  • 28693阅读
  • 83回复
求教:哪里能找到镉锡焊丝? [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 20楼 发表于: 2006-10-22
vo大哥 我记得9路买开了终点站有买化学试剂的 今天给你探探道
非常感谢!
要那么高精度干吗用呢?
我是要做几个10v电压基准,用11楼的元件。这个元件是0.05ppm/c的,用普通焊锡是0.2ppm/c,用这个焊锡就可以降低到0.02ppm/c。
离线bg2raq
只看该作者 21楼 发表于: 2006-10-30
探路完毕 汇报如下
ar 分析级别纯度
锡 80元/500g   镉65元/250g
离线BG2VO
只看该作者 22楼 发表于: 2006-10-30
探路完毕 汇报如下
ar 分析级别纯度
太好了!
9路车就是这样走的吧?估计化学品店在箭头的左边。这个地方距离我家很近,居然不知道。
离线bg2raq
只看该作者 23楼 发表于: 2006-10-31
晕死了 箭头尖的地方往前面走 20米有个化学试剂店 里面有卖的 我工作的地方在天兴罗斯福 vo要是没时间买 我帮你买来 顺便多溜达几家 看看能不能找到便宜的
离线BG2VO
只看该作者 24楼 发表于: 2006-11-01
非常感谢bg2raq 帮忙指路并亲自协助购买。
图解如下:
1、买来分析纯的500g锡(实际上200g就足够),250g镉(35元),还有一个小坩埚。
2、称出20g锡(没忘先把容器放上去清0)
3、称出30g镉
4、先放锡(熔点较低,231c)融化,再放镉(熔点321c),感觉混合融化后熔点比200度还低
5、最后倒在一个方铁盒的边缘,感觉温度比较低了还没凝固。
离线BA0BZ
只看该作者 25楼 发表于: 2006-11-01
图解如下:
3、称出30g镉
熔炼的时候在坩埚内的熔液上覆盖少量木炭粉可以防止氧化损失和金属微粒散发到空气中对人体的损害。
离线BG2VO
只看该作者 26楼 发表于: 2006-11-01
6、成品
有关这个合金的熔点,估计在200c以下。查化学手册,cd 32% + sn 68%合金的熔点是178度c;pb 32% + sn 50% + cd 18%为145度c。
温度最低的配方是bi 50% + pb 25% + sn 12.5% + cd 12.5%,熔点仅为60.5度c。
最后,用电烙铁试验了一下,熔点与普通焊锡丝没什么区别,但好象不容易粘烙铁,大概是没有助焊剂的原因,加了点松香,焊接铜线等无问题。
2008-7-3补充:
上一次的用完了,今天又做了一些,15g pb + 22.5g sn。
仍然用那个铁皮盖子做模具,但这次粘的太牢固,焊在一起了,因此不得不毁坏之。
上次的温度太高了些,这次渣少。
上次的坩埚扔掉了,这次用的小坩埚,用后仍然保留。
离线BG2VO
只看该作者 27楼 发表于: 2006-11-01
好,明白了。
我是一边熔炼一边搅拌一边开大油烟机抽风,炼了大约10分钟,出了不少渣。
离线BG2VO
只看该作者 28楼 发表于: 2006-11-01
bg2raq还在吗?能否方便的时候帮我问一下是否有铋(bi)(bismuth)可买,100g就够,我有特殊用途。完成后是一个很有趣的玩具,也将贴在这里。
离线bg2raq
只看该作者 29楼 发表于: 2006-11-02
bi应该有 但是看样子更容易氧化 估计得加钝化基 我帮您问问啊 应该有吧 但是估计贵
vo老帅哥哎又高又帅 头发发白显得有点老了 远远一看 就是一个教授 没白看一次 哈哈
这个西丝可否留一点给我 我想焊接点精密的东西 20g就够
顺便问问vo这个精密仪器党 0805的贴片能作到0.1% 10ppm的精度吗 我问了大连的所有销售商 定都定不到
离线paging
只看该作者 30楼 发表于: 2006-11-02
10v基准电压校验什么表吗?
离线BA0BZ
只看该作者 31楼 发表于: 2006-11-02
看上2vo的天平了,口水ing……
离线BG2VO
只看该作者 32楼 发表于: 2006-11-02
谢谢哈,我想做一个好玩的东西。
0805应该是贴片电阻吧?国内的恐怕不能做,国外我知道vishay的品牌能做到非常高的。其实0.1%并不高,但10ppm/c就比较高,不知道你要做啥?不行的话只能用分立的替代了。前几天我定了一些线绕的电阻,要求就是10ppm,结果正规的厂子也有部分不达要求,有的甚至30ppm,后来改用他们的航天品牌,昨天取的货,结果能达到5ppm之内,体积并不大。
这东西一定给你留着,我下次带在身边。
10v基准电压校验什么表吗?
用途之一校验我的3458a。
看上2vo的天平了,口水ing……
这个是bp211d,分辨能到0.01mg我还没有打到高分辨率档呢。
离线bg2raq
只看该作者 33楼 发表于: 2006-11-02
0805是用来做cdg2000的网络电阻用 7.5k 15k 两种型号 10ppm可以不要求 至少也要20ppm 0.1%的精度
bi 的价格问到了 5个9 55/10g   ar级 120/500g 没有小包装
离线BG2VO
只看该作者 34楼 发表于: 2006-11-02
多谢!
是500克120元吗?还是在那个化学品店?有现货?
我定的电阻是rj711(见图),0.01%,1/4w的,性能很好,实测<5ppm/c
参考网址:http://www.zhengheele.com/cp_1.htm
可以定一种型号,另一种用两只并联/串联解决,一致性还好,如果体积允许的话。
这个电阻就是价格比较高。22元/只。
离线BG2VO
只看该作者 35楼 发表于: 2006-11-02
vishay有类似的电阻,规格有的很高,比如下面的连接里面的0805,最好的到0.01%、<5ppm/c:
http://www.vishay.com/docs/53037/phr.pdf
离线bg2raq
只看该作者 36楼 发表于: 2006-11-02
有现货 但是不在咱们去的那一家 要沿着黄河路向西 小背篓旁边的一家里面有货
rj711体积非常不允许 因为这些电阻是排列在74hc74元件背面的插针里面的 保证引线最短 可以看看照片
离线bg2raq
只看该作者 37楼 发表于: 2006-11-02
对的 500克120块 我问的 80 60的价就是他们家报的 和我们一起去买的是一模一样的东西 但是只有他们家有ar的 咱们去的那家便宜是便宜 但是bi只有99.999%的 10g包装
离线BG2VO
只看该作者 38楼 发表于: 2006-11-02
ok,10g的太少,500g的好了。争取明天下午抽时间去,也许稍晚点,17:00应该不会关门吧?实在不行就明天了。
看来空间有限,只能用贴片了。
比较一下原装的vishay电阻和国产的。
左边两只是s02的正反两面,体积比较小,厚度为2.5mm,因此保证可以在电路板上无距离的并排安放(间距2.54mm),功率0.5w,温度系数1ppm/c。
右边两只是山东正和产的,也同样是10k、0.01%(l),但功率为1/4w(e)、温度系数高了几倍,体积也大了一些,厚度为3.0mm,价格也便宜不少。他们自己说是引进法国的生产线。
离线BA0BZ
只看该作者 39楼 发表于: 2006-11-02
我更感兴趣的是您用什么等级的砝码标定它?砝码的标称不确定度?
