  • 5476阅读
  • 25回复
拆开6位数字万用表换电容的新发现(多图) [复制链接]
离线paging
只看该作者 20楼 发表于: 2006-05-12
厉害!!高了几个数量级别.
厉害!!高了几个数量级别.
离线paging
只看该作者 21楼 发表于: 2006-05-12
楼上的同型号7位表可得保重"身体",这东西用一件少一件呀!
离线BG2VO
只看该作者 22楼 发表于: 2006-05-12
bg2ihr:您这电阻就是标准电阻,0.01%的。国内能买到的更准确的是0.002%的。
bd4seq:您这7位半是英国的7050?经过我手买过一个,但到手就转走了,都没打开看过,这个是卖家发的照片。头一次见到有标0.005%的。那个红圈的黄板显然是led-光敏电阻组合,我的fluke的7位半也有类似的光电的东西,我那个的作用应该是小信号光点斩波放大,这里的也可能是小信号(桥)放大。
离线BD4SEQ
只看该作者 23楼 发表于: 2006-05-12
当我拆开以后觉得后悔了,可能会影响测量指标的。
这表用的电阻误差很大,真不敢相信会用这样的电阻。
这个表随开机时间延长测量值会逐渐变小。感觉问题大大的。
离线paging
只看该作者 24楼 发表于: 2006-05-15
也许就象人老了一样,,,,,
离线BG2VO
只看该作者 25楼 发表于: 2006-05-15
拆开后应不会有影响的。人家都说精密万用表越老越稳定。
电阻档误差大,体现在哪里?若是测量一个普通电阻发现读数变化,那是因为电阻本身随温度等变化了。因此,必须测量标准电阻,而且是不能用手碰接线。7位半的不到1ppm的都可以看出变化来,现在谁手里有每度变化不超过1ppm的电阻?(当然我有一个
