  • 661776阅读
  • 4017回复
高性能便携式十米机DIY项目 [复制链接]
离线pdp123123
只看该作者 240楼 发表于: 2008-12-22
再顶,天天盼哪!!!!
离线Sullivan
只看该作者 241楼 发表于: 2008-12-23
我想,如果小批量让专门做金属外壳(电子仪器外壳厂)来定做,可能不需要开模具吧, 一次做100套左右,因该还是好说话的....
天线,加感拉杆? 如果是鞭状,就太长了,那还不如做成背负式的小箱子,失去了便携的意义了.
建议加感拉杆或者加感橡胶
好久没来过了,这帖子好火暴
大伙也不要老只是顶啊支持啊, 也来一起想主意,这个机器出来是大家用,所以集思广益是很重要的.
如果uyw怕设计的控制电路比较复杂让普通朋友无法胜任调试, 其实把复杂难调的部分做成一个独立的部件,uyw统一调试好,这样可以省很多后面的事了:)   不过这样的话就要辛苦uyw老大咯~~
离线BD5UYW
只看该作者 242楼 发表于: 2008-12-23
建议加感拉杆或者加感橡胶好久没来过了,这帖子好火暴,大伙也不要老只是顶啊支持啊, 也来一起想主意,这个机器出来是大家用,所以集思广益是很重要的.
谢谢您的建议!关于h-t1项目说明如下:
*谢谢大家的回贴,并提供宝贵意见何建议,这些信息已经能用来确定电路方案了。
*根据前面hc-2和h-f1的研发过程和发布数量,还有参考坛内其他朋友提供套件的
发布数量来判断,我不准备自己去做外壳。主要是没有数量,估计一个diy项目上不
了50套。做外壳太占用时间(h-c2用一半的研发时间做外壳),外壳也是成本最
大的一块。做外壳也不是我的强项,还不如用宝贵的时间来做好电路和编好程序。
*外壳尽量采用现成的,也欢迎大家提供外壳线索。规划机器的外形大小近似817,
方便室内使用和户外活动使用,天线可前置和后置,天线前置时带天调。
*对比起来rf电路,控制电路是简单的,只是主控mcu的源码是复杂的。
*目前正在确定全模式机器的电路,他是在fm模式基础上演变过来的,不降低fm指标。
*h-t1的关键词是:高性能、便携
离线intersong
只看该作者 243楼 发表于: 2008-12-23
定一套
离线zhuxiaobo
只看该作者 244楼 发表于: 2008-12-23
外壳可以用移动硬盘的壳,最主要是在上面打洞洞
离线pdp123123
只看该作者 245楼 发表于: 2008-12-24
(引)如果uyw怕设计的控制电路比较复杂让普通朋友无法胜任调试, 其实把复杂难调的部分做成一个独立的部件,uyw统一调试好,这样可以省很多后面的事了 不过这样的话就要辛苦uyw老大咯~~
外壳太费时间,可以让大家diy.最好是能带天调.
离线pdp123123
只看该作者 246楼 发表于: 2008-12-24
天天盼,天天顶!!!!!
离线BG4IYR
只看该作者 247楼 发表于: 2008-12-24
天天盼,天天顶!!!!!
离线柏杨
只看该作者 248楼 发表于: 2008-12-24
我觉得可以考虑使用mx-7s那种机型设计,采用金属板材制作外壳!把天线接口前置,方便使用便携天线,最好能在机箱中加入手咪功能!!参考http://www.youtube.com/watch?v=aw_pv2t4nsa&feature=related
  热切期盼bd5uyw的机器早日面世!!!要是我的想法能付诸实施,不知uyw能不能给我优惠一下!!刚拿到呼号(bg3hem),希望在10米和大家qso!!
离线柏杨
只看该作者 249楼 发表于: 2008-12-24
刚才又看了mizuho的网站觉得这种机箱在国内加工难度和费用都不会很高而且很适合bd5uyw的设计概念!!!可以参考:http://www.mizuhoradio.com/mx.html
离线BD5UYW
只看该作者 250楼 发表于: 2008-12-24
[quote=柏杨]我觉得可以考虑使用mx-7s那种机型设计,采用金属板材制作外壳!把天线接口前置,方便使用便携天线,最好能在机箱中加入手咪功能!!参考http://www.youtube.com/watch?v=aw_pv2t4nsa&feature=related
  热切期盼bd5uyw的机器早日面世!!!要是我的想法能付诸实施,不知uyw能不能给我优惠一下!!刚拿到呼号(bg3hem),希望在10米和大家qso!![/quote]
这机器我有一台,见前面的帖子.尺寸太小,做fm可以,或cw/ssb,做加在一起的比
较紧张,另外这套外壳去做,需要冲模,达到类似水平,没有数量的情况下价格不低.
离线BD5UYW
只看该作者 251楼 发表于: 2008-12-24
h-t1 fm/cw/ssb rf电路基本完成,有两种方式的agc比较为难。
请有制作过相关电路的朋友帮评估一下优缺点,避免走弯路,tks!
绿框是中频(高频)放大后倍压,红框是音频放大后倍压。
离线66718
只看该作者 252楼 发表于: 2008-12-25
我个人认为:取高频信号的方案,要好一些.能真实的反映信号的强弱.取音频受调制度和付载波插入的影响较大.另外我觉得:高放用双栅场效应管加agc的效果好些.
离线BA5AC
只看该作者 253楼 发表于: 2008-12-25
同意这个观点!
离线BG4IYR
只看该作者 254楼 发表于: 2008-12-25
等。。。。。。。。。。。
离线pdp123123
只看该作者 255楼 发表于: 2008-12-25
天天盼,天天顶!!!!!
离线BG3OGN
只看该作者 256楼 发表于: 2008-12-26
不知道出来没有啊
离线pdp123123
只看该作者 257楼 发表于: 2008-12-26
天天盼,天天顶!!!!!
离线BD7APC
只看该作者 258楼 发表于: 2008-12-26
关注...............
离线BG4IYR
只看该作者 259楼 发表于: 2008-12-26
天天盼,天天顶!!!!!
