  • 11991阅读
  • 41回复
求教关于电容话筒改造台咪的问题? [复制链接]
离线bg3rc
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-17
加了电容还是自激 郁闷
离线bg3rc
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-14
是天线驻波大,反射回来的功率对话筒部分造成干扰.加天调会有明显改善.如果接假负载即使开到100w也不会出现这个问题.
离线bg8hl
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-16
呵呵呵呵呵 这个问题是w2ihy专门解释过了的哈, 并且也出了一个专门的东西解决“吱吱啦啦” 的问题,ibox 就是这个东西哈....楼主可以看看.
离线bg8hl
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-16
看看pdf
离线bg8hl
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-16
使用了这个后就可以解决你的问题,ibox是有套件的,但是我没有买因为不好调试,成品的话又有点贵呵呵看你取舍哈,当然你如果喜欢diy也可以看pdf哈,还有你可以调整你的mic增益为最小,然后以此试试会不会失真.不匹配的话会导致自激哈,如果上ibox就可以直接解决,ibox的缺点是他的连接线有点贵30刀 如果自己做就简单多了.当然如果你使用的是航空耳机那么就直接加一个8:600的变压器就ok 哈哈如果不加会声音比较小罢了.
接8fz的图:)...
我的blog 上有hifissb的配置你可以产考.
离线bg8hl
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-16
还有调音台本身出现问题的情况很少,可以使用输入到pc上看看有没有效果,mic处加0.01uf电容的目的是过滤掉300以下的低频声音信号<---这个你可以在新出来的qrp书籍中找到.与用卡片挡住mic周边会使音频效果变化道理一样,对您说的紫啦紫啦的声音没有什么作用.还有调音台我喜欢百灵达的,虽然2008年深圳百灵达倒闭了但是百灵达的802 502 1002 等系列都比较可以,如果你喜欢推子那么802就行,不要推子小巧点就502就可以了.楼主的这款售价比较便宜但是效果好不我就不清楚了,没有用过就不好发言了.楼主这个问题解决了就可以上均衡器了.推荐deq2496呵呵,功能超级强大.以上的型号供楼主产考:)....
离线bg8hl
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-16
isolate your audio from ugly hum caused by ground loops/stray fields
离线Sullivan
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-16
还有调音台本身出现问题的情况很少,可以使用输入到pc上看看有没有效果,mic处加0.01uf电容的目的是过滤掉300以下的低频声音信号<---这个你可以在新出来的qrp数据中找到.与用卡片挡住mic周边会使音频效果变化道理一样,对您说的紫啦紫啦的声音没有什么作用.还有调音台我喜欢百灵达的,虽然2008年深圳百灵达倒闭了但是百灵达的802 502 1002 等系列都比较可以,如果你喜欢推子那么802就行,不要推子小巧点就502就可以了.楼主的这款售价比较便宜但是效果好不我就不清楚了,没有用过就不好发言了.楼主这个问题解决了就可以上均衡器了.推荐deq2496呵呵,功能超级强大.以上的型号供楼主产考:)....
首先,感谢您对我们百灵达产品的喜爱。
其次,百灵达不是深圳的,是中山的,而且并没有倒闭,每个月还有上千台机器的出口量……
最后,我们还在陆续的推出很多新的产品,并且在不久前收购了英国一家非常有名的数字调音台工作室。
离线bg8hl
只看该作者 28楼 发表于: 2010-09-16
那可能是我的资料有错误,因为我昨天在问经销商502的事情他給我一个163的报道消息,2008年的.呵呵呵呵,对163信以为真了.非常抱歉哈.
离线bg8hl
只看该作者 29楼 发表于: 2010-09-16
bh7oj  请问一下出了w2ihy的ibox是否还有其它的处理方式,是否是因为共地导致的这个问题?
ibox虽然好但是有点贵,看看有没有其它的简单的解决方案谢谢.
如果可以的话是否有全套的解决方案就象w2ihy一样.目的就是essb谢谢.
离线Sullivan
只看该作者 30楼 发表于: 2010-09-16
这个我还真不太了解,我属于电源组的,刚才看了楼上朋友提供的ibox电路图,感觉和您所说的共地问题可能很类似,因为ibox里核心器件就是那个1:1的音频隔离变压器。
您可以直接用一个音频隔离变压器试试:)
离线bg8hl
只看该作者 31楼 发表于: 2010-09-16
哈哈,谢谢谢谢.我的qq是1879713 有时间我们多沟通一下,现在我也是摸石头过河,有些东西还是不很了解,还要多多请教谢谢谢谢.
离线Sullivan
只看该作者 32楼 发表于: 2010-09-16
共同学习,呵呵
ibox 的电路,我感觉最重要的就是隔离,外加高频扼流,这样可能会解决干扰的问题。
当然也是自己胡乱琢磨的,嘿嘿。
离线BD3NHK
只看该作者 33楼 发表于: 2010-09-16
求教各位diy的前辈们,之前我一直普通动圈话筒给icom ic-706mkiig改造了一个台咪,fm模式听朋友们反应声音挺浑厚的,ssb模式他们说没有穿透力,还不如原机hm-103的效果。后来听电台上的朋友们说,用电容话筒配个小调音台效果会好很多,而且能解决“靠吼”的局面,于是又买了一个型号为“rv-4”的小调音台,以及一个takstar sm-1b的电容话筒。照片如下:
到手后按照原来改动圈台咪的方式将话筒赶紧接上了,可是问题出现了。ssb模式,只要一触发ppt,无论我出不出声音,电台都会莫名的已当前设置功率发射,而且电台喇叭发出“吱吱啦啦”的噪音,根本无法通联。经过几次测试之后,发现fm模式没有这个问题,可以正常通联,只有ssb有这个情况。我不知道是不是我哪里调的不对还是还需要在调音台到电台这根线上改造什么东西?
研究了两天,百思不得其解,希望前辈们指点迷津。
'我用的是北京797厂的cr616型电容话筒,雅马哈四路调音台,ts-440s和ft8900r都用它,440的接入是后边acc插孔,好像是13针,把定义搞明白,效果还是不错的,因为电容话筒灵敏度较高,要注意电平的高低,fm模式电平高点没问题,ssb模式需要调合适为好,我的ts440不同波段需要的电平也不一样,记下各波段最佳效果时旋钮位置即可。我的706放在车上了,没有试验,道理是一样的。祝你成功
离线BD7IT
只看该作者 34楼 发表于: 2011-03-07
bd3nhk你好;你有ts440的acc的定意吗
离线BH1DDU
只看该作者 35楼 发表于: 2011-07-21
这个问题最后有解决方案么???
我最新也打算上一套 调音台+麦克,靠吼通联太累了!
离线bd7jad
只看该作者 36楼 发表于: 2011-07-21
这个问题最后有解决方案么???
如果有同样问题,解决思路。
1、调音台到电台 使用音频隔离变压器
2、输入到电台输入口之前 加磁环
离线bg9ba
只看该作者 37楼 发表于: 2011-07-21
调音台与电台一定要共地
这个问题最后有解决方案么???
否则会因压差造成干扰,严重时会损坏电台话放,调音台输出要经过20db衰减后再进mic输入口。
离线sunstar
只看该作者 38楼 发表于: 2011-07-22
我改了一个美军的耳咪,也是这样的问题,在车台的uv上用就一点问题没有,现在是暂直接接耳咪的动圈的,不过输出比原配的小一点,电台用假负载就一点问题也没有,说明是射频过来的干扰,我的天线没有问题,我的ts2000也自带天调的,也是一样,脱开话筒线也会有发射在按下ptt的情况下,请高手分析一下.我估计最大的可能就是高频信号串到放大部份了,但我在手咪的输入端子上接了0.01的电容到地也没有用的,就是用1-10uf的电容好象效果也不大,用了1000uf的,或者直接短路才会消除这种发射,真是不懂了,用电容话咪不是里面也有放大部份的吗?
离线huashao128
只看该作者 39楼 发表于: 2011-07-25
垃圾得胜电容话筒加个更垃圾的百灵达mc-200电子管话筒放大器,搞定。已经实际测试过的。记得输出要衰减,衰减要很多很多
