  • 9476阅读
  • 32回复
JH1FCZ 关于平衡-不平衡变换器(巴伦)的实验、结论与制作 [复制链接]
离线玄德
只看该作者 20楼 发表于: 2012-01-11
需要时间消化!!!
离线BG5EHX
只看该作者 21楼 发表于: 2012-01-12
第四次又看了一遍,这个巴仑让我想起以前七区做的一个巴仑成品,不过他没有用绞合线,看样子回头我要试试这个方法,测测结果
离线BA4II
只看该作者 22楼 发表于: 2012-01-12
实践出真知!
离线BG0APD
只看该作者 23楼 发表于: 2012-01-12
哈哈,两位版主和楼上的各位好!,我也要仔细学习,有空做一个试试。
离线BG0APD
只看该作者 24楼 发表于: 2012-01-13
通常三线绞合巴伦的制作,摘自本坛。
附件: 1比1巴伦制作过程图解.pdf (0 K) 下载次数:96
离线BD4KA
只看该作者 25楼 发表于: 2012-01-13
这意思以后用个4线绕,比3线还好~
离线BA4JG
只看该作者 26楼 发表于: 2012-01-13
非常经典的制作资料,认真学习了。
离线BG9OF
只看该作者 27楼 发表于: 2012-01-13
实践出真知,学习了!
离线BA4JG
只看该作者 28楼 发表于: 2012-01-20
多谢1楼的好帖子,认真学习了。
离线net2000
只看该作者 29楼 发表于: 2012-01-21
楼主所列的都是电压型巴伦。实际按国外测试和看法,还不如两根线并绕的电流型(扼流型)巴伦。两线并线既可以绕出电流型巴伦,也可以绕出电压型巴伦,都可以绕出不同的阻抗比。
最后那个伦是4:1 电流型巴伦,频率1.5 - 54 mhz 可用于双极天线和八木,最大承受功率:3千瓦,价格68美元一个,据说用了特夫龙涂层防止高压打火。要我看,要上大功率的话,就用电缆绕巴伦。
下面一段选自w8ji的文章''choosing the correct balun'',全文在附件中,pdf文档。
电压型巴伦
电压型巴伦迫使输出终端(我的理解是双极天线的最未端)有相同的电压,这有时会在输出端和地之间产生相移(不懂),如果天线两边的阻抗不是完全相等,馈线和负载天线的电流就不是大小相等、方向相反,馈线就产生幅射。
电压型巴伦不提供共模电流隔离,电压型巴伦几乎肯定会产生馈线幅射(同时也意味着馈线参与接收,底噪增大),因为几乎没有完美平衡的天线和完美的电压巴伦。
不同于1:1的电流型巴伦,电压型巴伦总是磁化它的磁环,并且正比于负载(天线)电压,负载阻抗直接影响磁环热度和磁通密度。
电流型巴伦,而不是电压型巴伦,在任何可能情况下都是首选,电流型巴伦提供更好的平衡并且通常有更低的损耗,电流型巴伦,特别是1:1的巴伦,容忍阻抗和平衡的变化比电压型巴伦强,电流型巴伦可以隔离馈线和天线,还可用在不平衡到不平衡的转换(如同轴馈线接长线天线)。
下面列了原文,译得不对和不准的地方请指出,国外的文章仅作参考和讨论资料。
什么是电流型巴伦,两线并绕没有任何花稍的就是1:1的电流型巴伦,下图是几种电流型巴伦。
voltage baluns
voltage baluns always try to force the output terminals to equal voltages. they sometimes introduce phase shift between each output terminal and "ground". if the impedance presented at each terminal is not exactly equal, feedline or load currents will not be equal and opposite. this means the feedline will radiate.
they also do not provide common-mode isolation. a voltage balun almost certainly guarantees some feedline radiation (or reception), because there are very few "perfectly balanced" loads or perfect voltage baluns.
unlike a 1:1 ratio current balun, a voltage balun will always magnetize its core in direct proportion to load voltages. in a voltage balun, load impedance directly affects core heating and flux density.
current baluns, rather than voltage baluns, should be used whenever possible. current baluns provide better balance and often have lower loss. current baluns, especially 1:1 ratio baluns, tolerate load impedance and balance variations much better than voltage baluns. current baluns can also be used as isolators or un-un's.
附件: Choosing the Correct Balun.pdf (0 K) 下载次数:76
离线黑衣
只看该作者 30楼 发表于: 2023-09-28
Re:JH1FCZ  关于平衡-不平衡变换器(巴伦)的实验、结论与制作
据 BD6CR 推荐,
JH1FCZ 已过世,他的文章,现已公开下载,PDF
http://momo.gmobb.jp/fcz_ac1/
http://momo.gmobb.jp/fcz_ac2/
bg2us谢文  13504197025 17307557465
体谅 Considerate 忠诚 Loyal
进取 Progressive 友爱 Friendly
适度 Balanced 爱国 Patriotic
离线BG9FU
只看该作者 31楼 发表于: 2023-10-10
好东西,做个记号
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bi4jug
只看该作者 32楼 发表于: 2023-10-11
非常不错的关于巴伦的文章,楼牛辛苦了!
帖子签名。
