  • 6683阅读
  • 30回复
看看我焊的AW03H QRP机器! [复制链接]
离线BD7RC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-02-20
基本元件花了一个中午的午休时间,几个磁环花了一个傍晚,调试花了一整个子夜,基本上大功告成了,就差壳子了。看看刚焊完的图片:
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-20
啊?!制作工艺专业水准,漂亮!
没有屏蔽框工作起来会有困难吗?
离线传播
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-20
哇!!!
好漂亮!!!!
离线BD7RC
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-21
哈哈,谢谢夸奖。
组装和调试起来比我原来想象的要简单的多,简直是太容易了,调试的时候甚至没用到万用表,只看了供电的稳压电源的电流表指示。不过也遇到了一点小麻烦,险些要了这个机机的小命,哈哈~~~
明天还要给学生上课,容我有空再细细道来。
离线BG3XS
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-21
能介绍一下这个机器吗?先谢谢bd7rc了!
离线bigmon
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-21
怎么变图了???
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?s=&postid=787852
离线bg7vq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-21
呜,呜,呜我做不成啊!我急啊!
离线传播
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-22
慢慢来,
别急!
离线周学南
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-22
图呢?我看不到.
离线bg8ex
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-22
离线BD7RC
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-22
就是就是,怎么一下子就不见了啊?
不过,bg4wcp提供的链接说明图还在坛子里,就是不明白一下子不可见的原因。请访问这里:
最初由 周学南 发表
图呢?我看不到.
离线BD7RC
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-22
继弄好我这台机器后,今晚又把bd7sa送来的、不能正常工作的、同样同批回来的机器搞定了,也就3处地方有点小问题:1个电阻虚焊、一个磁环的初次级焊反、音量电位器焊错,正确焊好后稍微调了一下就正常了,呵呵,真是简单!和本地的7vq通了一下,就觉得功率小了一点,在有外地信号的情况下,听起来象蚊子叫。
测了一下参数:
在工作电压为9.6v、负载为50欧姆时,接收整机电流约为22ma(音量电位器打到最小),发射整机电流为140ma(不说话)~590ma(吹口哨至电流最大)。看来最大发射电流还是小了点,功率偏小(2w左右)。
ba5rw没有给出这些电参数,应该在正常范围内吧?
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-22
我手上没有完整的机器,要求焊板的机器也不是我做的,所以各点的电压没有做详细记录,后面我回弥补这个缺陷,因为我设计的这款电路是面向没有什么基础的爱好者,所以电路和制作应该是很容易的事情,但还是出现一些我的表达和朋友们理解上的出入……在此再次表示歉意……
我记的在9。6v供电时候,哨音最大发射电流可达700ma,去掉滤波器的输出功率在2。5w以上,调alc电位器还能有发挥的余地……所以希望7rc再帮忙查找原因。至于用qrp做dx,肯定是要靠运气和传播,我在傍晚从福州通过香港,对方说抄收我没问题,也可能对方天线设备都好……福州也有朋友用自制的aw03h通过日本,但对方好象只给51左右的信号……
离线BD7RC
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-22
一般情况下,这个机器只要正确焊接,没有不成功的。关键和难点是磁环线圈的绕制和焊接。
另外,强烈建议ba5rw在下一版中,在功放管线圈到继电器之间串入一个隔直电容,这是一个重大的安全隐患!由于无隔直措施,继电器到天线前都存在直流,稍不注意,在接收时会把d8烧坏造成收不到信号,在发射时把直流引向天线座或假负载,如果天线的直流阻抗很小,则会把电源短路,有可能烧坏发射输出线圈l9、继电器j2!这种情况在输出耦合电容c66没有固定在pcb上而是悬空与天线q9座相连的情况下,特别容易发生。
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-23
最初由 bd7rc 发表
哈哈,我知道你上面说到差点烧了小鸡鸡的原因了……是这样的,尤其是最后的那个匹配线圈,偏偏留一个接地的孔位,好象设陷阱就等着烧谁的电源……说来也是鬼使神差啊!我感觉要完善一个设计实在需要时间和精力……顾此失彼的事情多着……希望谅解啦。只好建议大家装线圈的时候串一个电容了,可是想到这点就不会出问题……如果是企业这种隐患实在要命!
感谢您的细心,给我上了一课!敬佩ing!
我在aw03h中想到以后直接扩展到pll和21兆附加套件的问题,到那时,恐怕出问题更多……怕怕ing!
离线BD7RC
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-23
哈哈,是这样的,当初东西到手的时候,没注意装配说明书第二页上的第一行,所以板上的器件装完了,发现剩下一个103电容,还纳闷怎么多了个器件?
调试的时候,按照以往惯例,直接用引线把输出端和q9座直接相连,接上50欧姆假负载,发射电流“静态”约400ma,好像正常。按说明书调试好后,接上天线(有巴伦,直流阻抗接近零),按下发射键,就听得嗒、嗒、嗒.....的继电器声音,稳压电源的电流指示一上一下的,莫非电源有问题?换个24ah的电瓶试一试,再按发射键,继电器声没啦,突然间l9冒出一股白烟,赫赫~~~,不得了啦!!
拆下发射管,怎么还是好的?装上,重绕l9,再来,涛声依旧,而且这回接收没声音了,完了完了,看电路图、看资料!呵呵,终于知道自己错哪了,但继电器因通过电流过大已经失灵粘连、d8内部烧断,而且这种继电器很难找的!好在自己的手艺比较好,撬开外壳一点一点弄,最后总算恢复了这个继电器的功能,可惜内部已经裸露。d8找了个1n4148代换。
哈哈,总算从鸡蛋中挑出点刺来啦,好得意喔~~(哎哟,谁扔的砖头?)
其实,如果一开始仔细看装配说明书,就不至于犯这种低级错误的,哈哈。
离线BD7RC
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-23
哈哈,昨天晚上,在一杯浓浓的咖啡刺激下,一直研究调整到凌晨4点多,终于让这个小机机的功率上来了:
1、认真调整l3和l4双调谐回路,但成效很小。
2、用信号源扫描输出滤波回路,证实滤波范围偏了,用加减线圈数的方法多次实验,把l11减掉一圈,功率多出来了一些。
3、改变ic3的混频本振(11.060mhz)回路的两个电容c30、c32的值分别为100p和47p,本振的振荡幅度马上提高,发射功率随之有明显的提高。
4、改变ic1振荡回路(4m)的电容值,电路性能改变不大。
通过以上调整后,9.6v的发射电流最大可以达到860ma,13.8v的发射电流最大可以达到1.06a!50欧姆假负载上可测得40v以上峰-峰电压,基本达到作者的设计目的。
目前还没有认真评估这样调整对整机参数的影响,一些指标会不会变差。但有一点影响可以肯定的是,整机收发频率整体上移了一些,我的这个机器目前的工作频率范围是7.056~7.065左右。
另外发现,我的机器c16调到最大时载漏最小,串入l14后调整至载漏最小,整机发射时变得不稳定,极容易自激,无奈取消l14,直接把c16对地短路,发射仍有比较微弱的载漏输出,但已经小得可以忽略。
以上的调整均在没有焊接屏蔽框和屏蔽壳的情况下进行,但所有晶振外壳均接地。
离线BD7FP
只看该作者 17楼 发表于: 2004-02-23
行家一出手,就知有没有!
看这样的贴子真过瘾。
离线bigmon
只看该作者 18楼 发表于: 2004-02-23
最初由 bd7rc 发表
我也试试看
离线BA5RW
只看该作者 19楼 发表于: 2004-02-23
最初由 bd7rc 发表
非常非常感谢楼主的实验改进,给我本人和后面装调的朋友提供了无私宝贵的实验经验和数据……这才是不需要贴标签的ham精神!
如果加个屏蔽框,估计自激问题会得到改善……
