  • 6349阅读
  • 42回复
我的简陋作品---旅行箱防盗报警器 [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-23
去年为了参赛临时赶的作品...请老师们点评下
一般情况下旅行箱有如下两种放置方式:(见1图)
而要搬走旅行箱往往使用这种方式:(见2图)
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-23
  不管使用哪种放置方法,要搬走旅行箱都要将它转动一个角度。这个角度的变化就可以启动一个报警电路。我因此设计了下图中的角度传感器,它由有多个开孔的圆形遮光片、发光二极管和光敏电阻、固定于遮光片上的重垂组成。
  当小偷试图提走旅行箱时,传感器与地面的夹角发生变化,由于重垂的作用,遮光片与地面夹角不变,而发光二极管与光敏电阻随传感器旋转,发光二极管发出的光线断续被遮光片遮挡住,光敏电阻的阻值发生变化,流经光敏电阻的电流也发生变化,从而输出信号。这种角度传感器与传统的水银开关相比,具有任意变化角度都可以输出信号的优点。
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-23
整机原理图
注:红圈内元件为传感器内元件,R*阻值经实验测定用2K电阻2个和5.6K电阻2个并联后使用,阻值约0.7K
离线BG7KH
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-23
小偷可以拎起来就走了。并不一定要拖着走。
离线BG2XJK
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-23
还是水银开关来的简单
离线BG2BHC
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-23
此报警器可在旅行箱出厂前安装于旅行箱中,角度传感器与旅行箱侧面平行。
1. 装入电池;
2. 打开电源开关S
3. 在旅行箱放置稳固后,用钥匙打开锁,使发声电路接通
4. 当有人试图搬走旅行箱时,报警器会发出持续的报警声。
5. 用钥匙关闭锁,然后再次打开,报警器就会继续工作。
实物..............
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-23
用我这个东西摆动15度左右就能报警...总不会那么稳吧...
离线bellstudio
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-23
hehe
参加比赛可以
要实用,价值不大
离线BG2BHC
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-23
hehe
参加比赛可以
要实用,价值不大
是啊...很费电...9v电池只够用不到2小时...更何况几乎没人在旅行箱加报警器的...不过至少是个备案方案...
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-23
可以参照汽车的报警电路,人体感应,只要有人摸上去就叫~~
离线BG3NJI
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-23
[quote=小小ham]用我这个东西摆动15度左右就能报警...总不会那么稳吧...[/quote]
全方位倾斜开关(进口全新积压品)
当倾斜角度大于15度时,内部开关接通可用于对倾斜角度有要求设备作倾斜报警用。内部结构设计巧妙,非水银开关之类。直径30*37。
离线BG7TBL
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-23
做的过程很重要!也很有趣
离线菠萝蜜
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-23
1,这个感应开关可靠吗?
2,不要用7805。
离线weed
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-23
是学校第二课堂的小制作吗?
离线BG2BHC
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-23
全方位倾斜开关(进口全新积压品)
我的绝对是国产的...灵感来源于鼠标...
离线BG2BHC
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-23
[quote=菠萝蜜]1,这个感应开关可靠吗?
2,不要用7805。[/quote]
感应开关如果仔细调整很可靠...
为什么不能用7805呢?
离线BG2BHC
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-23
是学校第二课堂的小制作吗?
算是吧~~~~~~~
离线刺猬
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-23
关心获奖情况:d
离线weed
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-23
[quote=刺猬]关心获奖情况:d[/quote]
是的,是的。我以前也做过。
离线BG2BHC
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-23
证书找不到了
只有这个了
除了制作还有现场操作...现场操作为主的...
