  • 67934阅读
  • 256回复
也许是最简单的1:1传输线变压器 [复制链接]
离线BD7KU
只看该作者 220楼 发表于: 2005-07-07
我也很想试试emi磁环做传统变压器,特别是看看hf高端的表现又会如何.
离线BD7ISO
只看该作者 221楼 发表于: 2005-07-11
今天去7ku处拿了几个传输线变压器,接上频谱扫了一下频率特性,发几张照片。
今天用lcr电桥测试一下7ku处拿来的1:1个传输线变压器,
数据如下:
电感:11uh
电容:50p
阻抗:68欧
离线BD7KU
只看该作者 222楼 发表于: 2005-07-11
数据如下:
电感:11uh
电容:50p
阻抗:68欧
这个11uh及50p的谐振频率应该高离了2~30兆频率范围,这就理想了。
可惜1:4和1:9的那个不希望的谐振频率要落入到2~30兆频率范围里,这
是不希望的。加个电容吧,把这个谐振频率拉到我们永远不会发射的频率
上。
离线BD7KU
只看该作者 223楼 发表于: 2005-07-13
这些天重新搭了个实验台,最大可以输出600瓦。这下做磁环的破坏性
试验就不用担心了。
离线BA0BZ
只看该作者 224楼 发表于: 2005-11-25
ku的这个实验台的测试结果?
我担心的是最低频率最高功率下工作的时候输出磁环可能发生部分饱和(过高的磁通量引起),不一定会引起损坏,但是输出的线性度会大打折扣……
试验就不用担心了。
离线BD7KU
只看该作者 225楼 发表于: 2005-11-25
这段时间把兴趣搬到别的地方去了,把这实验台丢一边了。
我明天到下周三都上班,抽时间做个实验。顺便用用那个刚买的可以测到
1300度c的数字温度表。
离线way_hw
只看该作者 226楼 发表于: 2005-11-26
好贴
学习中!
离线BA7KW
只看该作者 227楼 发表于: 2005-12-14
在实际的设计中,我喜欢用传输变压器
输出变压器一般使用1:4变比,(就是上面7800的结构),使用低u磁环(u=100)多圈绕组结构,整个变压器低阻抗端电感量4uh,使用mrf150做的200w功放在2-50mhz时增益波动<1db。
imd低于30db。
离线梁山火腿
只看该作者 228楼 发表于: 2005-12-14
学   习     !
离线powermax
只看该作者 229楼 发表于: 2006-03-29
如果r都为50欧,测试阜也是50欧,那么图里的变压器就是1:1的变比。
这个变压器必须能承受1/4信号源功率。如果信号源功率为50瓦,那么
变压器磁环只要有食指头那么大小就够了。
1:1传输线变压器如果使用高μ磁环(μ值600~850),线圈只需要1~2圈
已经可以满足hf最低端需要的电感量了。如果绕线的总长度不超过8cm,
那么这个变压器就可以从1.8兆工作到400兆。
绕线可以是两条等长的漆包线绞绕,也可以用低阻抗高温同轴线绕。低阻抗
高温同轴线最好自己做,因为16欧同轴线的网芯线之间的间隔还嫌大了些。
50欧高温同轴线外面再套网线,原电缆里面的网线当做芯线就很好用。
图中,“接频谱分析仪或功率电平表”那端也要求阻抗是50欧姆吗?
离线BD7KU
只看该作者 230楼 发表于: 2006-03-30
图在哪啊?     。
离线BD7KU
只看该作者 231楼 发表于: 2006-03-30
哗!这么老的帖子也会发芽?
离线BD7KU
只看该作者 232楼 发表于: 2006-03-30
sorry!emi磁环的极限试验还没有做。因为近来兴趣它移,电烙铁也挂起来好久了。
离线BG7IBQ
只看该作者 233楼 发表于: 2006-03-30
ku的兴趣转到哪里去啦?是不是开始玩有钱人的游戏?开开游艇,打打高尔夫……
离线powermax
只看该作者 234楼 发表于: 2006-03-30
图在哪啊?     。
不好意思,没说清楚,图在第三页,71楼。
离线BD7KU
只看该作者 235楼 发表于: 2006-03-31
ku的兴趣转到哪里去啦?是不是开始玩有钱人的游戏?开开游艇,打打高尔夫…… [表情]
哪里呀,我可没有那么多钱玩这些。我转回社会和经济方面去了,这一爱好有
30年了,比无线电早得多了。无线电是从f30-3那个年代才开始的。
离线BD7KU
只看该作者 236楼 发表于: 2006-03-31
这一端口应该是高阻的。
离线BD7YA
只看该作者 237楼 发表于: 2006-04-01
关注,学习中。。。。。。。。。
离线BG5HDJ
只看该作者 238楼 发表于: 2007-05-24
jh-ddddddd
只看该作者 239楼 发表于: 2007-05-26
ku的这个实验台的测试结果?
若是采用磁棒做输出变压器或balun,他的磁路是开放的,是不是很难饱和?有什么利弊吗?
