  • 37338阅读
  • 385回复
KN101最新消息 [复制链接]
离线bg2ey
只看该作者 180楼 发表于: 2004-05-02
哈哈,不能上缴,领导不上网 :d
我记得pcb是100吧,再加上mc145162,lcd,mcu(写好程序的)一共多少?
晶体的具体频率?几个?我自己想办法 :o
离线BA6BF
只看该作者 181楼 发表于: 2004-05-02
连pcb和mc145162,lcd,mcu(写好程序的)普邮150元,快包加10元。
晶体为4mhz(一只),3mhz(一只),20mhz(8只),应该都是常用的频率。
其中20mhz晶体需要配对。
图纸会email给你。
不过话要说在前头,你在装机过程中遇到问题可以和我讨论,我会尽可能帮你。但如果最终完成不了,你也不要怪我。
如果你同意,就汇款到我的地址:
安徽省马鞍山市,安徽工业大学现代教育中心,243002 时刻(收)
离线bg2ey
只看该作者 182楼 发表于: 2004-05-03
请放心,制作不成功肯定不会怪您 :d
这几天就汇款。4m晶体现在就有,20m的应该不成问题,3m的还不知道好不好买。
图纸没有复印的吗?不过我有喷墨打印机,哈哈!
频率调节旋钮是3个脚的吗?现在有与pll460配套的那种。
以后会有很多问题向您请教!这回您的麻烦可大了 :d :d :d
离线BA6BF
只看该作者 183楼 发表于: 2004-05-03
频率编码开关是三个脚的,可以通用。
使用3兆晶体的目的是为了降低mcu对接收的干扰,也可以用其他较低频率的晶体。mc145162的第5脚可以输出1/4基准频率,这个频率可以直接给mcu作为时钟使用。但要注意使用屏蔽。
图纸幅面比较大,我没有大幅面的打印机,所以无法提供复印件。抱歉。
有问题多讨论吧。
离线BA6BF
只看该作者 184楼 发表于: 2004-05-03
另外关于于洪武先生的问题。
您上星期晚在电话里问到的关于kn101主板的一片元件没有安装的问题,由于当时在办公室里没有实物做参考,所以回答您的问题有错误。
那一片元件是当初安装拍频(bfo)振荡器的位置,在样机实验中发现晶体做的拍频振荡器的频率稳定度不能满足设计指标的要求,在正式的机器中把这个振荡器做到了频率合成器中,利用mc145162的另外一个pll提供稳定的锁相环路。并且由于这个设计的改动,使得kn101的频率准确性和温度稳定性提高了数个等级。经和bpm校对和长时间(超过24小时)测试 ,频率准确度和稳定性均不低于我手里的任何一款进口机器。
离线BD6AHP
只看该作者 185楼 发表于: 2004-05-03
[quote=ba6bf]
并且由于这个设计的改动,使得kn101的频率准确性和温度稳定性提高了数个等级。经和bpm校对和长时间(超过24小时)测试 ,频率准确度和稳定性均不低于我手里的任何一款进口机器。[/quote]
牛啊!
那另外一块空电路是干什么的呢? :cool: 嘿嘿,详细讲讲。电路图里好象没有那一块啊。
离线BA6BF
只看该作者 186楼 发表于: 2004-05-03
另一个靠近电源插座那片空电路是agc电路,这个电路是实验性质的安排。但是在样机中,这个电路表现不是很理想。所以在正式的机器中,就没再安装这个电路。
另外,你上次说的bug是什么?
离线BA6BF
只看该作者 187楼 发表于: 2004-05-03
再次提醒一下收到kn101的朋友们。
一,使用合适的天线,推荐使用偶极天线,不推荐长线天线。
二,选择正确的工作模式。
三,通读操作手册。
离线BD6AHP
只看该作者 188楼 发表于: 2004-05-04
另外,你上次说的bug是什么?
哦,差点忘了。
bug是这样的:
开机
→进入隐藏菜单(怎么进我就不说了)
→按“6”(屏显system clearing are you sure?)
→按“step、mode、fun”中的任何一键
→这时候屏幕显示就乱了,而且菜单好象还退不出来,除非重启动。
因为是隐藏菜单的bug所以不影响使用。
时老师,我是不是第一个找到bug的人啊?有什么奖励啊? :) :p :d
离线BD6AHP
只看该作者 189楼 发表于: 2004-05-04
kn101今天完成了beta版的程序。
我们将对前三位写出并反馈给我们详细的使用报告,提出了重要的修改意见以及发现bug的用户免费升级到最终版的程序。
哈哈,翻翻旧贴,竟然有意外的收获啊! :eek:   :d :d
bg6agb,这回你跑不掉了 :p
离线bg2ey
只看该作者 190楼 发表于: 2004-05-04
频率编码开关是三个脚的,可以通用。
有问题多讨论吧。
我的打印机只能打印b5的,够用吗?
离线BD6AHP
只看该作者 191楼 发表于: 2004-05-04
我的打印机只能打印b5的,够用吗?
6bf的打印机是a4的。在他家里看到过,扔在地上。
离线bg2ey
只看该作者 192楼 发表于: 2004-05-04
那完了,我的打印机在邮寄过程中摔坏,修好后打a4就出毛病,b5以下可以.
离线BG0EK
只看该作者 193楼 发表于: 2004-05-04
邮局的人51不送包裹~~~~~~~~~~
离线BA6BF
只看该作者 194楼 发表于: 2004-05-04
我的打印机只能打印b5的,够用吗?
b5是比a4还小的呀。现在来说是不行的。
你要么分页打印,或者等过一段时间,我重新把图纸整理一下,各个模块给分开,你用b5应该就没问题了。
离线BA6BF
只看该作者 195楼 发表于: 2004-05-04
哦,差点忘了。
bug是这样的:
开机
→进入隐藏菜单(怎么进我就不说了)
因为是隐藏菜单的bug所以不影响使用。
其实这个bug是我第一个发现的哦。
自然也是我第一个和agb说的。
免费升级的名额可是我的啊。
你靠后点~~~~~
离线BD6AHP
只看该作者 196楼 发表于: 2004-05-04
其实这个bug是我第一个发现的哦。
自然也是我第一个和agb说的。
免费升级的名额可是我的啊。
你靠后点~~~~~
:eek: 我晕哦,时老师耍赖喽 :d :d :d
离线BA6BF
只看该作者 197楼 发表于: 2004-05-04
倒啊~~~4月7日发出,到5月4日还没收到,4个星期。
tnnd邮政局真不想混了。 :eek:
离线bg2ey
只看该作者 198楼 发表于: 2004-05-05
ba6bf:
  邮局汇款150元已经发出,汇票号码:230140014000018914,请注意查收。
邮包发出时请在这里通知我,谢谢!
离线bg2ey
只看该作者 199楼 发表于: 2004-05-05
是图象格式吗?先打出凑合看。
等重新整理的图纸更好,因为凑齐元件也需时间。
