  • 6964阅读
  • 33回复
LED供电 可以用电容降压吗??? [复制链接]
离线wenzheng0818
只看该作者 20楼 发表于: 2013-07-15
有保险,放心,不会爆炸,CBB电容的耐压要450V,CBB电容的容量决定了输出电流,根据LED的数目把LED和限流电阻串并起来,限流电阻用0204封装的都可以,限流电阻的大小要配合电流表反复测量调整再确定下来。然后把两组串好的LED灯组再并接在整流输出端,整流桥堆不需要很大的电流,桥堆后面接450V10UF电容消除闪烁。这是我公司做过的产品。电压的跳动在20V内LED的亮度变化几乎很小可以忽略。
离线bg4uan
只看该作者 21楼 发表于: 2013-07-15
国产节能灯80%电容降压加四只4007
离线bg4uan
只看该作者 22楼 发表于: 2013-07-15
如果不信。淘宝找LED套件
离线BD5HQA
只看该作者 23楼 发表于: 2013-07-15
        LED灯发展方向应该是单粒大功率,以我们常见的3W灯为例,它需要10.2V左右,350mA的电源为他供电,开关电源显然是最为理想的电源,也就2块钱,加上3元左右的铝合金外壳,好的灯珠是比较贵的,廉价灯珠多是筛选下来的,色温和光效有问题的,紫外线超标会损伤视力,70-80Lm的光效与节能灯有什么区别,每瓦200Lm的灯才叫节能灯,我们等的就是它。
    电容降压的草帽灯珠、贴片套件淘宝上铺天盖地,适合小功率,光通量无法达到要求,用了就知道。
离线BD5UYW
只看该作者 24楼 发表于: 2013-07-17
我现在家里和办公室都全换上LED吸顶灯,买的时候不知道,后来一拆,电容降压的,倒。
要求退货,和厂家扯了很久,他们保证1年内不会坏和光衰,否则退货,我同意先用用。
目前用了半年,还好,就是会50Hz频闪。容性,用万用表量电流大,功率因素低,供参考。
BD5UYW@厦门
离线Sullivan
只看该作者 25楼 发表于: 2013-07-17
首先,市电与低压部分没有隔离,不符合安规,而且也有多起电容降压导致的触电事故发生,我师傅的父亲,就亲历过同事用电容降压的剃须刀结果被电击差点丧命。
其次,电容降压电路如果电容体质不好,会爆炸起火,这个本人亲历,1200V的缠绕式CBB电容,烧起来真壮观,那火苗喷出来有20多公分长。
电容降压供电的电路,在欧美是严禁使用在商品上的,被抓到那是罚到死甚至可能吃官司坐牢。
人生就是修行。。。。。。。。。。
能不能修出个啥要看RP
离线Sullivan
只看该作者 26楼 发表于: 2013-07-17
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:电容会爆炸的  (2013-07-11 13:53)
没办法,没做过电源的不知道电容降压,如果零火线接反了那是会打死人的。
这东西也就天朝敢用在商品上,反正人命不值钱。
人生就是修行。。。。。。。。。。
能不能修出个啥要看RP
离线Sullivan
只看该作者 27楼 发表于: 2013-07-17
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:电容理论上说   电压多少  和 通过电容的电流没有关系
因为和容量有关系      交流频率有关系
我一直无法理解    几微法的 .. (2013-07-14 19:31)
人命关天,欧美这东西是绝对禁止使用的……
人生就是修行。。。。。。。。。。
能不能修出个啥要看RP
离线bd2bo
只看该作者 28楼 发表于: 2013-07-17
离线bg5iw
只看该作者 29楼 发表于: 2013-07-23
安全第一    手持式的不要用     照明应该可以
加上桥式整流   滤波     应该没有频闪问题
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BD5UYW
只看该作者 30楼 发表于: 2013-07-24
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:安全第一    手持式的不要用     照明应该可以
加上桥式整流   滤波     应该没有频闪问题 (2013-07-23 23:24)
全桥加了10uf还是闪。
BD5UYW@厦门
离线bg5iw
只看该作者 31楼 发表于: 2013-07-24
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:全桥加了10uf还是闪。 (2013-07-24 17:32)
大哥   你的电容干涸了吧  呵呵
我想不出什么原因闪了
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BD7FP
只看该作者 32楼 发表于: 2013-07-25
回 BD5UYW 的帖子
如果是使用一段时间后闪的话,就是其中的某个LED已经到期了。
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线IGY
只看该作者 33楼 发表于: 2013-07-25
现在工业上使用的LED指示灯都是电容降压的,连续24小时开机,都好几年了,但光衰都很厉害了。
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
