  • 140578阅读
  • 520回复
RADIO link PRO多功能电台通讯器,支持TNC、ECHOLINK、SSTV、APRS、CW、RTTY、语音、数据、遥控等,功能升级 [复制链接]
离线bg3pzy
只看该作者 360楼 发表于: 2010-12-21
不知道这个玩意怎么控制建伍ts-440。
目前状况是我的建伍ts-440面板里的两个芯片已经加上了。也制作了一条连接线。然后目前电脑能够和电脑连接了,也实现了电脑控制电台的频率啦,发射啦之类的功能。
就是这个盒子本身无法控制电台,像盒子里的语音控制啦,cw控制电台发射啦之类的,完全不行。单买的那条 13转8 的连线接不接没有任何变化,不知何故?
离线BH4TDV
只看该作者 361楼 发表于: 2010-12-21
短波电台一般连接2两种线,一种数据线(如你建伍的13-8的数据线),一种遥控线,遥控线只管操作频率等,数据线只管控制ptt及音频输入输出等信号,主要用于如sstv\psk31d等数据通讯,数据线一般插在电台后面acc扩展口,一般需要电台上设置下,使数据信号切换到这个接口引入电台,如yaesu 857,要电台设置pkt模式等,建伍一般面板有data按键,按下,切换信号切换到扩展接口,不同电台和型号设置具体看对应电台手册
离线bg3pzy
只看该作者 362楼 发表于: 2010-12-23
[quote]短波电台一般连接2两种线,一种数据线(如你建伍的13-8的数据线),一种遥控线,遥控线只管操作频率等,数据线只管控制ptt及音频输入输出等信号,主要用于如sstv\psk31d等数据通讯,数据线一般插在电台后面acc扩展口,一般需要电台上设置下,使数据信号切换到这个接口引入电台,如yaesu 857,要电台设置pkt模式等,建伍一般面板有data按键,按下,切换信号切换到扩展接口,不同电台和型号设置具体看对应电台手册
__________________
多谢您的回复,看样子建伍ts440没有这个data键,也许这个机器根本就不支持外部控制,只能凑合电脑控制了。
离线bg6ihp
只看该作者 363楼 发表于: 2010-12-24
请教马工:能连接旧键伍车台tm-231a吗,如何连接?
tm-431a怎么连接?前面板只有个din8手咪插口,后面板只有一个喇叭输出,记得以前好像有人做过这种线,可是搜不到了,谢谢!
离线BG1TPD
只看该作者 364楼 发表于: 2010-12-25
__________________
ts440 支持计算机控制ptt,绝对的支持,而且灰常的简单。。。用串口就可以控制
离线BG4BWP
只看该作者 365楼 发表于: 2010-12-26
马工,请教一下
我升级固件后,开机指示灯都不亮,但是可以刷机什么都可以操作,也提示成功。但就是电源接通后无任何反应。。。。。
正在下载... ( 开始时间: 1123 )
program ok / 下载 ok
verify ok / 校验 ok
erase times/擦除时间 : 00:02
program times/下载时间: 00:02
encrypt ok/ 已加密
离线BG2UBS
只看该作者 366楼 发表于: 2010-12-26
有没有朋友使用ft-857d与最新连接器设置,请简单说明分享一下谢谢,入手连接器多天,一直未能把正常录音放出去,说明书数据设置看的是一头污水,太郁闷了,电台连接器连接各种电台的简易说明有待增加!
离线BH4TDV
只看该作者 367楼 发表于: 2010-12-26
连接data接口,电台设“pkt”模式,录音模块操作,通讯器在voice模式下,按f4删除,按f5录音,按f3退出录音,f1播放,很简单的啊
http://hi.baidu.com/bh4tdv/blog/item/e17d3e4a5f4aec07b3de052a.html
如无法解决,qq帮你弄
离线BH4TDV
只看该作者 368楼 发表于: 2010-12-26
马工,请教一下
正在下载... ( 开始时间: 11[表情]23 )
program ok / 下载 ok
verify ok / 校验 ok
encrypt ok/ 已加密
估计是刷错固件了,qq远程帮你看下。
离线auggunner
只看该作者 369楼 发表于: 2011-01-01
[quote]多谢您的回复,看样子建伍ts440没有这个data键,也许这个机器根本就不支持外部控制,只能凑合电脑控制了。
您寄的芯片,我昨天收到了。到家打开机器准备安装的时候,才发现我的440s上原来就有这2个芯片。
但我试了各种方式,就是连接不上,会不会与我的系统有关系,我用的是win7.
离线BG2UBS
只看该作者 370楼 发表于: 2011-01-04
[表情] 连接data接口,电台设“pkt”模式,录音模块操作,通讯器在voice模式下,按f4删除,按f5录音,按f3退出录音,f1播放,很简单的啊
见http://hi.baidu.com/bh4tdv/blog/item/e17d3e4a5f4aec07b3de052a.html
如无法解决,qq帮你弄
又折腾了几天,终于在ft-857d电台上正常使用了,由于之前对电台设置不太明白后期多次看了说明书所有介绍才搞明白,其实很简单,电台必须设置在dig模式下使用自动呼叫功能与psk等音频数据通讯,在电台38号功能菜单dig mode设置上下边带或rtty与psk等软件设置,马老师其实是dig模式,您一直说pkt模式,折磨我多日才转过来弯呵呵~~
ft-857 pkt模式也可以自动呼叫,但是上下边带不能正常的接收,发射声音上下边带接收也不正常的。
离线BD1GO
只看该作者 371楼 发表于: 2011-01-10
pkt是fm模式的,短波边带使用dig。好像是。
离线BD1GO
只看该作者 372楼 发表于: 2011-01-10
使用中发现隔离度还是不够。是不是地还是通着的,比如音频的地和电台的地是否通着?发射的时候经常com口就死了。呵呵。能做个完全隔离的吗?电脑和电台完全隔离包括地。
还没有拆开看,如果方便有电路图吗?
离线bh1cuo
只看该作者 373楼 发表于: 2011-01-10
离线BM7GFO
只看该作者 374楼 发表于: 2011-01-12
馬大 我又來了~€
記的 看一下 訊息喔
订单信息
订单编号: 61154762416119 支付宝交易号: 2011011143063613
成交时间: 2011-01-11 2352 付款时间: 2011-01-11 2305
73 de bx7aai
离线BH1LHS
只看该作者 375楼 发表于: 2011-01-12
还没有拆开看,如果方便有电路图吗?
我也有类似的问题,psk31发射的时候,继电器跳了一下就没反应了,没有语音输出了。
离线BD1GO
只看该作者 376楼 发表于: 2011-01-19
恩,没有电路图,最近懒得弄了。马工在吗?懒得对板子,有电路图吗?麻烦传一个。我看看怎么隔离一下。
离线bg6art
只看该作者 377楼 发表于: 2011-01-19
请问马工,aprs模块啥时能出来?是否包含gps模块?
离线bd4reb
只看该作者 378楼 发表于: 2011-01-26
请问马工,如何关掉机身自带喇叭的声音?长发的时候挺吵的。
离线BA2AB
只看该作者 379楼 发表于: 2011-01-27
留个
记号
