  • 12637阅读
  • 81回复
CW QRP机器,你在哪里? [复制链接]
离线东江
只看该作者 20楼 发表于: 2007-02-10
我diy的小cw机基本上可以实用了。
离线东江
只看该作者 21楼 发表于: 2007-02-10
离线bd2bt
只看该作者 22楼 发表于: 2007-02-10
[quote=ba6qh/qrp]看看这个如何,swl-40的贴片版本,一次变频,没有广播干扰,输出2、3w(当然也可以做到5w),vxo,工作在7023,ba6qa还在改进,已经做了一些qso了~~~ [/quote]
支持!
离线小比尔/5
只看该作者 23楼 发表于: 2007-02-10
用vxo的?
可调范围多大?
离线小比尔/5
只看该作者 24楼 发表于: 2007-02-10
我现在头疼的就是vxo的频率范围和买不到的电调谐的变容管了,所以正在实验用锁相环做本振,不过用的是拨码开关,而且合成的是方波(搞不好是个问题)。等做好了再试试效果。
离线BH4RCI
只看该作者 25楼 发表于: 2007-02-10
用pixie2的电路加1级d882放大 出个3w应该可以
离线lzt300b
只看该作者 26楼 发表于: 2007-02-10
离线小比尔/5
只看该作者 27楼 发表于: 2007-02-10
广播干扰的原因是什么?除了广播信号过强以外?
如果有中频的话,还会有广播干扰吗?
如果直变机解决不了广播干扰的问题,一次变频机可以,那就做一变频的嘛,二中频可以选到455,这样就比较好搞啊。
问题就是,这样搞以后没办法用vxo了!即非用11.0592(本振)和4.000mhz(中频)的外差机
离线小比尔/5
只看该作者 28楼 发表于: 2007-02-11
离线小比尔/5
只看该作者 29楼 发表于: 2007-02-11
你真的应该回答一下,也许他们听得到,cw和ssb混合通连也有意思。我曾经用21mhz和14mhzqrp+鱼竿(10米长线加简易天调)作过一段时间dx,挺有意思,通日本和俄罗斯亚洲区效果还不错,再远的对方比较痛苦,ur vy weak,ur419呵呵
但是你可以赞赏对方,ur ear vy good,
然后对方说,ur 执着 vy good,599,呵呵!
离线小比尔/5
只看该作者 30楼 发表于: 2007-02-11
等我拿到二级执照,一定会试着用蛙鸣做qrpp的,而且可能还会尝试sstv和psk31。目前是三级话证,是不是只能用话?
报话混联是不是有点欺负人啊,嘿嘿~
贴三张我的“蛙鸣ii”的图,这是在杭州电子市场配的壳。虽然杭州电子元器件买起来比较费心(主要是摊位太多,转了会晕),但外壳还是挺好买的。同时在这里向包括yy在内的各位研究qrp套件的ham们送上崇高的73!
离线bd2bt
只看该作者 31楼 发表于: 2007-02-11
[quote=小比尔/5]用vxo的?
可调范围多大?[/quote]
16mhz晶体+9mhz晶体的话,3~40khz范围,在7m上基本覆盖cw段,
07:19
小比尔/5 我现在头疼的就是vxo的频率范围和买不到的电调谐的变容管了,所以正在实验用锁相环做本振,不过用的是拨码开关,而且合成的是方波(搞不好是个问题)。等做好了再试试效果。
pll控制是方波,输出是正玄波,lc震荡器,变容比大的变容管不易寻,公开求一下吧,实在不行我寄你2只玩玩,我也少呵呵今天 15:33
小比尔/5 广播干扰的原因是什么?除了广播信号过强以外?
如果有中频的话,还会有广播干扰吗?
对蛙鸣和皮鞋请不要期望太大,最好手里有成品机或准成品机(比如装调成功的套件机)有实战经验,天线最重要,这样玩一下容易一些,作为闲来无事的下酒菜吧,找一些手边的零件,动动烙铁焊一下,通上电调一调,也挺有意思。我改动过蛙鸣,对干扰起点作用,我回家找找整理一下大家试试。
离线bd2bt
只看该作者 32楼 发表于: 2007-02-11
[quote=小比尔/5]等我拿到二级执照,一定会试着用蛙鸣做qrpp的,而且可能还会尝试sstv和psk31。目前是三级话证,是不是只能用话?
报话混联是不是有点欺负人啊,嘿嘿~
贴三张我的“蛙鸣ii”的图,这是在杭州电子市场配的壳。虽然杭州电子元器件买起来比较费心(主要是摊位太多,转了会晕),但外壳还是挺好买的。同时在这里向包括yy在内的各位研究qrp套件的ham们送上崇高的73![/quote]
操作证报话是分开的吗?7023和14270有很多bg在工作,应是可以的。
离线小比尔/5
只看该作者 33楼 发表于: 2007-02-11
呵呵,谢谢你的回答,看得出来,是位经验丰富的腿。
我现在cw发是可以了,但是还没办法达到可以抄收的地步,因此还没办法用cw工作。
对了,我锁相环用的是74hc4046,是rc的,所以暂时不需要用到变容管。不过它合成出来的就是方波,我打算用一个7x7中周滤波后得到本振信号,就怕谐波太大,会产生假响应。
今天用蛙鸣收到j台了,可惜信号很差,大概在24~36之间,虽然是ssb却怎么都调不准,而且说的鸟语听不懂。只有7050的点频,大概2k的可调范围,受限制比较大。
离线lzt300b
只看该作者 34楼 发表于: 2007-02-11
离线bg6qbt
只看该作者 35楼 发表于: 2007-02-11
ham高手们再改进改进“蛙鸣3”吧,到野外想用啊,哈哈!
改进中..............
离线6c19
只看该作者 36楼 发表于: 2007-02-11
已经装好一台蛙鸣3,有些广播干扰,但调节灵敏度电位器可减少干扰。在一条28m长线+l型天调下,ft817nd+cw滤波器能收到的电台【s表56~58(未接入cw滤波器时)】蛙鸣3多可收到,只是声音较细小(莫非偶的817有毛病???)
功放管8050在9v下安全,但在12.6~13.8v时一旦失去负载就容易烧毁,为此更换了3个8050。
在参考法国火腿的机器基础上在8050上并联一个耐压33v 1/2w的稳压管并且在电路板反面再并联一个8050,试着空载发射长按键10s,8050再未发生击穿烧毁现象,同时管子的热负荷降低。同时,将2n3904更换未hfe200的8050,按键时11.0v时发射电流为0.24a,长线天调中电流指示与817 1瓦特时相当或略胜。
目前的问题是,vxo范围小仅仅4kz(7.0095~7.0135)。加大变容管容量(硅两瓦的拍频器中的)发射频率低限降低至7.007但最高工作频率约7.009左右,估计驱动电压不足。
另外,lvxo的电感量是不是过小了?请bg6qbt等前辈解答。
73!!!
离线小比尔/5
只看该作者 37楼 发表于: 2007-02-11
73!!!
谢谢,你的改进非常有用!
可能变容管的变比比较小,在安全的情况下试着加高变容管反向电压试试。
73!
离线小比尔/5
只看该作者 38楼 发表于: 2007-02-11
哇噻,ne602和cw qrp的好多贴子都被顶上来了!
离线6c19
只看该作者 39楼 发表于: 2007-02-11
[quote=小比尔/5]谢谢,你的改进非常有用!
73![/quote]
小比尔/5友,看到你的蛙鸣2的图片,满好的!想到自己的蛙鸣3也算满有风采,只是权限限制不能上图,遗憾中!
你的帖子偶关注已久,偶等初入ham者喜爱的就是这等简单易行的玩意儿。
刚查了硅两瓦机拍频器电压为15伏特,已经超过机器的工作电压了。再次遗憾中!!!
