  • 15286阅读
  • 38回复
我眼中的混频器MIX,目前HF上最实用的又是那种呢? [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 20楼 发表于: 2014-07-23
好像还有混频用束射偏转管呢,型号很多,只记得6ME8、6JH8、6AR8、7360
突然间觉得,如果刻意追求IP3,用两只场效应对管MRFE6VP61K25H组成环混,是不是会很厉害?
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线BD1CM
只看该作者 21楼 发表于: 2014-07-23
回 BA7EI 的帖子
BA7EI:好像还有混频用束射偏转管呢,型号很多,只记得6ME8、6JH8、6AR8、7360
突然间觉得,如果刻意追求IP3,用两只场效应对管MRFE6VP61K25H组成环混,是不是会很厉害? (2014-07-23 20:50)
您这说法还真有类似实际机器印证,反正20W等级的MOS管放在HF做接收机混频器我算是见识一些了。性能真的很棒。如果用您说的那几种管子的话没准更厉害。
您说的速射偏转管就像一个方向受控制的水龙头,有两块地轮流等着浇灌,两只管子应该就可以做完美的倒相开关。很像现在的模拟开关型集成电路的做法,
但是动态缺会很大!真是个好东西。
[ 此帖被BD1CM在2014-07-23 21:37重新编辑 ]
QQ:63545177
离线bg8ht
只看该作者 22楼 发表于: 2014-07-23
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:您这说法还真有类似实际机器印证,反正20W等级的MOS管放在HF做接收机混频器我算是见识一些了。性能真的很棒。如果用您说的那几种管子的话没准更厉害。
您说的速射偏转管就像一个方向受控制 .. (2014-07-23 21:34)
见过这种用法的机器,也做过,确实很好
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线BD1CM
只看该作者 23楼 发表于: 2014-07-23
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:见过这种用法的机器,也做过,确实很好[表情] (2014-07-23 21:44)
就是费电/费钱/占地方 哈哈哈
QQ:63545177
离线ironman
只看该作者 24楼 发表于: 2014-07-24
主要是费钱,20W的MOS多贵啊.
一朵浮云,漂来漂去.
离线BD1CM
只看该作者 25楼 发表于: 2014-08-13
效果好呀,高性能都是拿银子堆的,要么全世界高端厂都靠什么忽悠ZF出钱买他们机器呢。SD8901这玩意也算芯片里奇葩了,
http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/qst/1993/02/page23/
这里说的比较深入浅出,但是LO驱动电路方面还不够BT,还挺文明的只用了12V的驱动电压。
但是这篇文章深入的讲解了一个普通超外差SSB接收机的增益分布情况和各个单元的噪声分布以及交互调指标。
QQ:63545177
离线bi4vhc
只看该作者 26楼 发表于: 2015-10-26
FT3253是哪个厂家的,怎么搜不到任何资料?
离线bg4uan
只看该作者 27楼 发表于: 2015-10-26
只要不打战争,没有强磁场干扰,混频器没有太大区别,
说有效果的就是和水电比火电音乐好听的的一比
离线bi4vhc
只看该作者 28楼 发表于: 2015-10-27
看错了,是74FST3253,74快速系列,总线开关。
离线bi4slj
只看该作者 29楼 发表于: 2015-10-27
诸位大师讲的很精彩!学习了!我做了单边带机器。有2个ne612和一个1n60组成环混!第一中频46.7MHz,第二中频10.7MHz.话放经过ne612出10.7MHz在经过2.4k中频虑波器,出下边带信号,在经过612和36MHz混频,频谱倒置输出为上边带信号。经过频率相加为46.7。放大送入环混。第一本振为53.7混出,在经过滤波器出7兆信号,安道理环混和612工作方式一样会频谱到置,但是我发现经环混频谱并没有到置。不知道为什么。难道环混没做好还是其他原因造成的?还请祝位大师指点一下。
欢迎加入Z4 RTX套件QQ交流群:163164523
中国农业银行:622848 03180 6964  44 70
中国邮政帐号:621098 3000 04614 9423
中国银行帐号:621660 1400 00123 8089  户名赵江华
 QQ: 1872144496      E-MAIL:1872144496@qq.com
 江苏省连云港市东海县温泉镇
有事请拨宁波号码:   13095900373
聊天加1872144496这个号必需注明无线电爱好者,我才会加你!!!
离线bi4slj
只看该作者 30楼 发表于: 2015-10-28
我想明白了,10.7上边带加36=46.7,这里并没有频谱倒置,因为他相加了,而不是相减。53.7减去46.7才得到7m信号下边带信号。这样才对!
 江苏省连云港市东海县温泉镇
离线BD1CM
只看该作者 31楼 发表于: 2015-10-29
回 bi4slj 的帖子
bi4slj:我想明白了,10.7上边带加36=46.7,这里并没有频谱倒置,因为他相加了,而不是相减。53.7减去46.7才得到7m信号下边带信号。这样才对![表情]  (2015-10-28 21:58)
自己总结的印象深
QQ:63545177
离线bi4slj
只看该作者 32楼 发表于: 2015-10-29
bd1cm在华为做吗?
 江苏省连云港市东海县温泉镇
离线BD1CM
只看该作者 33楼 发表于: 2015-10-29
回 bi4slj 的帖子
bi4slj:bd1cm在华为做吗? (2015-10-29 12:53)
不是呀
QQ:63545177
离线xbaby
只看该作者 34楼 发表于: 2015-10-31
微波波段是不是用二极管环混比较普遍啊?有适合10G/24G的场效应混频器件么
离线BD1CM
只看该作者 35楼 发表于: 2015-11-02
回 xbaby 的帖子
xbaby:微波波段是不是用二极管环混比较普遍啊?有适合10G/24G的场效应混频器件么 (2015-10-31 16:56)
除了芯片的没找到管子合适的目前,二极管也是最常用的,至于短波嚒,嘿今天算领教了,在国内市区真找不到一块安静地方了,混频器或者前放不好直接就是一片绿草地,过去用窄带机器看不到的都看到了,不看不知道,一看吓一跳。AM 1206K 接收到的信号+8dbm,滤波器 前放 混频 一个顶不住就完蛋。
QQ:63545177
离线BG5TOX
只看该作者 36楼 发表于: 2017-10-19
无敌洛阳铲
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线BD1CM
只看该作者 37楼 发表于: 2017-10-20
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:无敌洛阳铲[表情] [表情]  (2017-10-19 17:03)
QQ:63545177
离线wj8787
只看该作者 38楼 发表于: 2020-04-10
问下老师们 有源的场效应管平衡混频器 和二极管混频器对比  哪个的ip3指标更好
我的呼号Bg8byd 好好活着
