  • 6499阅读
  • 24回复
这个双工器怎么接? [复制链接]
离线象牙黑
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-17
晕哦,我刚把这双工器打开,正想上图。
结构和bg9tl的类似,感谢bg9tl:)
离线BG9TL
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-17
lz,如果你的是定制的438-431的话,估计调整不是很麻烦。
我这个就不一样了,本身是425-415的,除非改造。我先前改的是螺旋型的,这种管型的的确还没搞明白
离线象牙黑
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-17
bg9tl你好,虽然标签上写的是业余频率,但是我觉得业余频率双工器应该没有什么市场,厂家不太可能单独生产。我的这双工器应该也是业务频段的,只是出厂时调整过去的。我去量一下腔体尺寸。和你的对比一下。看你的图我找到一处不同,就是右侧bnc座下面的“小尾巴”你的远比我的长,而且我的那个小尾巴有修剪痕迹。
离线象牙黑
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-17
看图说话
接口那边的螺丝有点意思,详见第二张图:背面留孔,螺丝刀可以伸进去;上面没有孔,难道要把螺丝刀斜插过去拧?太山寨了吧
离线BG9TL
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-17
就是从那孔穿过去才能拧下螺丝的,我打开量了一下,管长约13.9cm。你的呢?
