  • 29400阅读
  • 47回复
HARRIS RF3200不是美国军用电台 [复制链接]
离线蓝梦祥
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-29
有一个军官老婆到军营里去看她丈夫,由于没有带换洗衣服. 洗澡过后就把丈夫的军官服穿上到外面去买东西,走到门口哨兵拦住了她,哨兵问:"你是谁,你怎么盗用军用装备"她一听火就不打一处来,只听她说:"我盗用军用品,我本身就是军用品.
离线BA7EI
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-30
估计很难到这价格
rf2301卖2400元---估计我是等不到了~~
众所周知电子产品由于元器件固有的使用和贮存寿命方面等原因,出厂超过十二三年就老化开始小毛病不断了,同时由于短波电台维修复杂需耗费大量时间好多大佬已经拒绝收费维修短波机了。
我从不否认老爷军机的高性能和实际听感,否则我也不敢发帖用我那群老爷机在现行国家级标准范畴内挑战被人夸耀得不得了的三万人民币以下的实际上属于经济型中低档日本民用电台。
然而很多人并不清楚这情况抬价抢购,同时因为人力成本上升卖二手机的朋友不可能搞到超低价的二手电台平价销售因此造成这类设备的行情下不来。
对于旧设备我是早已回头上岸并以看客的眼光来欣赏经典老机的交易市场
离线东江
只看该作者 22楼 发表于: 2008-08-30
曾经有一台msr8000放在我面前,可是我放弃了,并以高出500块大洋的价格搞了rf3200.
现在放在床头了.ic-703放在床尾.
离线BA7EI
只看该作者 23楼 发表于: 2008-08-30
您说反了,我是根据您这位玩遍无数业余无线电设备的玩家的足迹改变思维的,响应您的号召!
响应您的号召! [表情]
便携:ft-817nd
车载:ft-857d
固定:ic-756proiii
听收音机: de1103 [表情]
互联网上的什么电台介绍和鸡评文章实际上我都懒得看,真要买机时电话询问你们这几位玩机一族的大佬们哪个型号的设备买回来后一直在用舍不得出手即可
只看该作者 24楼 发表于: 2008-08-31
舍不得出手的都是好价格的东西哦,说实话,新腿买台机器也挺难选择的,多少要交些学费。
离线bg3vl
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-10
看这里 老外兄弟情报显示 加拿大军队很多3200电台流入市场
http://translate.google.cn/translate?hl=zh-cn&sl=en&u=http://forums.qrz.com/showthread.php%3ft%3d132114&ei=ewtfsetrmpehkqxfsd3scw&sa=x&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/search%3fq%3drf3200%26hl%3dzh-cn%26inlang%3dzh-cn%26client%3dpub-6973081492941148%26prog%3daff%26sa%3dn%26start%3d10%26newwindow%3d1%26oe%3dgb2312
称之为1000美元(中标将是谷歌,能够在一段时间内) 。 i'd gone higher for another one a couple of weeks earlier and been outbid.我想了另一个更高的几个星期前被超过。
the e-ham reviewer says if you get one for less than $1400 you are doing good, but it appears a large number of ex-canadian forces 3200's have just come on the surplus market, and the supply may have depressed the market for such an expensive used, large, old (early 1990's) and feature-sparse rig.电子火腿评论说,如果你得到一个不到$ 1400你做得很好,但它似乎有大量的前加拿大军队3200的刚刚的盈余市场,以及供应可能压低了市场的这种昂贵的使用,大,老( 20世纪90年代初)和功能稀疏钻机。
that tight ntia rf performance however should make a difference; -65db spurious, for example versus -40db fcc for ham radios.这紧ntia射频性能不过应该有所作为; -六五分贝虚假,例如银两四十〇分贝催化裂化的火腿电台。 the 3200's have for this reason seven switched lpf's instead of the four or five on most ham rigs, and since i had to hang an additional low-pass filter on my ft920 for mars just above 4 mhz, i appreciate that. 3200的有这个原因7开关低通滤波器的不是四个或五个最火腿钻井平台上,因为我不得不挂起额外的低通滤波器我ft920火星略高于4兆赫,我对此表示赞赏。
in the fwiw department, i asked elecraft if they might meet the ntia spurious limits for mars operation with their new k3.在fwiw部,我问他们可能elecraft如果满足ntia杂散限制火星运行的新k3 。 that is one fine looking rig, but of course, i am out of money now.这是一个很好看钻机,但当然,我现在的钱。 heh!贺!
离线bg3vl
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-10
我第一次买了哈里斯1446u 。 huge size, mil spec, 1.6-30 mhz tx and rx.幅员辽阔,军医规格, 1.6-30兆赫tx和rx 。 problem...no vfo knob.问题...没有vfo旋钮。
this made it impractical for ham use.这样做是不切实际的火腿使用。
i then saw the later model harris rf-3200.然后我看到了后来模型哈里斯的rf - 3200 。 w1aw had one.this radio looks like the icom 718. w1aw了one.this电台看起来博物馆理事会718 。
this radio is very unique in circuit design.这个电台是非常独特的电路设计。 it is built very well.这是建得非常好。 meets mil spec standards, however it is sold for commercial hf use.会见军医规格标准,但它是用于商业销售高频使用。
this radio has a solid 150watts output.这电台有一个坚实的150watts输出。 this is enhanced by 4 types of audio processing.这是加强了4种类型的音频处理。 the end result is at least double your average pep, however the audio sounds like it has not been processed!this is good because the speech enhancements are on all the time.最终的结果是至少增加一倍的平均百事可乐,但音频听起来就像尚未处理!这是好事,因为讲话的改进是在所有的时间。
a combination of a small amout of audio copression, companding, high freq.结合小量音频copression ,压缩,高频率。 boost and an advanced alc circuit are used.推动和先进的alc电路使用。
the alc processing was used on the kenwood ts-520.刚果解放军加工上使用建伍的ts - 520 。 the alc was allowed to rise quicker and decay slower.在被允许的alc上升更快,衰减速度较慢。
the harris uses the 16 bit cpu to vary the alc in real time.哈里斯使用16位cpu更改的alc实时。 the alc is like that in other rigs.刚果解放军就是这样在其他平台。 however most rigs just use the alc to reduce the finals drive.然而,大多数平台只使用的alc减少决赛驱动器。 the cpu controlled alc will boost the drive for higher vice peaks only when no distortion will be produced.在cpu控制的alc将提升更高的驱动器副主席峰只有在没有失真将制作。
the highs in the audio are boosted too.高位的音频也有提高。 kenwood did this trick button on the ts-850.建伍没有这个技巧上的按钮的ts - 850 。
a cpu controlled audio compressor and compander are used as well.一个cpu控制的音频压缩和压缩的使用以及。
the result is great undistorted audio.其结果是非常undistorted音频。 no background noise, and a signal that will cut through qrm.没有背景噪音,和一个信号,表明将削减通过qrm 。 however it does not sound like a speech proc is on!然而,它听起来不像进程的讲话是对!
the rx uses high level mixing like the drake tr-7 ans r-7.该收发使用高水平混合像德雷克一架tr - 7岁的r - 7 。 the 1st if is pre-ampless and has a pin diode attenuator in front of it.第一中频是前有ampless和pin二极管衰减器在前面的。
the cpu samples the rx audio. cpu的样品的收发音频。 from the sample it will automaticly select the amount and decay of agc,avc and rf gain!示例将自动选择的数量和衰变的agc , avc和射频增益! to reduce the rf gain, if a strong signal comes in. a voltage is sent to the pin diode attenuator.为了减少rf增益,如果一个强烈的信号是以下电压送到pin二极管衰减。 the rx is optimised right from the front end!该收发优化从前端!
sound like dsp?听起来像dsp的? it is not.事实并非如此。 however many of the circuits are adjusted in real time by the cpu然而,许多的电路调整,实时的cpu
it is cpu optimisation of analogue circuits, that makes this transceiver better than many rigs today.这是cpu的优化的模拟电路,这使得这个收发优于许多钻机今天。
the commercial rigs also have higher specs on spectral purity.商业设备也有更高的规格上的频谱纯度。
there are very few knobs to play with.很少有旋钮一起打球。 before you say it is an appliance operators rig, think again.在你说这是一个设备运营商平台,那你就大错特错了。 this rig has an rx that is better than the drake tr-7.这台具有收发优于德雷克架tr - 7 。 i then compared it next to my drake r7a.然后我比较下次我海流r7a 。 the r7a was slighlty less noisy.该r7a是slighlty不到嘈杂。
the main complaint of the rig is the fact it is noisy when there are no signals to receive.主要投诉的钻机的是它是嘈杂如果没有信号接收。 the harris added more if gain to compensate for the high level conversion.哈里斯说更if增益,以弥补高转换。 however as soon as a weak signal comes in the harris receives it just fine.但是只要弱信号是在哈里斯得到它只是罚款。
the vfo has 3 positions for speed.在vfo了3个职位的速度。 each position has 2 speeds.每个职位有2个速度。 one can tune ultra slow in 10hz steps or tune in 100kc steps.一个可以收听超慢10hz步骤或收听100kc步骤。 tuning in 100kc steps is the way you do your band selection!收看100kc步骤就是你的波段选择!
it is faster than having a band switch!它是速度超过了波段开关!
this radio is simply great and unique.这就是伟大的电台和独特。
if you see one on ebay for under $1400, you will not go wrong!如果你看到一个在易趣上根据$ 1400 ,你会不会出错!
离线BG6JUS
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-18
这里是bg6jus抄收!
离线bg3vl
只看该作者 29楼 发表于: 2009-06-10
说说我军的通讯系统
前几天有个帖子多我军的通讯系统有所怀疑。可惜后来跑题了,最近放大假,正好来说一说我军陆军的通讯系统(海空二炮东西相同,但有点区别,这里不说)
我军80年代以前的通讯设备是一般是按年份编号的
我军80年代以后的陆军通讯装备则有一个定义
txx-xxxx
开头t无意义,个人觉得是大概是type的意思
第二位车载系统为c,背负的为b,陆航为k
第三位为系统名称,背负终端g,车载终端z,输出设备y,大电池b,无线通讯r,卫星通讯u等等
后三位为编号,比如119、120等等
最后一位是按英文字母排列的,一般都是用来区分不同厂家生产的产品。(也有可能2个完全一样的产品拥有一样的编号)
特殊情况下,编号后面可能还有中文说明,比如 "通用型"、"边海防"等
05年以后装备编号开始变的很乱,上面规则不使用了......
1。排班级通讯
以前我们不是太重视,现在似乎也不太重视...
一个班展开的地域并不大,几个班之间的距离也不大,原来使用115/116通讯,但是哪个天线太长了,潜伏的话人很不方便,后来下发了001/001a,天线一下短了好多。但是通讯距离一直在xxx米,部队评价一般。
2。营连级通讯
营连级通讯应该属于超短波的级别,原来配发的也都是119/120abc/121abcd系列的。这3个系列初期型号都是美国引进的,性能还是比较可靠的。后来大改数次,小改无数,除119外,现在都是当打之年。下面反映不错。就是受超短波特性和天线限制,通讯距离一直上不去。由于台湾问题急迫,沿海和一些王牌部队开始用134/134a系列的短波台代替超短波,配合标准的15m长天线,可以轻松的跨海通讯。但盲区问题一直没有有效解决,往往还要120和121配合,似乎有点尴尬。
3。师旅团级通讯
师旅团固定台一般以154/154a系列的短波台为主,移动通讯都是154a。154a其实是美国1000w电台系统的激励机部分,中国引进后先用于海军,后将其激励部分为单独作为中功率短波电台使用。性能相当好。还附带了当时非常先进的ale技术,打造了我军第一代通讯网。现在全军几乎有一半的短波电台是在其基础上发展而来的,可谓功勋机器,这就是rf-3200。作为中功率系统的补偿,师级单位还配有一些大功率移动通讯设备。但实际使用中,在无干扰的条件下,效果增加不明显,在中功率系统日趋完善的条件下,地位即将不保。ku地面站出现之后,卫星车纷纷开始下放师级单位。一些王牌部队和特殊边防部队甚至拥有背负地面战。
4。军级以上通讯
军级以上通讯一般都是有线,无线也就是154/154a系列为主,不过现在各种无线干扰越来越大,效果一直不是太好。希望北斗能解决部分负担(不过玩卫星米一直是个大问题,巴掌大的东西都要上万)
5。新装备的发展
撞机事件以后,我军通讯装备结构开始调整。除了淘汰一些老旧装备外,方向已经重多家竞争136体制改为多家联合设计,强调通用性和互换性。并有一定的简易数据链能力。目前新装备已经投入试生产,尤值得一提的j10的超短波机载台,达到了吓人的xxx公里。
我军通讯设备起步比较高,主要装备都是直接引进的美国海湾战争装备,部分是以色列、欧洲等国的。这些东西国产化之后构成了我军第三代通讯系统。九十年代初hop抗干扰和九十年代技术数字化抗干扰技术流行之后,现役装备纷纷加装模块升级至三代半的水平。这个也是我军目前主力装备的水平
如果硬要和外军做个对比的话,我军目前的装备大致相当于霉菌2000年左右的水平。(不过可靠性一直是个严重问题。不过也没办法,霉菌每一段时间就拆开来保养一次,我们顶多抹抹外面的灰,后勤不能比啊)
新装备陆续下发后,随着声码化,3gale的大量普及,加上霉菌开始放弃短波,大家以在同一起跑线上。
离线bh4sdj
只看该作者 30楼 发表于: 2009-06-10
响应您的号召! [表情]
便携:ft-817nd
车载:ft-857d
固定:ic-756proiii
听收音机: de1103 [表情]
我宁愿只买ft-817(自己diy改造到15w)到时向你请教怎么才能到15w
离线BG7IBQ
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-10
论坛里大把关于817改造工程的,或是找一下我的帖子就可以看到改造过程了
离线老K
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-11
哈哈
离线bg1iwk
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-11
老帖子翻上来了。。。。。
离线bjadsl
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-12
说说我军的通讯系统
txx-xxxx
后三位为编号,比如119、120等等
1。排班级通讯
2。营连级通讯
3。师旅团级通讯
4。军级以上通讯
5。新装备的发展
一个外行对军用通信装备的主观臆断。
离线BD8DZ
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-18
我当年也见过3200这个机器,对于这个机器的接受性能不太感冒。
这个机器坏了也很难修理!
离线slka
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-18
3200我见过3种或者说4种版本,最好的当属品牌为harris的,一般为原装美国进口,性能和指标都比较高,值得拥有。
另外一种为panda品牌,但内部线路板整板都为美国进口,只是国内进行简单组装和小部分板子国内零件组装(比如lpf板和天调供电板),性能也说的过去
还有一种是panda品牌,内部的大多数零件为国产,包括电阻电容电感等,只有ic部分为进口,这种机器打开外壳就能看出来,工艺一般的很,给人没有信心的感觉。
还有一种机器,严格来说不能叫3200,型号为rf41a10,是panda根据3200电路改造的一款军用型号,内部电路完全一样,外观变化比较大。没有把玩过,不好评论。
离线浙江HAM
只看该作者 37楼 发表于: 2009-06-18
rf-41a10我已到手一台,第一天的把玩下来感觉,没有调谐手轮,不方面盲扫,本底噪音低,好!
但在昨天晚上在21.400上有广播干扰,不知道是我操作问题还是?
里面的电路跟rf3200是一模一样的,不知坛上谁有使用说明书的。谢谢!
离线BD2RWR
只看该作者 38楼 发表于: 2009-06-18
一个外行对军用通信装备的主观臆断。 [表情] [表情]
有道理。
离线ba6ig
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-25
俺第一次听到关于哈里斯3200电台的相关报道是91年的海湾战争,有几篇报道都提到美军装备的电台有哈里斯的3200,重点介绍说是频率自适应。
