昨天晚上把vxo调试完了。第一次装这种电路。
vxo的人体感应还是很明显的,只要手一靠近,频率读数就会下降。为了直观的看数值,左手用个小木棍,压住,右手用了个无感的螺丝刀,进行调整,才避免了人体感应的影响。
没有使用原配的机壳,自己找的铝合金的机壳,竟然十分的班配。
调谐电位器用了这种带指示的多圈电位器,可以拧10圈,市场零售价大概是5元钱。
面板上的音量电位器,用了套件提供的,所以旋钮帽有点怪异,也是配套的。原来想用存货的精密电位器,那个全是黑色的,但最终没舍得用,不然2000a就不够用了。
vxo的小板的安装方法也略微做了调整,一是l1的中周横置了,二是把变容二极管焊在了另一面,三是在板上打了二个2mm的小孔,用来把它单独的固定上顶盖上。
所有这些调整都是为了降低高度,这样是为了省出空间放入8枚五号电池。
