  • 10380阅读
  • 51回复
用IC-H6的外壳装章鱼 [复制链接]
离线bg6art
只看该作者 20楼 发表于: 2011-07-29
动手能力超强!
在线BG1TRP
只看该作者 21楼 发表于: 2011-08-07
出差回来抓紧时间焊板子。头一次焊贴片,老花镜、放大镜都备齐了,在此之前也看了不少教学视频,但头几个贴片电容焊得还是手忙脚乱的,后来就顺手了。在放大镜下焊东西挺别扭的,那烙铁就跟别人拿着似的。
用的时间比较有一些些长,别人用2小时我用了4小时,别人代焊一台收二百辛苦费我得收四百.....
还差几根线和那个冒死管,等最后焊。
音频功放也焊完了,板子还没裁,买lm386时没注意,买的是lm386-n1,工作电压低了点儿,自己给自己添了堵。最后在抽屉里翻出两个1n4003焊上,并预留了7806和降压电阻的空间,等接上电看看再说。
在线BG1TRP
只看该作者 22楼 发表于: 2011-08-07
ic-h6的耳机插座是单声道的,原来准备接电键,现在不行得改了,于是拆掉原来准备做att开关的sql电位器,装上立体声插座。
原来的波段开关焊上一堆电阻用于功率调整。
原来的话筒插座没用了,准备为功放做收发转换的信号输出。
在线BG1TRP
只看该作者 23楼 发表于: 2011-08-07
[quote=龙门电台]我也这么想过。无奈老机器太难拆。拆下来都坏了。开关还在盒子还在不想割电路板。还是找个好盒子装着舒服。哈哈[/quote]
装章鱼第三版的时候,4区的ham就有此创意,我当时也是没舍得裁板子,后来想想老电台因为频率不在业余段,放着也没用,不如改了。
用老手台改确实没有用铝盒装方便,但是有撒癔症的乐趣不是?
在线BG1TRP
只看该作者 24楼 发表于: 2011-08-20
音频放大部份没有使用贴片元件,所以原装喇叭有点高。找出以前做手咪时买的小喇叭换上,按照制做音箱的要求,喇叭前后绝对隔开,用热溶胶连粘接带封边,原来的mic孔作为倒相孔。
网购热溶胶枪等了几天。
在线BG1TRP
只看该作者 25楼 发表于: 2011-08-20
找到一块旧电脑主板,cpu是 ibm 6x86l pr166+(不知道是否有人收藏),拆下一个散热片,宽度正好,为了适合按装位置,手工修整了一下。
在线BG1TRP
只看该作者 26楼 发表于: 2011-08-20
装上散热片后感觉还可以
离线BG4DZY
只看该作者 27楼 发表于: 2011-08-20
静等下集.....
离线BH4JGD
只看该作者 28楼 发表于: 2011-08-20
真是高手,学习中!
在线BG1TRP
只看该作者 29楼 发表于: 2011-08-20
在板子的反面适当的位置刮去部分绿漆,露出铜箔并挂锡,框架的相应位置也挂上锡。
在线BG1TRP
只看该作者 30楼 发表于: 2011-08-20
把板子焊到框架上,多堆点儿锡,完成板子的固定,焊点是接地线的。这是拆ic-h6的时候受到的启发,ic-h6的板子就是这样固定的。
离线BA1IO
只看该作者 31楼 发表于: 2011-08-20
下次见面儿您老可得带着让我开开眼!
在线BG1TRP
只看该作者 32楼 发表于: 2011-08-20
下次见面儿您老可得带着让我开开眼!
下次连改好的手自一体电键一起带去。电键现在就差弹簧和拨动开关,一直没腾出工夫去采购。
另外想做个自动键的键体,直接放在ic-h6的背夹或壳体上,用的时候翻出来,有兴趣的话啄磨一下固定结构。
原来想利用ic-h6用不着的插孔装个按钮,当手键用,现在没地方了,机壳上也没合适的地方,所以把注意力放在背夹或者背夹的固定螺丝处。
在线BG1TRP
只看该作者 33楼 发表于: 2011-08-21
在框架上焊上一根粗铜丝,头部弯一下,以便安装音频放大部分。
在线BG1TRP
只看该作者 34楼 发表于: 2011-08-21
然后把音频放大器的板子焊上,原来想两边都焊上,后来看焊一边也没觉得不结实,为了保险起见,没焊的这一边准备上点热熔胶。
在线BG1TRP
只看该作者 35楼 发表于: 2011-08-21
板子全都装进ic-h6的机壳里,然后该接的线都接上。虽然万分小心,但是电键插座点、划的接点还是焊反了,我的安装方向正好与pcb互为镜像了。
在线BG1TRP
只看该作者 36楼 发表于: 2011-08-21
献一下丑,是不是焊点的锡量有点少。
通电前先量了电源输入点两极之间的电阻,还好么短路。于是通电,随着清脆的“滴答”,又一只章鱼完成了。按照说明书逐项测试,发现电键部分有问题,有一个点没有,要不就是“划”,要不就是“点”,反复检查发现两个问题,一个是点、划反了,另一个就是电键插头有问题,没有推到位,造成sw开关无法进行设置。急出两头汗后问题解决。
打开857,调到7023,在章鱼的天线插座上插了根什锦锉,功率打到最小档,开始发报,电台里随着敲建的节奏传出敲门声,于是调整857的频率,低于7023音调逐渐走高,到7022左右时音调听起来差不多在1khz上下,看来得调一下章鱼了。
下周如果无事,把频率计找出来整整,再架上阳台天线试试,各位要是听到节奏不稳、发得比较乱的敲门声烦请告知一下。
在线BG1TRP
只看该作者 37楼 发表于: 2011-08-27
拆开电池盒,拿出电池不用,把电源插口板子上不用的元件焊下来,尤其是那个电解电容,电池外壳上写着dc 13.8v,充电器上也写着13.8v,可是那个电容是100u/10v的,量了一下充电器的空载电压:不足9v。
板子离金属片有点近,贴上绝缘胶带,其他看着悬的地方打上热熔胶。改完后把电池盒复原。
在装插电池盒时,发现突然断电,经检查是由于电池盒上的固定负极金属片的螺丝过高,与中间的正极弹簧片有短暂接触导致短路,由于锂电池带有保护板短路后触发保护。这应该是ic-h6的设计缺陷,还得想辙改一下。
在线BG1TRP
只看该作者 38楼 发表于: 2011-08-27
装上电池盒充电
在线BG1TRP
只看该作者 39楼 发表于: 2011-08-27
找出以前用套件做的频率计,重新归置了一下,换个外壳,加上开关、插座、探头等附件,准备调整章鱼的频率。
频率计的套件大家一定很熟悉。
