  • 118270阅读
  • 418回复
制作FM-7F电子管PA实录 [复制链接]
离线bg7idj
只看该作者 180楼 发表于: 2010-05-13
有没有人用fm-7f搞v段?
离线bg8nbf
只看该作者 181楼 发表于: 2010-05-14
[quote=浦东星]改绕烦了。
波段开关的连线要粗。[/quote]
是的.朱老师所语即是.因为还没有调试.不知道具体位置.只有调试完成后再改.因为接线部分也是线圈谐整回路。
离线BG4KPG
只看该作者 182楼 发表于: 2010-05-14
正好找到一个亚克力稍作休整.给高压作个盖子。
这个电源看到每个二极管上并了4700p的电容,这个电容最好不要超过1000p。最好几百p用那种棕色最好。也可以不用。二极管上最好并3m的分压电阻,如果不用靠近高压进线的二极管电压比后面高好多很危险!5408 四个做一个臂,上板前最好用表测一下内阻,内阻一致的做一臂。差别大的就不用。
离线bg8nbf
只看该作者 183楼 发表于: 2010-05-14
这个电容主要是抑制反相峰值浪涌电流的.同时有很好的均压作用.在高压整流电路中优于电阻均压.
离线bg8nbf
只看该作者 184楼 发表于: 2010-05-15
画了个图纸
准备用74ls123作延时电路.灯丝预热后.高压延时开继电器接通高压变压器.(可以用电阻串连在变压器初级.或者次级)再次延时后高压延时充电继电器接通。
离线huizi
只看该作者 185楼 发表于: 2010-05-15
顶起来呀,顶起来呀,方便阅读
离线BD2RWR
只看该作者 186楼 发表于: 2010-05-15
我的是声控功放工作继电器电路,取消了控制线。变压器用微波炉的改制,初级加了30圈,次级改成1400v。灯丝和继电器控制电源用5a的开关电源(由于灯丝冷态电阻比较小,开关电源启动慢恐怕里面的热敏电阻时间长了要损坏,对灯丝倒是有好处)。
离线BG4KPG
只看该作者 187楼 发表于: 2010-05-16
只有使用了,才知道!祝你早日成功!
离线bg8nbf
只看该作者 188楼 发表于: 2010-05-17
只有使用了,才知道!祝你早日成功!
是的.谢谢bg4kpg老师.有时候纸上谈兵的东西不一定经得住实践的考验。因为各自使用的零件性能变数太多。
离线浦东星
只看该作者 190楼 发表于: 2010-05-17
离线bg8nbf
只看该作者 191楼 发表于: 2010-05-17
今天把高压变压器延时开.和高压充电延时做了.感觉很好用.上面的图纸级联延时不行.上升沿不能触发.所以改成各自独立的了。
离线bg8nbf
只看该作者 192楼 发表于: 2010-05-17
pppppp
离线浦东星
只看该作者 193楼 发表于: 2010-05-17
pppppp
连续剧30—60???????????????????
离线huizi
只看该作者 194楼 发表于: 2010-05-17
请教:高压充电延时起什么作用。
离线bg8nbf
只看该作者 195楼 发表于: 2010-05-18
请教:高压充电延时起什么作用。
高压变压器接通的时候.通过整流电路给电容充电.因为现代的滤波电容容量都比较大.高压变压器基本相当于短路.所以很多功率较大的电路都在变压器接通的时候先在初级或者次级接入电阻.限制充电电流.充电基本完成后.短路电阻.变压器正常工作。
离线bg8nbf
只看该作者 196楼 发表于: 2010-05-18
[quote=浦东星]连续剧30—60???????????????????[/quote]
朱老师啊.没懂意思......
离线bg4lrz
只看该作者 197楼 发表于: 2010-05-18
真漂亮~~~~~~~~~~~
离线huizi
只看该作者 198楼 发表于: 2010-05-18
高压变压器上点后,延时1分30秒给管子加上高压(实际上在欠压状态)再延时30秒后短路电阻,给管子加上全压。刘老师是不是这么个过程,谢谢您。
离线huizi
只看该作者 199楼 发表于: 2010-05-18
今天上单位设备找到的一个线圈,好像是扼流圈,不知diy功放能否用的上,芯子材料未知,看不见,
