xu.dajiang
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-17
用云台可以吗.加个控制部分就可以了.有一种可以负重25kg的.
离线mylcq
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-24
朋友谁做出来了我买一个试试!!!
离线BI1EIH
只看该作者 22楼 发表于: 2007-11-13
用电子旋转天线可行吗?
离线bb2bb
只看该作者 23楼 发表于: 2008-04-21
搬板凳,洗耳朵。请各位继续。
离线bg2xan
只看该作者 24楼 发表于: 2008-04-24
分解成品卫星转向器
照片压缩后有27mb无法上传
离线天天混
只看该作者 25楼 发表于: 2008-04-24
分段上传试试
离线xjl
只看该作者 26楼 发表于: 2008-04-29
照片压缩后有27mb无法上传
你现在的联系方式是什么?失踪好长时间了.
离线bg3adw
只看该作者 27楼 发表于: 2009-03-22
这个车载卫星跟踪系统,就没人能山寨吗?
离线bd2bo
只看该作者 28楼 发表于: 2009-03-22
记号一下.
离线BG2UOU
只看该作者 29楼 发表于: 2009-08-15
我弄了一个能够跟踪卫星的云台,看一下我的帖子。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2757767#post2757767
离线BG2UOU
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-15
[quote=徐罡]这个东西首先要确立这样几个条件.
1/是跟踪同步卫星还是跟踪非同步卫星.
2/是固定于某处还是移动应用.
3/带动多大口径的天线.
在以上大的条件确立之后才能定方案.
另avr全系列口线驱动能力都可以到20ma.
如果是对同步卫星固定应用,控制部分就不是什么难事,机械部分多考虑一下.[/quote]
1、我的是跟踪非同步业余通信卫星
2、云台是固定于某处*(输入云台的经纬度就可以)
3、可以会根据天线的大小选择云台或其它机械装置,加上diy的控制器都可以控制。
只看该作者 31楼 发表于: 2009-08-17
我想他又不用钻和快
0.5a小是小啦点但勉强还是可以的
要不并联使用啊
离线mylcq
只看该作者 32楼 发表于: 2009-09-19
做出来没有?????????
离线BG6QCB
只看该作者 33楼 发表于: 2009-09-20
加油做等成品
离线bg3bny
只看该作者 34楼 发表于: 2009-10-02
用2个极轴坐改装是否可行
离线bg4wby
只看该作者 35楼 发表于: 2009-10-14
路过。。。。。
离线BD5FNA
只看该作者 36楼 发表于: 2013-04-08
有没有人做出成品的。
热情好客的台州人民欢迎您!!!
手机:13858680991
离线plazlf1
只看该作者 37楼 发表于: 2017-02-12
用相控阵技术吧!!
控制若干子天线相位,合成可变方向的 “天线方向图",用计算机记录下每颗卫星轨道参数,根据本地地理坐标,换算出本地的天线指向,控制相控阵天线对准卫星。
每个KU波段天线,等效口径0.3米,单收天线制造成本大约2万
电子爱好者[/COLOR]
离线plazlf1
只看该作者 38楼 发表于: 06-09
驱动电机可以用PMOS+NMOS 构成的H桥经典电路,成本低,便于与MCU对接
电子爱好者[/COLOR]
离线plazlf1
只看该作者 39楼 发表于: 06-09
要解决 天线波束空间位置感知  和     卫星位置计算两个问题:
1、解决天线指向感知:天线的波束方向与天线结构相关,可以用电子指南针感知方位角,用红外线+量角器通孔感知的方式感知俯仰角。(或者考虑用三轴陀螺仪一类的芯片,直接标定天线的指向)。2、卫星在哪里:静止卫星的话,可以根据站经、站纬、星经计算出来"卫星在哪里"。非静止卫星的话就直接把星历数据算出来的指向片段化的烧到控制器ROM中吧!
[ 此帖被plazlf1在2025-06-09 21:20重新编辑 ]
电子爱好者[/COLOR]
