  • 6883阅读
  • 34回复
将11.1v锂电池改造成14.8v。 [复制链接]
离线jackyang
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-07
可否保护板只用来充电。见过电动工具的动力锂电池直接供电给负载。
离线bg4jip
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-08
最好不要这样。保护板是保护电池过充、过放的。电池过放对电池的损害很大。
离线bg4jip
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-08
保护板大电流的,30a,在那裡淘呵?樓主請告之.
这里淘的,单要保护板,要明确是大电流30a的。
http://item.taobao.com/item.htm?id=3680522875
离线bg4jip
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-08
感谢分享!等待新改电池ic-7000野外测试结果。
咱们俩的机器一样,抽空我会出去试试的。
离线BH4XCI
只看该作者 24楼 发表于: 2011-06-08
电压表直接装到电池盒上多好啊,加个开关!
离线BD3MPC
只看该作者 25楼 发表于: 2011-06-08
看看说明书,有的台子不允许太高的电压,小心坏了台子。我试过ft897在这个电压不开机。但是ft817的说明书允许16v工作,安全为上。
离线bg4jip
只看该作者 26楼 发表于: 2011-06-08
谢谢建议,我就准备加在盒子上。请教如何开方孔?
离线bg4jip
只看该作者 27楼 发表于: 2011-06-14
对这次改造的4并4串,14.8v,20ah,锂聚合物电池,周末测试如下:
1、设备ic7000,ah-4真的天调+长线
2、功率开始100w,后期50w
3、模式:psk31通联 (sb)
4、操作:基本上收发不间断操作,没有信号时呼叫cqcqcq
5、通联到日本、俄罗斯几个电台
6、持续时间:3个小时
结论,比原来的6并3串使用时间至少多了一半,而且自始至终没有出现屏幕闪烁的情况。改造成功!
离线HCJ006
只看该作者 28楼 发表于: 2011-06-14
离线bg4jip
只看该作者 29楼 发表于: 2011-06-26
周末,为两个电池盒加上了电压显示、开关,及5.0v的usb输出口。
离线jiffz
只看该作者 30楼 发表于: 2011-06-26
手艺不错 !按钮什么作用?5v怎么取的电,还是用了dc-dc模块?
离线bh7ni
只看该作者 31楼 发表于: 2011-06-26
lz动手能力不错
7000太费电,我很少把她带到野外qso
857最省电(100w),野外qso很爽
离线bg4jip
只看该作者 32楼 发表于: 2011-06-27
手艺不错 [表情] !按钮什么作用?5v怎么取的电,还是用了dc-dc模块?
红色按钮是5v输出开关,采用的是dc-dc降压模块。
绿色按钮时电压显示开关。
离线bg4jip
只看该作者 33楼 发表于: 2011-06-27
lz动手能力不错
我也想再要个857d,然后7000放在家里面,就像你的配置一样。
可我又想把7000玩精通,所以暂时就家里户外都用7000了。这样只能在加大电池容量上做文章。
离线九头鸟
只看该作者 34楼 发表于: 2011-06-29
电压下降的原因估计是常规锂电而不是动力锂电,4串在充满电待机电压估计为16v左右,对电台不利,有一定的危险性。
建议使用动力磷酸铁锂电,4串充满电约14v左右,且耐过放,可以考虑免除保护板。
