  • 30388阅读
  • 120回复
IC735拯救小记(已经修好接收) [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2009-06-21
我的编码开关蓝绿黄橙四根线轮流出现5v电压,有顺序的。
我的编码开关来时候连线都没有!!!!!自己接的。现在是同时出现高低电平。估计是机械部分有问题。想咨询下你和bd2ca有没有遇到这种情况。
离线BG8NMT
只看该作者 21楼 发表于: 2009-06-21
有意思哦,值得一看
离线BG2QAX
只看该作者 22楼 发表于: 2009-06-21
[quote=永远的fm]我的编码开关来时候连线都没有!!!!!自己接的。现在是同时出现高低电平。估计是机械部分有问题。想咨询下你和bd2ca有没有遇到这种情况。[/quote]
同时有高低电平,这个应该对的。机械不可能,位置都是死的,没有办法调整。换掉ic2i c4实验下吧,还有,线没有接错??我的735快搞好了,话放部分的w26 w27被剪短了。估计以前这机器是做数传的。没有发射应该在收发转换部分或驻波检测部分。明天继续了。
只看该作者 23楼 发表于: 2009-06-21
谢了,芯片应该没问题,因为我用手按在编码开关的焊点上,频率能快速上升和下降(用手感应信号模拟开关转动),mhz档也可变,ham功能有效,所以现在一切目光都集中在编码开关机械部分上了。。。。我就纳闷:
为什么转动光栅,看到两个光口是同时开闭的?应该有先后顺序啊
离线BG2QAX
只看该作者 24楼 发表于: 2009-06-21
14兆的cw个个599!!735比700噪音小啊!!
离线BG2QAX
只看该作者 25楼 发表于: 2009-06-21
[quote=永远的fm]谢了,芯片应该没问题,因为我用手按在编码开关的焊点上,频率能快速上升和下降(用手感应信号模拟开关转动),mhz档也可变,ham功能有效,所以现在一切目光都集中在编码开关机械部分上了。。。。我就纳闷:
为什么转动光栅,看到两个光口是同时开闭的?应该有先后顺序啊[/quote]
有先后顺序,我刚拆开编码器,后面的用两颗螺丝固定的栅片位置能动!!
只看该作者 26楼 发表于: 2009-06-21
对是用螺丝固定的,不过我的就算写下螺丝,位置也几乎固定动不了。
然后我把固定光栅拆除,拿到光线下看,可以找到先后出现透光的组合位置,但装到壳里就不行了。
离线晨雾太阳
只看该作者 27楼 发表于: 2009-06-24
现在搞成如何?关注中!
只看该作者 28楼 发表于: 2009-06-24
[quote=晨雾太阳]现在搞成如何?关注中![/quote]
呵呵就那样呗,光电编码器没法修,调频率简直是噩梦,发射管没到,按ptt听不到收发继电器跳动声音,还没时间修呢这几天考试。
离线BG2QAX
只看该作者 29楼 发表于: 2009-06-24
两天没空,今天按照原来的思路找了下去,问题果然在带通板上!!很简单,上一位修理的老师可能没有好烙铁,好焊锡,居然居然,天线接口到板子上一段不到1cm的线虚焊!!现在有发射了,但电流小,fm下低端6个左右,近30w。高端4个,15w左右。一,可能管子老化了,也就是说以前是做数传的。二,可能没有调好,被调乱了。
前两天的思路有错的:没有话放仅仅影响ssb但不影响fm,am。
离线BG2QAX
只看该作者 30楼 发表于: 2009-06-24
按照网上找到的说明,调了一下。现在功率出来了,100w啊,实实在在的100w,近18a的电流。60w的假负载已经烫手了。但问题还有,调制不好,频率偏。没有频率计,没有毫伏表,只有一块万用表还是底档的17b。不好研究了啊。
离线bd2ca
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-24
光电编码器只要码盘没坏,就能修复的,功放管可以用mrf247代换试验一下,我的那台机器功放管就是用的mrf247代换的,功率可以保证出100w没问题。
离线BG2QAX
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-25
老友,如果需要我就送你一块万用表
呵呵,万用表有一块,是福禄克的17b,用起来还可以。
离线BG2TUH
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-25
请教bd2ca老师一个问题:我那台ic751a没发射,表头开关拨到ic档打反表是什么原因?开路测量pa板上的r20没有损坏。
离线BG2TUH
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-25
物美价廉的好表啊。25\27也不错。
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-25
mrf247做该机功放管,会导致发射信号失真吗?偏流是否和原来维修手擦要求一样?另外我的机器里c3133推动管也被拆掉,这个罐子能否用c1972代替?
现在机器没动静,还以为朋友能帮买到管子,结果失望了,还是自己找吧。如果能用mrf247当然最好,这个管子现在是拆机rf功放管市场最上镜的一个了。
离线bd2ca
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-25
[quote=永远的fm]mrf247做该机功放管,会导致发射信号失真吗?偏流是否和原来维修手擦要求一样?另外我的机器里c3133推动管也被拆掉,这个罐子能否用c1972代替?
现在机器没动静,还以为朋友能帮买到管子,结果失望了,还是自己找吧。如果能用mrf247当然最好,这个管子现在是拆机rf功放管市场最上镜的一个了。[/quote]
是的,静态偏流需要从新调一下,c3133没代换过,不过从引脚上看直接代换应该可以。偏流啊负反馈什么的需要调整一下吧。试验一下就知道了。
离线bd2ca
只看该作者 37楼 发表于: 2009-06-25
[quote=bg2-3-51837]请教bd2ca老师一个问题:我那台ic751a没发射,表头开关拨到ic档打反表是什么原因?开路测量pa板上的r20没有损坏。[/quote]
751a没弄过,对电路不熟悉。不好意思。请楼下的熟悉此机的朋友帮一下。
离线BG7LJ
只看该作者 38楼 发表于: 2009-06-26
mrf247可以用,差别不大。加油!
离线BG2QAX
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-26
现在这台735能够发射出140的功率了,是alc没有起作用。还在仔细研究图纸和电路板。板子上的一部分可调电阻功能弄明白了,剩下的就要找说明书了。
com上找了个台湾固伟的频率计,还找了个100m的毫伏表,准备在进行调整。机壳惨的很,感觉被火烧过,又重新刷的漆。现在正在处理机壳,漆用香蕉水擦掉了,还除了锈,明天用底漆腻子处理一下,把锈出的坑补好。后天去调漆,准备喷成原来那种灰绿的亚光漆。
