  • 9457阅读
  • 55回复
听到很多欧洲台,就是通不上,您有好办法吗? [复制链接]
离线BD4KA
只看该作者 20楼 发表于: 2012-06-01
看到井架了~~~~没看到沙漠的人乍一眼真漂亮。看到楼主了,和我们本地ham  BG4IIH一样做工程,走哪都带着机器,精神一流呀。
简单可行还是在井架上拉个斜偶极也行,垂直也是很好的方案。(DP或GP或垂直DP)
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BH1IIJ
只看该作者 21楼 发表于: 2012-06-01
来学在沙子上架天线(^_^)Y
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线BG 6JJX
只看该作者 22楼 发表于: 2012-06-01
日啊,这环境估计没有一点干扰,简单的全尺寸GP+地网,很快就DXCC100了
BD6JJX EX BG6JJX
原20集团军60师司训队
QQ:429346449
离线pjcs
只看该作者 23楼 发表于: 2012-06-01
头戴“绿”盔走天涯,是很多石油人的真实写照。
BG2QNA
离线BG 6JJX
只看该作者 24楼 发表于: 2012-06-03
昨晚和楼主通联,貌似你后面没有加/0
BD6JJX EX BG6JJX
原20集团军60师司训队
QQ:429346449
离线迷思
只看该作者 25楼 发表于: 2012-06-03
首先确保你天线调整好了没有?各波段驻波在1.5以下就可以了。如果天线调整好了,还是通不上,那就是天线高度和位置的原因了,首选把天线架到更高的地方去,如果可能就用两个杆,架成水平DP,水平DP比倒V发射角低,有利DX,电线用2平方以上,馈线可以不用支撑,靠电线拉力就可以。像你这样环境也可以用GP,发射仰角更低,但地网一定要够多,至少30条,最好60条以上。
曾用呼号:BG7KFZ
离线BG6LEU
只看该作者 26楼 发表于: 2012-06-03
昨天通到你了,很高兴,我是安阳的,希望老乡在他乡工作生活愉快,频率上再见,73!
啥都想学
离线aa8189
只看该作者 27楼 发表于: 2012-06-03
非常高兴与洛阳 安阳的两位友台通联。希望频率上常见。
离线BG3RWZ
只看该作者 28楼 发表于: 2012-06-03
回 pjcs 的帖子
pjcs:头戴“绿”盔走天涯,是很多石油人的真实写照。 (2012-06-01 09:50)
不能吧。那样的话还是老老实实在家呆着。
bg3rwz
离线BG7SOD
只看该作者 29楼 发表于: 2012-06-03
楼主,你的电源是开关电源?
离线bg3qjf
只看该作者 30楼 发表于: 2012-06-04
离线aa8189
只看该作者 31楼 发表于: 2012-06-05
回 BG7SOD 的帖子
BG7SOD:楼主,你的电源是开关电源? (2012-06-03 23:55)
是的,是开关电源
离线ayf
只看该作者 32楼 发表于: 2012-06-06
好美得地方,好好的电磁环境,使劲实验各种天线。
车速一慢,路就宽了,看到的风景也多了。
BG9LL
离线BD4CB
只看该作者 33楼 发表于: 2012-06-06
看了照片才知道环境是如此之美丽。
解决办法也很简单。
弄一个长点的竹杆,把你的 倒V竖起来就可以了。馈线还是从中间接过来。这样你可以多叫点。
离线BD4CB
只看该作者 34楼 发表于: 2012-06-06
估计假如有空,一个晚上就可以 DXCC100 了。嘿嘿。
另外再看了一遍照片,楼主英俊。
离线BD4CB
只看该作者 35楼 发表于: 2012-06-06
回 迷思 的帖子
迷思:首先确保你天线调整好了没有?各波段驻波在1.5以下就可以了。如果天线调整好了,还是通不上,那就是天线高度和位置的原因了,首选把天线架到更高的地方去,如果可能就用两个杆,架成水平D .. (2012-06-03 10:15)
纠正你一下你回答:
首先 SWR 1.5 没任何实质上的意义。另外GP 的最佳发射阻抗在36欧姆。
第二 2平方线的粗细在20米以上波段没有明显改善,另外2平方还重,另外带宽也不会应为是2平方而增加多少。找根1平方的就足够了。
最后 地网的问题,假如是铺地上 128根才勉强刚够用,但是抬高地网到1米的高度的时候,可以简单的就用4根就能达到128根的效果。
离线BH1IIJ
只看该作者 36楼 发表于: 2012-06-06
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:纠正你一下你回答:
第二 2平方线的粗细在20米以上波段没有明显改善,另外2平方还重,另外带宽也不会应为是2平方而增加多 .. (2012-06-06 09:34)
地网和振子夹角90度阻抗36欧效率最高吗?不用增加夹角来达到阻抗50欧和馈线匹配吗?是各有利弊吗?
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线bg6kcs
只看该作者 37楼 发表于: 2012-06-06
回 BH1JQZ 的帖子
BH1JQZ:哇塞,没有绿植和姑娘。
幸好还有无线电…… (2012-05-31 17:18)
姓名:梁立伟,地址:河南省新乡市宏力大道367号,电话:13598733368,QQ5552829钢结构网架设计施工
离线bg6kcs
只看该作者 38楼 发表于: 2012-06-06
有空我们试试,我在喀什。
离线迷思
只看该作者 39楼 发表于: 2012-06-07
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:纠正你一下你回答:
1、SWR 1.5没有任何意义?我实在不能苟同,如果SWR太大,功率出不去,那肯定是通不上的,调整SWR达到比较小的值,让功率可以出的去,意义不就在这里么?
2、我说2平方线的意思是让楼主只用两根撑杆加DP,中间点不用撑,只用电线的拉力来支撑馈线和巴伦的重量,1平方的线我觉得是不够的。FCC要求所有永久架设的天线,至少要用SWG14号线,大约就是2平方左右。
曾用呼号:BG7KFZ
