  • 627679阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BG8NBI
只看该作者 3140楼 发表于: 2006-06-07
我今天也遇到2st没有输出的情况,后来检查出2sc3357是坏的,换了一个2sc3357就好了,2st输出在250mv左右。
6bf,今天打电话问你1st输出幅值低的问题,在我吃完午饭后,竟莫名其妙地好了,现在1st输出在450~900mv之间,真是活见鬼!
麻烦6bf给我寄3个2sc3357,多两个备用吧,俺村别说贴片元件了,连个电阻都买不到。真搞不懂6bf为什么不用to92封装的,拆那个3357费老鼻子劲了。
2sc3357用万用表如何判断好坏?害怕了,量一个装一个。
建议测不到2st的朋友重点检查那个2sc3357。
我的地址:
561018 贵州省安顺市8号信箱102分箱 陈怀平   13086905524
离线BG4XWE
只看该作者 3141楼 发表于: 2006-06-07
呵呵!!   装上晶体滤波器.信号好象没有衰减!!
我的机机强信号声音会断续........(全部衰减都用上了) 我的电烙铁衡温器跳一下它的声音就断一下.... 有招吗?!!
早上21.200mhz usb 收到ham在cq..cq..cq..还有日本ham电台信号57--59..哈哈!!!
离线flutters
只看该作者 3142楼 发表于: 2006-06-07
韵达快递:
董力彰
许东(邮资到付)
郑中军
谢刚
杨学军
万新培
邮政信件:
时学军
黄继军
王勇
李雪峰
蔡春雨
谢了,时老师!
离线BA6BF
只看该作者 3143楼 发表于: 2006-06-07
我的地址:
2sc3357全部都是全新进口的原装管子,你要是一个一个量过我敢保证它至少在焊接之前不会是坏的,呵呵。
2sc3357是截止频率为6.5ghz的管子,在低频率时它的增益极高,并且它的耐压也不高,电烙铁的静漏电都有可能把它击穿。
好好注意焊接的问题吧,呵呵。
离线BG8NBI
只看该作者 3144楼 发表于: 2006-06-07
ba6bf能给我寄两个2sc3357吗?
离线BA6BF
只看该作者 3145楼 发表于: 2006-06-07
你要是说送你两只,那就没问题,呵呵。
离线BG8NBI
只看该作者 3146楼 发表于: 2006-06-07
你要是说送你两只,那就没问题,呵呵。
太谢谢了!下次还是要拔电焊接,不能偷懒,怎么测量它的好坏?
离线BG2WAC吴
只看该作者 3147楼 发表于: 2006-06-07
好好注意焊接的问题吧,呵呵。
那这么说我的2sc3357我可都是带电焊接的,不知后果如何,欲知详情带我装完便知分小,在有那个色码电感我不懂怎么办,我能看懂色码电阻,是不是也是棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0那么排列?要不你有时间干脆将那么几种uh用色谱标一下,也不是很多,谢谢
离线bg6imj
只看该作者 3148楼 发表于: 2006-06-07
[quote=bg2wac吴]那这么说我的2sc3357我可都是带电焊接的,不知后果如何,欲知详情带我装完便知分小,在有那个色码电感我不懂怎么办,我能看懂色码电阻,是不是也是棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0那么排列?要不你有时间干脆将那么几种uh用色谱标一下,也不是很多,谢谢[/quote]
完全正确。
离线bg3ngi
只看该作者 3149楼 发表于: 2006-06-07
我的2sc3357也是带电焊接的,后果如何只能听天由命了。
离线BA6BF
只看该作者 3150楼 发表于: 2006-06-08
等有时间再说吧。
离线BD6AHP
只看该作者 3151楼 发表于: 2006-06-08
问一下线圈的事。我发现所有线圈绕的时候都是多半圈或少半圈(因为是磁环两边引脚)。我的就是少半圈,可以吗?
你是把穿过磁环的引脚直接焊的,你试试把两个引脚交叉一下再焊,这样半圈就有了。
离线BA6BF
只看该作者 3152楼 发表于: 2006-06-08
请大家在提问的时候,把出现的故障现象,测试条件,各端口电压,各晶体管及集成电路的管脚电压尽可能的叙述清楚。
为数不少的朋友,提问极其简单,比如:“屏幕不显示,什么原因?”,“收不到台,为什么?”,“背光不亮,为什么?”等等。这样的提问就是让马克尼活过来都没办法分析原因。所有的电路图都已经发上了论坛,没电路图的时候,大家吵着要,有了电路图却不知道研究。那我花了大量时间整理电路图岂不是成了摆设?
kn900的难度不高,我对大家的要求就是细心和耐心。做到一次成功的关键在于焊接要可靠,元件不焊错,尽可能让电烙铁不带静电。
根据反馈回来的信息,到目前为止没有一次点亮disp板的朋友,无一例外是焊接和安装出现了差错。这还不值得引起大家的注意吗?
我说过了,即使是老手也不能对自己的焊接过分的自信,认清楚元件再往板子上焊,焊完一个元件还要再确认一下元件型号和焊盘是否有假焊和短路的情况。别到时候出现了错误都不知道哪里的问题,就实在太不应该了。
离线bigmon
只看该作者 3153楼 发表于: 2006-06-08
一直想把自己安装kn900过程中遇到问题和取得经验写出来和大家共享,今天上午终于抽了点时间,静下心写出来一部分。文笔不好,哈哈。
安装、调试kn900心得
安装篇
套件取回来后,第一步工作是把元件分类。电阻、电容按值分开放,这样拿起来方便,还不会装错。还有晶体管、集成电路、磁
环都分开放。所有都要清点数量并和元件清单对照。
第二步开始焊接元件。每个人都有自己焊接习惯,我是依次焊接电容、电阻、二极管、三极管、集成电路,最后磁环线圈 。焊
接是从低到高,整批焊接,我一般先是把同一参数的元件一起插进焊孔,然后一次焊接。焊接晶体管、集成电路时,要注意防静
电,尤其是1ss86 、re、rh、数字电路的焊接,我都是把烙铁电源拔掉,用余热焊接。焊接质量要保证,虚焊、漏焊会害死你。
一些云母电容的管脚有氧化,所以焊接前一点要先上点锡。
焊接难免会出错,需要拆卸元件,2、3只脚的元件好拆,集成电路就麻烦了。这里共享一下经验,拆贴片集成电路可以用细的漆
包线穿过一排管脚,然后在烙铁溶锡的同时轻拉漆包线,这样就可以轻松拆下。拆直插的集成电路,还是借助吸锡器比较方便。
所以焊接元件前一定要看清标示,分清管脚方向。
调试篇
我用了2天多的时间全部焊接结束,然后就开始通电调试。
第一步,先调disp板。
在弄清楚供电方式后,接入9v,disp板没有任何反应。测得供电电压降为2-3v,知道肯定有焊接错误。因为焊接9951时费了很大
劲,所以开始就重点查它,用放大镜仔细观察各管脚没有发现短路。又对照pcb图,拼死用万用表200欧电阻档测量有没有短路、
断路。(这里说明一下我的数字万用表200欧挡的电压为2.4v,不到万不得已,不建议使用万用表去测9951管脚。)没有发现
9951有焊接问题。然后自己对照pcb图找清供电走向,先后切断各路供电,观察9v供电电压变化。先切断了2st的3倍频管
(2sc3357)供电,9v供电电压没有正常。再切断7805到dds方向的供电,9v供电电压正常了,但是电流仍高达1a。切断去lcd方
向的供电后,电流降为500ma左右。在百思不得其解的情况下,我电话问了ba6bf,说明上面供电情况。ba6bf指出
可能是我的贴片集成电路焊反了,我说没反,还给他发去了照片。结果真的是disp板上所有贴片集成电路都焊反了,嘿嘿,这次
脸丢大了~~ 。
又化了2个小时把贴片拆下来,再按照正确方向焊接好。经过30秒钟的祈祷,顶着冒烟爆炸的危险,接上9v供电......... 。
oh,my god !
disp板工作了!!
然后测量 1st输出 ,正常 。2 st输出,60.00027 稳定,但是输出电压峰值偏低,只有60mv 。 哈哈,暂时不管2st输出电压峰
值偏低的情况,我去美美的睡一觉先。
第二步,调主板。
为了调试主板,我把所有的排线都连接好,天线直接接在主板的rx in,功放板输出直接接在50欧假负载上,以保护末级功放管
主板的调试也可以说是一波三折。接通功放板的13.8v供电,测量给disp和main板供电的9v都正常,但是喇叭噪声很低。触及
2822第7脚,干扰声不大,拔掉af gain排线后,再触及2822第7脚,干扰声很大,短路af gain插座的2、3脚,前级的噪音过来了
。仔细检查af gain排线、针脚,发现对应的方向反了,改了一下,插上af gain排线后,噪音来了,af gain电位器可以控制音
量。调节disp的频率,已经可以收到am短波电台了,调节vc101、vc102使电台声音最大!!!!把rfa打开后,在7049也收到ssb
电台信号,调节vc106到接收的语音最佳。
第三步, 调发射。
主板接收调试结束后,开始调发射。功放板输出直接接在功率驻波表,再接到50欧假负载。按照说明书上给出的话筒针脚定义,
连接好话筒。
先调末级功放管静态电流,断开功放板rf in的50欧电缆,短路输入点,vr401、vc402顺时钟旋到底,在rfc串入电流表,接通电
源,按下ptt,调vr401到电流为60ma,调vr402到电流为120ma。恢复rf in连接,取消短路,恢复rfc连接。
模式切换到cw,按下ptt,调节ct vol,可以听到喇叭里的“滴。。”,调节cw po,没有功率输出,此时的电流为1.1a左右,有
故障!!!
分析电路,查找可能故障点。因为已经可以正常收听ssb,所以bfo应该没有问题。从ic106查起,有示波器就是方便,按下ptt在
ic106第4脚可以看到调制信号输出,沿着信号通道查下去,在4148二极管前后信号差别极大!用万用表测得该4148二极管两端电
压差为0v,故障应该在给该4148二极管控制电压的部分。顺着电路找过去,原来是ic106左边的4.7k电阻虚焊!!(狂晕,虚焊
害死人阿!!呵呵,虚焊的故事后面还有。。。)补焊好后,按下ptt,功率表已经有功率输出,但是功率不足2w!!调节vc103
、vc104,功率增大了一点,5w左右。还是有问题!
怀疑功放板有问题,按下ptt,用螺丝刀触及rf in输入端,功率很大,10w左右,有时候接近20w,功放板应该没有问题。
沿着发射通道,触及各级三极管基极和集电极,功率差距明显,最大近20w左右,总电流最大4a。发射通道应该是好的,怎么回事呢?
电话请教ba6bf,ba6bf说可能是2st输出电平太低造成的。我说是不是可以适当加大滤波电路中的0.5p电容,增强耦合,他叫我
自己试试。我手上最小的瓷片电容为5.1p,于是就用它替换了disp板上的0.5p,再测2st输出已经提升到250mv(我用得30m示波
器,测量不够准确,仅供参考)。按下ptt ,哈哈,输出功率〉25w!!!切换到lsb ,usb,按下ptt,对着话筒狂喊,也在20w(频率在21.400)。再次细调了一下vc101-106,并把低通板接好,测得3.8m/25w,7m/25w,14m/25w,21m/25w,29m/17w 。发射电流最大4.5a。
离线BG2AID
只看该作者 3154楼 发表于: 2006-06-08
这两天我特别郁闷,ad9951被我给旱报废了。嗨,谁教我是一个菜鸟哪。不过我并不后悔,因为我敢于动手试验。所以特别郁闷。不知那位好心的老师能给我提供一片ad9951,我在这里表示万分感谢。
离线bg6qbu
只看该作者 3155楼 发表于: 2006-06-08
[quote=潜水艇]目前都这样。6bf老大正在解决。接着往下干吧。[/quote]
我的也有这个问题,把单片机9脚接的104电容换成10uf的电解电容(注意:负极接九脚)问题解决了
离线el34a
只看该作者 3156楼 发表于: 2006-06-08
我特别郁闷
前几天发现5v继电器有两个品种,今天发现可调电容和大家的有又区别。我的是圆的
离线bg6qbu
只看该作者 3157楼 发表于: 2006-06-08
我的地址:
我也发现有两片2sc3357是坏的,后来在我的储备库里找到了两个标着rh的贴片晶体管换了上去(注意:标着re/rh的都是指2sc3357可以直接互换)
离线潜水艇
只看该作者 3158楼 发表于: 2006-06-08
bigmon写得真好!我也来补充一下。
各个线圈的漆包线一定要去漆,镀锡,焊透。
如果调发射时,你喊破嗓子电流也上不去,老是在1a左右。cw时也这样。建议你一定把滤波器中的0.5p耦合电容加大几p。0.5p电容似乎对信号的衰耗太大了。改了后,2st输出信号>500mvp-p.短接bpf和发射前置放大器之间的1.5k电阻。发射功率>30w.电流>4.5a.
离线BG4IJC
只看该作者 3159楼 发表于: 2006-06-08
时老师:
经清点还缺几个接插件因我这里买不到。只有麻烦您啦!
铜螺栓5mm的少4个
无7pin插头插座,少4 套
