  • 6376阅读
  • 32回复
该死的梅超风,我的天线吹歪了。 [复制链接]
离线BD4BVE/
只看该作者 20楼 发表于: 2011-08-08
天线是原则日本h-422正v,看来最细的部分还是得换7075的铝管才行,其他部分一切正常驻波也没有变化,就是发射方向肯定是不对了,随它去了不高兴搞了爬楼顶够烦的。呵呵呵!
谁叫你不拆下了啊 哈哈 我是怕怕啊,那年麦莎来c4s吹的我那夜心都纠起来 ,今年梅花来我提前把c4s拆下了,可以安心睡觉啦
离线bg6art
只看该作者 21楼 发表于: 2011-08-08
说不定更nb了!
离线泉城
只看该作者 22楼 发表于: 2011-08-08
离线BG4DYH
只看该作者 23楼 发表于: 2011-08-08
好像电视上介绍过一次,东南亚的这些国家每个国家出一个或者几个名字,然后按照台风来的顺序一个一个使用排列好的名字。就是说下一个台风还没来,但是名字应该早就起好了,就等他来了 [表情]
不是东南亚的国家,而是沿海受台风影响的所有国家和地区,也包括中国大陆地区,本次梅花的名字就是中国澳门地区提供的,原文叫muifa,读一下就知道了,是粤语梅花的音译,广东味很浓的名字
离线BG4DYH
只看该作者 24楼 发表于: 2011-08-08
家里的倒v,台风来之前提前倒了,估计是提前得到情报所以先自行了断了,只得临时拉根长线先凑和着用,经历一夜风雨,啥事没有,倒是中间的那根定海神针和x-50被风吹的花枝乱颤
离线BG4UZN
只看该作者 25楼 发表于: 2011-08-08
台风往山东去了
梅花扫尾的时候我们这里的风力就有7~8级,很难想象正面登陆山东会是什么概念。
离线BD4CB
只看该作者 26楼 发表于: 2011-08-11
7075也未必能撑着。影响铝管的不单是材料,更多的是热处理级别。我测试的6061 t6热处理的管子就没事。奉贤海边的风市区更大吧。热处理级别适当的话,铝管的强度任性,俗话说的弹性就会很好。还有更多是风过来的一瞬间角度问题。这就有运气成分了。
离线ROBOT
只看该作者 27楼 发表于: 2011-08-11
[quote=bd4bve/]谁叫你不拆下了啊 哈哈 我是怕怕啊,那年麦莎来c4s吹的我那夜心都纠起来 ,今年梅花来我提前把c4s拆下了,可以安心睡觉啦 [/quote]
我的c4s一点事情都没有,我在转动杆上打穿了一个洞,台风来了,我就找个螺纹钢插进去卡在铁塔的边缘,这样即在装天线的时候可以有搭手的地方,同时又保护了旋转器又让天线和铁塔合为一体。
离线BG8NLR
只看该作者 28楼 发表于: 2011-08-12
lz的天线架的很牢固,呵呵
离线BG5EHX
只看该作者 29楼 发表于: 2011-08-12
没有时效的七系铝管是不行,非常软,4mm的铝管可以打节.有趣吧,不过t6时效后,6061-t6算屁呀,屈服度还不及t6时效的七系铝管一半,强度就更不用说了,
h442我接触过,那个铝就是6061的,可能是t4时效,也有可能是t6,并不差到那里去,问题有一个,那就是弯的那根你可以去量一下,一次是那根长的,有1.5米以上的长度了.而且有点重,不是薄管,所以一下力就全吃在那一个点上了.如果支杆比较软,那么天线还相对好一点.
对了,我比较喜欢h442,因为出来的数据和接收下来的信号我做过对比,相当的不错,如果楼主想转让,请先打个电话报个价给我,我收购
离线bg4gvy
只看该作者 30楼 发表于: 2011-08-15
期待变形后更强的信号,我楼顶的 gp-15 和 新架设的三波段倒v 貌似没有事情而且在台风过境后的晚上通联反而可以用 qrp 了 。
离线BG3TBI
只看该作者 31楼 发表于: 2011-08-16
歪打正着?
离线ps13
只看该作者 32楼 发表于: 2011-08-30
安慰一下!
