  • 180665阅读
  • 1061回复
共同探讨FT180A的改造和频合制作 [复制链接]
离线bg2ey
只看该作者 140楼 发表于: 2003-12-13
pll锁订时间太长,别人没有碰到。怀疑是屏蔽合问题或接地位置不对。
离线BG5CNA
只看该作者 141楼 发表于: 2003-12-13
请求180a在20至30兆低通滤波器用原耒低通磁芯应绕几圈,用多大电容耒组成低通滤波电路,谢谢!73!
离线bg2ey
只看该作者 142楼 发表于: 2003-12-19
多次尝试更改bfp-2c的接地位置,并换了屏蔽合接地点,问题依旧,继续实验中。
离线bg2ey
只看该作者 143楼 发表于: 2003-12-19
又仔细对照bfp-2c的电路图和实物,发现mb1504的第8脚fin(压控振荡器vco
频率反馈输入)端对地电阻r34(150欧姆)没有安装,耦合电容c23(图纸上
标明0.1uf)实际上用的是224(0.22uf),记得以前查资料mb1504的fin输入
高频电压幅度须大于200mv,从这两个改动上分析是提高电压幅度,因此将c23
换成334(0.33uf)后,恢复正常。将0信道存入7060,接通bfp-2c电源,频率在
1秒内锁定,用bfp-2c改制ft180a总算成功了。
离线bd2fw
只看该作者 144楼 发表于: 2003-12-19
恭喜恭喜!祝贺祝贺!
离线BG1HL
只看该作者 145楼 发表于: 2003-12-19
祝贺你终于搞定了!估计是本振的2sk168的参数离散性导致增益太低,输出小而且起振难,尤其高频端,我的bfp-1就是输出只有500mvp-p,接到xdd-a上输出功率只有5-7w,载漏还大,只好另加一级放大。
离线BG5CNA
只看该作者 146楼 发表于: 2003-12-21
最初由 bg5cna 发表
离线BG1HL
只看该作者 147楼 发表于: 2003-12-21
最初由 bg5cna 发表
有两种第一种电感线圈没有并连电容,具体问bd4ic
另一种电感线圈部并连电容,见会刊,可问ba4ir,ba4if
离线bg2ey
只看该作者 148楼 发表于: 2003-12-22
现在bfp-2c和ft180a共用一个电源,经过几天的测试,没有发现相互干扰的现象,正在使用中。
离线BG5CNA
只看该作者 149楼 发表于: 2003-12-22
最初由 bg1hl 发表
谢谢杨师傅指点,我去请教他们。73!
离线BG1HL
只看该作者 150楼 发表于: 2003-12-22
会刊上的
离线bg2ey
只看该作者 151楼 发表于: 2003-12-23
还有另外一种呢?
离线bg2ey
只看该作者 152楼 发表于: 2003-12-27
收到bd4ic的dds和mcu,下一步准备把手里闲置的1个pll460改成dds2001,并且安装到ft180a里。
离线BG1HL
只看该作者 153楼 发表于: 2003-12-27
等你的好消息!
离线bg2ey
只看该作者 154楼 发表于: 2003-12-30
把pll460tm的mcu换成控制dds的,将dds小板和mcu板相连,通电后按2屏幕显示dds2001a,小板上dds芯片是ad9850
离线BG5CNA
只看该作者 155楼 发表于: 2003-12-30
装在180a上了啦,效果怎样,你在21兆低通滤波器是怎样改装。谢谢73!
离线BG5CNA
只看该作者 156楼 发表于: 2003-12-30
最初由 bg5cna 发表
bg2ey你好,装在180a上了啦,效果怎样,你在21兆低通滤波器是怎样改装。谢谢73!
离线bg2ey
只看该作者 157楼 发表于: 2003-12-31
bg5cna:
  我的180还在用bfp-2c,单位进入紧张的连排,现在借上班空闲时间上网,回家后没有时间所以dds2001还没接到ft180a上,我的这台180只工作在7m段,21m低通和谐振线圈没来得及改动。您现在用哪一种pll?180波段切换是与pll自动控制还是手动的?
离线BG9DC
只看该作者 158楼 发表于: 2003-12-31
看了以后,很受感染,
如果有成色好的,想买一台。哪位有卖的?
离线BG5CNA
只看该作者 159楼 发表于: 2003-12-31
最初由 bg2ey 发表
bg5cna:
bg2ey你好:
我的180a也用4ic的频合有480。dds2000,dds2001都用过,用波段开关切换,另一台是自动控制切换的。
