  • 9881阅读
  • 33回复
申请 [复制链接]
离线BA4ST
只看该作者 20楼 发表于: 2006-05-18
我们这里在九十年代有一个同频430中继台,还有延时功能——有一个固定的操作程序,就是:
你呼叫或通话时间只能在设定的延时时间内,比如10秒,然后,中继台就重复你呼叫或通话内容,也是10秒。对方回答也只有10秒,并要等中继台重复对方10秒的呼叫或通话内容之后,你才能再回答,否则,就乱套,不能正常通信。有人不知道、不习惯延时功能,用起来感到不方便。
其实,延时功能也有好处,你可以随时进行通信试验,只要你听到中继台重复你的呼叫,表明你在中继台覆盖的范围内,可以进行有效的通信活动。
现在,我们这里也是用了异频的中继台,相对来说比较方便
离线BG1CNV
只看该作者 21楼 发表于: 2006-05-20
有改进,习惯延时功能,用起来才方便。
离线BG1CNV
只看该作者 22楼 发表于: 2006-10-19
ham们我拿到发明证书了!
离线bg1aji
只看该作者 23楼 发表于: 2006-10-23
多个人同时使用时,可能会有些问题。
离线BG2YF
只看该作者 24楼 发表于: 2006-10-24
同频延时中继应该说早就有了,到现在还没有被普遍采用不是延时电路的问题,而是因为这种中继的方法还有许多问题,用起来不方便,只有在特定的环境下,很少的几个人之间使用。不知bg1cnv是否了解这些问题,在你的作品里这些问题是否都解决了。
业余电台之间是否能直频通联很难判断,是否可以在这里简单介绍一下你的解决思路。
希望实用的同频中继出现。
在线BG4UVR
只看该作者 25楼 发表于: 2006-10-25
AB能否直通,最简单的判断方法,就是看一段信号后,3-5秒内是否有下一个信号,如果有,说明AB在直通。
离线BG1CNV
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-07
我发现有后信令的好区别!
离线bg1lnv
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-17
3-5秒内c在说话,也说明AB在直通?? :confused:
离线BG1CNV
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-18
距离够用直发abc都通距离不够时用中继!
只看该作者 29楼 发表于: 2008-07-18
这也是发明?我90年就用过了。
离线BG1CNV
只看该作者 30楼 发表于: 2008-07-18
我是又一次学习.
离线BG1CNV
只看该作者 31楼 发表于: 2008-07-22
洋文看不懂!
离线little
只看该作者 32楼 发表于: 2008-07-28
喔,这个方法很好,但对于很多地方感觉不适用,因为我们这里很多人是开车用对讲机的,经常你说完一句话后,我要躲行人或怎么的,要过半分钟才回你话,那么你的中继肯定以为是不能通联而启动的,但实际上是已经通联的,而且这样的感觉是让人问了多次,如果在频繁的频率上是很有问题,例如a->b 但c也有兴趣讨论,那么a-b-c三者如果处理信令?这样中继是一个严重的干扰源了,他的功劳肯定覆盖了下一个说话的信号。其实在我们中继上面,经常有大于5个以上的人在讨论问题,如果是车队行车,这样是非常危险的,因为中继的信号有可能覆盖了头车的路面情况。
离线BG1CNV
只看该作者 33楼 发表于: 2008-07-28
所以说频率上人少可行,当有接收信号时他自己不发射,发射时不接收也是发射以前录制的内容,着自己要信号报告很方便,
