  • 37871阅读
  • 188回复
KN-Q10A安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
只看该作者 180楼 发表于: 2011-12-02
前段时间一直用喇叭外接,今天用耳机守听,发现是单声道的,难道q10a是单声道的?
自己在插座这里把左右声道连在一起行不?
离线BH4rrg
只看该作者 181楼 发表于: 2011-12-03
回楼上,应该可以 我就是这么搞的
离线聂运初
只看该作者 182楼 发表于: 2012-02-24
时刻老师:你好打扰了。我的机子已经安装好,但在调试的时候,在接受状态下以7.05m为例声音很小,但能听清。改为发射状态则没有功率输出。我用dds信号源从发射板输入端注入信号则有20瓦的功率输出。后用示波器跟踪检查,在发射状态下,混频器输出端有峰值为5v的信号输出,当通过带通滤波器第一个电容(27p)后,电压峰值只有2v了,再经过2p的电容后,已经检测不到信号电压。请问怎么修?
离线聂运初
只看该作者 183楼 发表于: 2012-02-25
如果把27p的和2p的电容换成102的,就有功率输出,是电容有问题吗?这样是否会影响滤波性能?
离线BA6BF
只看该作者 184楼 发表于: 2012-02-25
[quote=聂运初]时刻老师:你好打扰了。我的机子已经安装好,但在调试的时候,在接受状态下以7.05m为例声音很小,但能听清。改为发射状态则没有功率输出。我用dds信号源从发射板输入端注入信号则有20瓦的功率输出。后用示波器跟踪检查,在发射状态下,混频器输出端有峰值为5v的信号输出,当通过带通滤波器第一个电容(27p)后,电压峰值只有2v了,再经过2p的电容后,已经检测不到信号电压。请问怎么修?[/quote]
理论上说,如果其他波段没有问题。那么就可以认为主电路是好的,因为除了滤波器,其他电路都是共用的。
关于您这个问题,我考虑了一下,应该问题出在这几个方面。
1,7mhz带通滤波器部分有零件装错。
2,调试不到位。
3,波段控制输出电压异常。
离线BA6BF
只看该作者 185楼 发表于: 2012-02-25
可以先检查一下波段控制输出的电压是否正常。测量点在数字板上的一排8550的集电极,pcb上标着各波段的标识。
离线风累了
只看该作者 186楼 发表于: 2012-04-05
看手咪接口电路图上3脚是pow键,如果手咪上有个多余的开关,把这个3脚接上,再接上地,是不是可以当主机上的电源开关用呢,如果是的话,3脚跟哪个脚短接呢
离线BA6BF
只看该作者 187楼 发表于: 2012-04-05
[quote=风累了]看手咪接口电路图上3脚是pow键,如果手咪上有个多余的开关,把这个3脚接上,再接上地,是不是可以当主机上的电源开关用呢,如果是的话,3脚跟哪个脚短接呢[/quote]
那个就是电源开关键,还兼做背光开关。
跟地短接就起作用拉。
离线风累了
只看该作者 188楼 发表于: 2012-04-05
那个就是电源开关键,还兼做背光开关。
跟地短接就起作用拉。
谢谢指点了,那看来这个3脚的用处还是好大的,得想法利用起来啊,省的每回开关机,开关灯的都去按主机上的键了,省不少事呢,手咪就能关机了
