  • 5240阅读
  • 46回复
马后炮,大佬们应该反思:同样的几个团队其实分数还可以提高至少一成 [复制链接]
离线husy
只看该作者 20楼 发表于: 2011-07-15
烹饪协会的,是讲其它hq电台应该多设监听台,多几个台为自己服务,对么?
离线BG4DYH
只看该作者 21楼 发表于: 2011-07-15
才发现,原来 bxhq 的意思是 百姓婚庆
离线BG3AIE
只看该作者 22楼 发表于: 2011-07-15
神,我慌,到现在我还没领会。绝望!
打死我也不敢对陈老大指指点点。
但对于这个比赛,我想陈老大不能只是台霸的角色;即然扛起这面大旗就应该是一个“战时总指挥”至于怎么指挥肯定是“绝密”不敢轻言。我理解应该是战术!
离线深圳上尉
只看该作者 23楼 发表于: 2011-07-15
这个不一定行,因为位置不同,对方听的到不一定代表他这也能收到,,,
4.3.1.同一时间内每个波段每种模式只允许发送一个信号(160cw,160phone,80cw,80phone,40cw,40phone,20cw,20phone,15cw,15phone,10cw, 10phone)。
还是要多些台出来担当hq才行,六个波段各两个模式,那至少要有12个台,44区有2\3\4\5\6\7分区 12再乘于6 那就等于72个电台了,
呵呵, 如果能有72个电台出来担当hq 后面让ba4rf等老们在后台协调(一人不行阿,24小时看屏幕看传播太累了)那我们可能有胜的机会了, 采用中国人海战术
离线BA5CW
只看该作者 24楼 发表于: 2011-07-15
[quote=深圳上尉]这个不一定行,因为位置不同,对方听的到不一定代表他这也能收到,,,
呵呵, 如果能有72个电台出来担当hq 后面让ba4rf等老们在后台协调(一人不行阿,24小时看屏幕看传播太累了)那我们可能有胜的机会了, 采用中国人海战术[/quote]
同一个波段模式必须用同一个呼号,比如15cw,不能既用b5hq也用b7hq
离线深圳上尉
只看该作者 25楼 发表于: 2011-07-15
我想如果在7区找出多个电台来担当hq电台,问题就解决了,比如,湖南找一个,广东找一个,广西一个,三个都可以用b7hq 来叫15米,   比方说第一小时,湖抽信号好,他来主叫,当广西的信号上来时,湖南停下,让广西来主叫,这样qso的总数有会高了,
但这样做有个难题,要有总协调人,
离线BG3AIE
只看该作者 26楼 发表于: 2011-07-15
[quote=深圳上尉]我想如果在7区找出多个电台来担当hq电台,问题就解决了,比如,湖南找一个,广东找一个,广西一个,三个都可以用b7hq 来叫15米,   比方说第一小时,湖抽信号好,他来主叫,当广西的信号上来时,湖南停下,让广西来主叫,这样qso的总数有会高了,
但这样做有个难题,要有总协调人,[/quote]
这个和我的想法基本一致,还可以发挥一下。
我管这个协调人叫“总指挥”
离线BA7JS
只看该作者 27楼 发表于: 2011-07-15
楼上二位,想的太简单了吧。
看清楚规则4.3.4,除非国家无委给各地不同的业余电台颁发具有相同呼号的电台执照,否则就是犯规。
你们不会想说把工信部也拉下水吧? :d
离线BG3AIE
只看该作者 28楼 发表于: 2011-07-15
楼上二位,想的太简单了吧。
看清楚规则4.3.4,除非国家无委给各地不同的业余电台颁发具有相同呼号的电台执照,否则就是犯规。 [表情]
你们不会想说把工信部也拉下水吧? :d
嘘,小声点!非说得那么明白干啥?再说犯规的还少吗?
此话题就此打住。
离线BA4RF
只看该作者 29楼 发表于: 2011-07-15
楼上二位,想的太简单了吧。
你们不会想说把工信部也拉下水吧? :d
是的,就是这个问题,国家的法律明确写了呼号必须按实际分区指派。其实我们很早就想打擦边球,但实在是没办法弄。除非是0区这样的幅员辽阔的地方,才有可能利用类似乌鲁木齐或者拉萨的地理位置差来充分利用传播。但理想很丰满,现实很骨感...
在比赛中,能做的就是将全部hq台用网络连起来,做两件事情:
1,同波段互相支持配合抓字头,因为在同一个波段上字头只需要抓一次,而很多系数只出现在ssb或者cw
2,对于稀有的系数,通过网络将预约好的信息同步到其他波段的hq台;同时由于能看到其他hq在什么频率工作,也能忽悠需要的系数台主动去找我们其他波段的hq。
当然,在实际过程中,我们hq之间配合还不是那么完美,我想下次应该会更加默契一些的。
离线BA7JS
只看该作者 30楼 发表于: 2011-07-15
此话题就此打住。
好,那就小点声吧。 :d
您知道去年西班牙hq团队就把德国队给告了吗?...
离线深圳上尉
只看该作者 31楼 发表于: 2011-07-15
楼上二位,想的太简单了吧。
你们不会想说把工信部也拉下水吧? :d
老大,我们的意思是同一分区用一个hq呼号没有问题吧
离线BA7JS
只看该作者 32楼 发表于: 2011-07-15
[quote=深圳上尉]老大,我们的意思是同一分区用一个hq呼号没有问题吧[/quote]
同一个itu分区还是国内分区?
同一个国内分区,用一个hq呼号没有问题。这次b7hq就是分别位于广州、深圳和佛山。将来分布在同属7区的湖南,广西(属于itu 44 区部分),海南,俺也认为没有问题。
同一个itu分区,但国内分区不同,就有法律障碍,前面4rf已经说明了。
离线BA7JS
只看该作者 33楼 发表于: 2011-07-15
忘了广西好像有一部分是属于itu43区的,呵呵,那就有问题了。
离线BD7RDC
只看该作者 34楼 发表于: 2011-07-15
本地及以西地区属itu43区,以东属itu44区
离线BA7JS
只看该作者 35楼 发表于: 2011-07-15
目前,by恐怕只有44区具备承担hq比赛的实力。
离线BG4XNG
只看该作者 36楼 发表于: 2011-07-15
中国分区害死人啊!
离线BA4RF
只看该作者 37楼 发表于: 2011-07-16
非常期待 乌鲁木齐 喀什能尽快建设起10个左右的大台!
离线BH4SHG
只看该作者 38楼 发表于: 2011-07-16
这次看下来,也就1000个by不到参加啊?平时应该不止这个数的!
大家互相碰到qso一下,我们的数据也将大增!!!
离线深圳上尉
只看该作者 39楼 发表于: 2011-07-16
请crsa在iaru比赛期间赞助电台,找十几二十几个台去那设台
